Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: EXTRA 300S do doskonalenia latania.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 21:04
To ma być zamiennik po Extrze.
Jak Extry już nie będzie. :nieufny:
Gdy zacznę budowę otworzę nowy wątek.
ED: na razie [tu] to tyle o Tarpanie.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2015, 21:59
Stefan, 2x3 w centropłacie, bo po całej rozpiętości to chyba przesada. Słojami pionowo, prostopadle do sosny (dźwigarów).
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 16:29
No to wracamy do Extry. :D
Karol, jednak będzie dźwigar balsowy.
Główny #3 mm słoje poziome (z nacięciami na żebra) i między żebra odcinki #3 mm słoje pionowo, a z góry i z dołu listwy balsowe #8x3mm. Natarcie sosnowe i nań profilowana nakładka balsowa. Na to keson balsa #2 mm. (trochę zejdzie przy szlifowaniu)
Taka "rura" musi wytrzymać zginanie i skręcanie.
Na spływie skrzydła balsa w C.
Lotki dostaną profilowane natarcie z sosny.
Extra.JPG [ 49.44 KiB | Przeglądane 7635 razy ]
Skrzydła, do demontażu, będą łączone rurą węglową śr. 8 mm do miejsca montażu serw.
Na żebra nakładki no i folia na całość.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 16:57
Stefan, to mały model. Natarcie lotek zrób z balsy. A nawet i w większym modelu natarcie z balsy.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2015, 17:15
Dziękuję Andrzeju.
Ja pochodzę z tych lat gdy "ciężko" się budowało. :D
Zrobię z balsy.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 17:53
Narysowałem żeberka.
Nie jest to rysunek dla maszyny, wiec nie rysowałem ażurów, wycięć na listewki i.t.p.
żebra.JPG [ 49.74 KiB | Przeglądane 7569 razy ]
ED: te brakujące na rysunku elementy oczywiście będą wycięte przy ręcznej robocie, :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 15:35
Zapomniałem, że balsa balsie nie równa.
Czytałem kiedyś obszerną rozprawę, ale już nie w moim dawnym życiu modelarskim, o balsie. O właściwościach drewna z różnych miejsc pnia i miejsca/warunków w którym rosło drzewo.
Praktycznie to można wybrać rodzaj balsy na różne zastosowania, tylko czy dadzą grzebać w sklepie?
W końcu to nie model "do wyczynu" gdzie każdy gram się liczy. :D
Skrzydło nie będzie dzielone, tylko demontowalne w całości.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 18:14
Są sklepy, gdzie można grzebać. W innych po prostu mówisz jakiej twardości chcesz. Jak przyniosą Ci nie to co potrzebujesz, to nie bierzesz. Są też sklepy, gdzie kupujesz w ciemno i te należy omijać szerokim łukiem. Pamiętaj, że źle obrabia się połączenie balsy twardej z miękką. Jeśli możesz, unikaj takich kombinacji, choć czasami tak musi być i wtedy trochę pracy kosztuje ładnie obrobienie połączenia.
Ten "dźwigar" nad żeberkami zwykle zwą grzebieniem i powinien mieć słoje góra-dół. Jeśli na to dajesz właściwe dźwigary z listew sosnowych, to nie trzeba już robić webbingu.
Jeśli nie chcesz robić kesonu (a szkoda, bo bardzo usztywnia płat) to zrób dźwigar jak na rysunku poniżej, który zastosowałem w projekcie skrzydła do PWS-26 (tam keson nie sięgał dźwigara głównego). Wtedy pokrycie z folii nie załamuje się na listwach dźwigara i masz lepszy profil na skrzydle i ładniej wygląda.
Schowek14.jpg [ 312.52 KiB | Przeglądane 7510 razy ]
Jeśli będziesz zainteresowany, to podam Ci więcej szczegółów konstrukcji takiego dźwigara.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 03:04
Dziękuję Marku za cenne rady.
W teorii odnajduję się, całe życie interesowały mnie konstrukcje, nowe rozwiązania, które śledziłem w literaturze, a potem korzystając z internetu i z uwagą je analizowałem.
Pogubiony jestem tylko w praktyce i tu muszę sobie wiele przypominać. O materiałach w modelarstwie też. :D
Nie bardzo rozumiem tego fragmentu Twoich porad.
Keson, jak później napisałem, będzie tradycyjny. Chcę aby to był normalny model, a nie zwisająca na silniku płachetka, ale nie chcę też przesadzić z masą.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 14:59
Na Twoim rysunku powyżej, nad żebrami masz narysowany dźwigar. Jeśli nie dasz na niego od góry i z dołu listew (a tak wynikało z tego rysunku), to będzie to miało kiepską wytrzymałość (szczególnie przy braku kesonu, ale już wiem, że będziesz go robił i będą listwy balsowe. Umknęło mi to wcześniej). Ten element potocznie nazywany jest grzebieniem. Bardzo ułatwia montaż, bo pozycjonuje od razu ładnie żebra i pracuje jako wypełnienie listew dźwigara, zwane z angielska webbingiem, pod warunkiem, że słoje idą w nim nie wzdłuż a góra-dól (z Twojego opisu wynika, ze słoje będą wzdłuż).
