| Pitts Specjal 1 SST https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=8377 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Osa [ środa, 6 maja 2015, 16:08 ] |
| Tytuł: | Pitts Specjal 1 SST |
No i mnie wzięło na narysowanie nowego projektu. Jest to modyfikacja Pittsa S1C na wzór maszyny Skipa Stewarta Planów jest sporo w sieci, trochę rysunków itp. Jednak założeniem jest stworzenie planów od podstaw i finalne stworzenie modelu. W założeniu model ma mieć około 1,4 m rozpiętości, a poganiany będzie silnikiem benzynowym SPE-26. Profil symetryczny, zmieniam usterzenie i prawdopodobnie górne skrzydło. Rysowanie oprócz zarysu ogólnego w 2D wykonam również w 3D i raczej te zrzuty ekranowe będę zamieszczał, plan natomiast na koniec jako plik do pobrania kto tam zechce ![]() Na pierwszy ogień Statecznik pionowy z sterem kierunku. W projekcie ująłem wykonanie z balsy 8mm i listew balsowych 8mm, oklejony szczątkowo balsą 1,5mm Załącznik: Zamiast jednej z listew pionowych wstawiam sosenkę 8x8 aby sztywność zachować. Następnie dorysowałem Stateczni poziomy ze sterem wysokości, technika podobna jak przy pionowym z wstawką listwy sosnowej 8x8. Oklejony szczątkowo balsą 1,5mm Załącznik: Mam tez już narysowane boczki kadłuba które będą przechodzić przez wręgi kadłuba, niestety z racji ograniczenia długością sklejki 1000x500 muszę to jakoś podzielić. Nic to od wewnątrz dojdzie jeszcze wzmocnienia sięgające do trzeciej wręgi kadłuba. Boczki, wręgi oprócz firewalla wykonam ze sklejki 3mm lipowo-balsowej. Załącznik: Jakieś tam ażury i powinno być w miarę lekko. Mając te trzy podstawowe elementy mogę zacząć składać dorysowując po drodze co potrzeba. Zaczynam składać zespół 3D Załącznik: pitts2.jpg [ 25.55 KiB | Przeglądane 11065 razy ] Ups... usterzenie nie jest dokładnie gdzie ma być No to trzeba dorysować to do czego będę się doczepiał wręga W7 Załącznik: pitts4.jpg [ 33.82 KiB | Przeglądane 11065 razy ] No. Teraz możemy jechać do góry z całym usterzeniem Załącznik: Tak wygląda rzut z boku ale jeszcze bez listwy w garbie za kabiną, dlatego tak dziwnie wygląda. Oczywiście krytyka, rady i sugestie mile widziane. |
| Autor: | Stema [ środa, 6 maja 2015, 16:18 ] |
| Tytuł: | Re: Pitts Specjal 1 SST |
No widzisz Adam. Nie potrafię korzystać z takich programów. |
| Autor: | Osa [ środa, 6 maja 2015, 16:21 ] |
Ja jeszcze też nie. Uczę się dopiero i to tylko wtedy jak mam dostęp do tego kompa z tym programem. Ale ciii bo to tajemnica. Tymczasem wrzucę resztę co udało się narysować Dołożyłem wręgi i wzmocnienia "podłużnic" nad pomarańczowymi wzmocnieniami planuję puścić liswty sosnowe 8x8 aż do ogona. Załącznik: pitts8.jpg [ 33.67 KiB | Przeglądane 11058 razy ] o tak Załącznik: pitts10.jpg [ 42.81 KiB | Przeglądane 11058 razy ] No i by było bardziej czytelne pozmieniałem trochę kolorki Załącznik: Ponieważ nie jest to budowanie w realu ciąg dalszy na pewno nastąpi |
| Autor: | Stema [ środa, 6 maja 2015, 17:02 ] |
Osa napisał(a): W założeniu model ma mieć około 1,4 m rozpiętości, Oczywiście krytyka, rady i sugestie mile widziane. Osa napisał(a): Dołożyłem wręgi i wzmocnienia "podłużnic" nad pomarańczowymi wzmocnieniami planuję puścić liswty sosnowe 8x8 aż do ogona. To nie krytyka, ale przy tej rozpiętości nawet dwupłata myśl nad wagą. Listwy sosnowe 8x8 mm ? |
| Autor: | MarekJ [ środa, 6 maja 2015, 18:58 ] |
Stefan ma rację. Taka listwa w tak małym modelu to przesada. Jak chcesz mieć sztywną i lekką konstrukcję, to zamknij kadłub z góry i z dołu, mocno ażurowanymi formatkami z lekkiej sklejki 2 mm. Popatrz na mój projekt o podobnej konstrukcji kadłuba. PWS-26 ma rozpiętość 2 m i jedyne sosnowe listwy są w płatach na dźwigarach. Załącznik: DSC_0107a.jpg [ 196.07 KiB | Przeglądane 11032 razy ] |
| Autor: | mikrus193 [ środa, 6 maja 2015, 19:16 ] |
Zapowiada sie piknie Panie |
| Autor: | Chomik [ środa, 6 maja 2015, 19:28 ] |
nie żebym się czepiał, ale czy w modelu 1,4 m nie można by zastosować stateczników profilowanych ?? np. ![]() Pozdrawiam |
| Autor: | RobUk [ środa, 6 maja 2015, 20:26 ] |
Osa napisał(a): No i mnie wzięło na narysowanie nowego projektu. Jest to modyfikacja Pittsa S1C na wzór maszyny Skipa Stewarta . Planów jest sporo w sieci, trochę rysunków itp. Jednak założeniem jest stworzenie planów od podstaw i finalne stworzenie modelu. W założeniu model ma mieć około 1,4 m rozpiętości, a poganiany będzie silnikiem benzynowym SPE-26. Profil symetryczny, zmieniam usterzenie i prawdopodobnie górne skrzydło. Rysowanie oprócz zarysu ogólnego w 2D wykonam również w 3D i raczej te zrzuty ekranowe będę zamieszczał, plan natomiast na koniec jako plik do pobrania kto tam zechce ![]() Na pierwszy ogień Statecznik pionowy z sterem kierunku. W projekcie ująłem wykonanie z balsy 8mm i listew balsowych 8mm, oklejony szczątkowo balsą 1,5mm Załącznik: sk.png Zamiast jednej z listew pionowych wstawiam sosenkę 8x8 aby sztywność zachować. Następnie dorysowałem Stateczni poziomy ze sterem wysokości, technika podobna jak przy pionowym z wstawką listwy sosnowej 8x8. Oklejony szczątkowo balsą 1,5mm Załącznik: sw3.png Mam tez już narysowane boczki kadłuba które będą przechodzić przez wręgi kadłuba, niestety z racji ograniczenia długością sklejki 1000x500 muszę to jakoś podzielić. Nic to od wewnątrz dojdzie jeszcze wzmocnienia sięgające do trzeciej wręgi kadłuba. Boczki, wręgi oprócz firewalla wykonam ze sklejki 3mm lipowo-balsowej. Załącznik: boczek1.png Jakieś tam ażury i powinno być w miarę lekko. Mając te trzy podstawowe elementy mogę zacząć składać dorysowując po drodze co potrzeba. Zaczynam składać zespół 3D Załącznik: pitts2.jpg Ups... usterzenie nie jest dokładnie gdzie ma być No to trzeba dorysować to do czego będę się doczepiał wręga W7 Załącznik: pitts4.jpg No. Teraz możemy jechać do góry z całym usterzeniem Załącznik: pitts6.png Tak wygląda rzut z boku ale jeszcze bez listwy w garbie za kabiną, dlatego tak dziwnie wygląda. Oczywiście krytyka, rady i sugestie mile widziane. Nie, żebym cukrował ale to jest poprostu najpiękniejszy samolot świata |