Teraz już wiem, że zdecydowałeś się na keson więc proponowaną konstrukcję dźwigara na moim rysunku możesz po prostu potraktować jako ciekawostkę.
A co do praktyki, trzeba po prostu latać, latać i jeszcze raz latać. Innej drogi chyba nie ma :( . W naszym wieku jedynym ograniczeniem jest jakość wzroku, a z tym jest coraz gorzej i żadne "protezy" oczu nie zastąpią. Ja z tego powodu latam coraz bliżej i coraz większymi modelami :D . Ostatnio bawię się w FPV, aby lepiej widzieć gdzie lecę :lol:
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 20:27
Marku. Dźwigar będą tworzyły cztery elementy.
Ten "grzebień" ze słojami poziomymi pozycjonujący żebra, do niego między każde żebra będą doklejone wstawki z słojami pionowo i z dołu i z góry listwy. To wszystko tworzy dźwigar.
No i keson z dźwigarem tworzy rurę, która przenosi obciążenia skrzydła.
Powinno być wystarczające.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 21:40
Tak, oczywiście będzie wystarczające. Ale moim zdaniem wystarczy grzebień pomiędzy listwami, pod warunkiem, że słoje nie będą wzdłuż. Te dodatkowe wstawki są zbędne. Oczywiście zrobisz jak uważasz, jeśli będzie jedno i drugie, to będzie aż za dobrze :D . Jedyny minus, to zbędna waga i robota.
Przy okazji, masz już jakieś większe doświadczenie z Dedalusem? Do FPV rozważam też możliwość zastosowania Dedalusa i niezależne OSD. Ale chętnie dowiedział bym się, jak to sprawuje się w praktyce?
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 21:48
Gdzie ja znajdę taką deskę balsową żeby z niej wyciąć 1,2 m grzebień ze słojami z góry na dół? :D
ED: Dla takich potrzeb zostały wymyślone różnego rodzaju "sklejki".
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 00:01
No właśnie, z tym nie ma problemu. Jak nie ma takiego wymiaru to dzieli się na odcinki i klei później na wpusty. To ma być jedynie wytrzymałe na ściskanie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 18:12
Wczoraj latałem i starałem się trzymać prędkość dla pełnego sterowania. Reakcja drążka gazu przy pakiecie 4S jest bardzo znacząca. Muszę to wytrenować.
Rysowałem dzisiaj boczki kadłuba i wręgi.
Kadłub 1.JPG [ 45.76 KiB | Przeglądane 7381 razy ]
Teraz biorę się za rysowanie domka silnika, kiedyś to się nazywało łoże, ale podoba mi się "domek", i przodu kadłuba.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 15:41
W niedzielę latałem na śmigle ASP12x8, oryginalne 3-łopatowe też miało taki wymiar (już go nie ma), ale Extra zasuwała dużo szybciej i była mniej elastyczna na ruchy drążka gazu i mam wrażenie, że szybciej zżerała prąd. Oryginalne śmigło miało dość wąskie łopatki.
Na następne latanie założę ASP12x6.
Narysowałem sobie do wydruku podkład pod składanie skrzydła dla następcy i resztę wręg.
Skrzydło.JPG [ 38.72 KiB | Przeglądane 7332 razy ]
Kadłub 1.JPG [ 39.79 KiB | Przeglądane 7332 razy ]
Jak wcześniej pisałem nie używam programu wektorowego więc moje "formatki" są wymiarowane tylko zewnętrznie, a wszelkie szczegóły zostanę docięte/skorygowane po pasowaniu tradycyjnym
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 15:50
No czyli ćwiczysz mocno wyobraźnię przestrzenną i super. Tylko opisz proszę jak to potem zgrasz do wydruku. Będzie pasowało?
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 16:02
To już sprawdzałem.
Daję w drukarni rysunek na nośniku, który sam nie wydrukuję w domu i określam wymiary.
W przypadku skrzydła wpisuję rozpiętość i taki podkład z zachowaniem skali mi drukują.
Te mniejsze na A4 dopasowuję sobie w domu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2015, 11:43
Korzystam z rzutu modelu z boku i z góry i stosuję podstawowe zasady geometrii wykreślnej,
Skończyłem wręgi włącznie ze zdejmowaną pokrywą na osprzęt:
Kadłub 1.JPG [ 47.16 KiB | Przeglądane 7298 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 11 maja 2015, 16:45
"Grzebień" dźwigara zrobię z balsosklejki 4 mm.
Będzie wystarczająco sztywny między listwami i lżejszy niż 2x3 mm balsa i kupa kleju.
Przy okazji, czy na folii kryjącej można nanieść linie podziału jakimś pisakiem?, cienkopisem np?
Pozdrawiam Stefan.
77,136,298 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