| Autor: | Osa [ środa, 6 maja 2015, 21:02 ] |
Ale to generalnie o Pittsa chodzi tak? Panowie muszę się odnieść do Waszych podpowiedzi. Listwy to może i tak wymyśliłem pancerne ale jakoś tak mi sosenka tam pasuje, co do zamknięcia tego od góry mocno ażurowaną formatką z dwójki to będę miał kłopot, dzielenie wręg bo jak to potem skleić, wolałbym tego nie robić. Usterzenie profilowane? No powiem szczerze, że myślałem o tym ale Pitts ma tak znikomy kształt profilu, że nie bardzo mam ochotę się z tym bawić. Obiecuję za to, że jeśli go zbuduję to popracuję papierem nad zaokrągleniem chociażby usterzenia pionowego Ze zbiciem wagi też powalczę, ażurami wręg i żeberek i tam gdzie się okaże wystarczające to zastosuję balsę. Listwy profilujące itp. na pewno. Co do reszty na pewno podpowiecie, a komputer jest cierpliwy i sporo zmian przyjmie. Chwilę podłubałem przy tym projekcie i pojawiły się pozostałe wręgi kadłuba i wręga silnikowa. Załącznik: I pracuję nad zamknięciem domka Załącznik: Nie wiem czy coś jeszcze dam radę zrobić dzisiaj.... |
| Autor: | MarekJ [ środa, 6 maja 2015, 21:36 ] |
Cytuj: co do zamknięcia tego od góry mocno ażurowaną formatką z dwójki to będę miał kłopot, dzielenie wręg bo jak to potem skleić, wolałbym tego nie robić. Sprawa banalna, wręgi oczywiście podzielone w połowie. Najpierw składasz skrzynkę kadłuba (boczki z górą i dołem i stanowi to podstawową konstrukcję), potem wkładasz w zamki półwręgi, które ze sobą łączą się również na zamki. Bardzo mocna, lekka i łatwa w montażu konstrukcja, sprawdzona na PWS-26. Wręgi w takim rozwiązani służą jedynie do podtrzymania listew profilujących poszycie i mogą być cienkie i mocno ażurowane. Oczywiście, to co robisz bardzo mi się podoba, ale skoro sam prosiłeś o rady i krytykę... to sobie zaszalałem |
| Autor: | Osa [ środa, 6 maja 2015, 21:42 ] |
Szalej, szalej... Gdyby się komuś chciało policzyć wagę elementów sklejkowych to zajmują 1465166,6321 mm3
| Autor: | RobUk [ środa, 6 maja 2015, 22:41 ] |
Osa napisał(a): Ale to generalnie o Pittsa chodzi tak? Panowie muszę się odnieść do Waszych podpowiedzi. Listwy to może i tak wymyśliłem pancerne ale jakoś tak mi sosenka tam pasuje, co do zamknięcia tego od góry mocno ażurowaną formatką z dwójki to będę miał kłopot, dzielenie wręg bo jak to potem skleić, wolałbym tego nie robić. Usterzenie profilowane? No powiem szczerze, że myślałem o tym ale Pitts ma tak znikomy kształt profilu, że nie bardzo mam ochotę się z tym bawić. Obiecuję za to, że jeśli go zbuduję to popracuję papierem nad zaokrągleniem chociażby usterzenia pionowego Ze zbiciem wagi też powalczę, ażurami wręg i żeberek i tam gdzie się okaże wystarczające to zastosuję balsę. Listwy profilujące itp. na pewno. Co do reszty na pewno podpowiecie, a komputer jest cierpliwy i sporo zmian przyjmie. Chwilę podłubałem przy tym projekcie i pojawiły się pozostałe wręgi kadłuba i wręga silnikowa. Załącznik: pitts12.png I pracuję nad zamknięciem domka Załącznik: pitts13.png Nie wiem czy coś jeszcze dam radę zrobić dzisiaj.... Tak, mowa o Pitts'ie |
| Autor: | bluuu [ czwartek, 7 maja 2015, 00:35 ] |
chętnie bym go też zbudował przy czym w wersji elektrycznej. |
| Autor: | Osa [ czwartek, 7 maja 2015, 21:39 ] |
Trochę się zaciąłem z rysowaniem ale to głównie przez brak ogłady z programem, nic to jakoś się powoli nauczę. Dorysowałem na szybko kawałek górnego płata tylko po to by zaprojektować jego mocowanie. Załącznik: pitts14.jpg [ 39.15 KiB | Przeglądane 10910 razy ] I nad tym właśnie ślęczę oj ciężko będzie. |
| Autor: | bobik [ piątek, 8 maja 2015, 13:07 ] |
dawaj Adam,dawaj.Zaczyna wyglądać coraz piękniej.Zazdroszczę Tobie umiejętności pracy w Cad-zie. Stary juz jestem i nauka idzie ciężko...no i czasu brak. |
| Autor: | Osa [ sobota, 9 maja 2015, 06:43 ] |
Wczoraj delegacja. Dzisiaj z rana zwlokłem się z wyra stwierdziłem, że skoro wszystkie kości mnie bolą to znaczy, że jeszcze żyję. Przy porannej kafce dorysowałem kilka rzeczy ale to chyba tak dla treningu. Załącznik: pitts15.jpg [ 30.81 KiB | Przeglądane 10843 razy ] Załącznik: pitts16.jpg [ 22.87 KiB | Przeglądane 10843 razy ] Załącznik: pitts17.jpg [ 12.16 KiB | Przeglądane 10842 razy ] I wciąż nie zabrałem się za mocowanie górnego płata, może wieczorem do tego przysiądę.
| Autor: | Osa [ niedziela, 10 maja 2015, 21:11 ] |
No cóż czas niestety nie pozwala na projektowanie ale staram się co dzień chociaż jedną rzecz dorysować Troszkę podłubałem przy dolnym płacie. Wychodzi mi wznios cóś koło 2.5 stopnia Załącznik: pitts18.jpg [ 24.36 KiB | Przeglądane 10796 razy ] I znalazłem jakąś tam opcję wizualizacji Załącznik: pitts19.jpg [ 38.82 KiB | Przeglądane 10796 razy ] Muszę dorysować resztę żeber i poskładać płaty do końca to może coś będzie widać. |
| Autor: | RobUk [ piątek, 29 maja 2015, 21:18 ] |
bobik napisał(a): dawaj Adam,dawaj.Zaczyna wyglądać coraz piękniej.Zazdroszczę Tobie umiejętności pracy w Cad-zie. Stary juz jestem i nauka idzie ciężko...no i czasu brak. Nie przesadzaj, na naukę nigdy nie jest za późno, zgodzę się tylko w kwestii czasu ... niestety A co do programu ... wystarczy, że nauczysz się podstawowych funkcji rysowania plus zależnie od programu extrudowania. Uwierz mi ...... dasz radę |
| Autor: | mikrus193 [ piątek, 29 maja 2015, 21:35 ] | ||
| Tytuł: | Re: Pitts Specjal 1 SST | ||
bobik napisał(a): dawaj Adam,dawaj.Zaczyna wyglądać coraz piękniej.Zazdroszczę Tobie umiejętności pracy w Cad-zie. Stary juz jestem i nauka idzie ciężko...no i czasu brak. No jam sie troszkę nauczył rysować,ale jak byłem młodszy to na papierze lepiej mi szło jak w CADzie strzelone dzisiaj i może coś z tego wyjdzie
| Autor: | RobUk [ piątek, 29 maja 2015, 22:44 ] |
To sobie kup tablet, np Vacom Graphire'a albo coś podobnego Adam a co to za CAD ? fajnie renderuje |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
