EXTRA 300S do doskonalenia latania.
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=8196
Strona 3 z 5
Autor:  Szymon [ wtorek, 31 marca 2015, 18:37 ]
Tytuł:  Re: EXTRA 300S do doskonalenia latania.
Stefan, załatw sobie napis 5 lat, a ja nakleję RCCLUB dam Ci przy najbliższej okazji na lotnisku :)
Autor:  Stema [ wtorek, 31 marca 2015, 19:34 ]
Dzięki. :D
To znacznie mniej roboty.
Autor:  Stema [ środa, 1 kwietnia 2015, 16:37 ]
Szymon napisał(a):
Stefan, załatw sobie napis 5 ...
1090.JPG [ 89.17 KiB | Przeglądane 7995 razy ]
5 lat.JPG [ 35.27 KiB | Przeglądane 7995 razy ]
:D tak to widzę po otrzymaniu naklejki. :D
Autor:  Szymon [ środa, 1 kwietnia 2015, 18:04 ]
Mam też czarne naklejeczki.
Autor:  Stema [ środa, 1 kwietnia 2015, 19:18 ]
Dobierzemy na miejscu?
Autor:  Stema [ czwartek, 2 kwietnia 2015, 21:54 ]
:D Z czarnymi wygląda lepiej:
1091.JPG [ 91.04 KiB | Przeglądane 7916 razy ]
Autor:  danteforum [ wtorek, 7 kwietnia 2015, 20:33 ]
Nie chcę zaśmiecać forum więc spytam tutaj :)
Czy jest to model multiplex'a ?
Mam zamiar kupić swoją pierwszą akrobatkę i zastanawiam się nad Extra 300S - Multiplex.
Jeśli ktoś posiada ten model to jestem ciekaw Waszych opinii :)
Autor:  Stema [ środa, 8 kwietnia 2015, 08:57 ]
Tak, to Multiplex.
Autor:  Stema [ piątek, 10 kwietnia 2015, 14:44 ]
Wyciąłem 5-tkę i kółko i "wyszło", ze naklejka się nie zmieści.
No to machnąłem całość :D
1001.JPG [ 110.36 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
Jeśli będzie dobrze latać to znaczy, że wygląd może być, jeśli nie to narysowałem sobie na podstawie Extry "zamiennik" na wszelki wypadek. Co z niej zostanie to się do nowej przełoży :!: :mrgreen:
Dwa rysunki:
Extra.JPG [ 41.93 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
Extra GORA.JPG [ 62.71 KiB | Przeglądane 7773 razy ]
Szymon, dzięki na razie za naklejki. Może do następnej się przydadzą :?:
Autor:  Stema [ poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 19:35 ]
Po wczorajszej wichurze i dzisiaj też nie lepiej, nie wiele bawiłem na mieście to sobie malowanie dla "następczyni" dla się ocieplenia przed komputerem wymyślałem.
114.JPG [ 124.74 KiB | Przeglądane 7669 razy ]
Nie do końca będą takie kolory, ale przez te skośne linie to już się przewracam, nie łapię pionu. :D
Autor:  gjery [ wtorek, 14 kwietnia 2015, 07:26 ]
A może zamiast tych skośnych pasków jakiś obrazek namalować na skrzydłach. Na przykład taki:
wsa1cy.jpg [ 36.77 KiB | Przeglądane 7664 razy ]
W zależności jak by Ci się umyśliło latać, pionowo do góry, lub w dół, to miałbyś dwa obrazki w jednym.
Autor:  Stema [ czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:24 ]
Namawiał mnie ostatnio na lotnisku Darek na założenie do Extry stabilizacji z autonomicznym powrotem do domu. (Dedalusa)
Miejsce nawet by się w niej znalazło, sprawdziłem.
Poszukałem dzisiaj czy ktoś lata akrobację ze stabilizatorem.
Znalazłem Czecha. Nie wstawię filmu z opisem jak to się montuje, On ma inny stabilizator, ale lata tak:
Teraz pytanie do Kolegów, którzy latają akrobację. jaka jest Wasza opinia na latanie ze stabilizatorem?
Autor:  Artu [ czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:31 ]
Inny stabilizator... inny model... ale czy to jeszcze można nazwać lataniem :roll:
Autor:  Stema [ czwartek, 16 kwietnia 2015, 12:44 ]
Dzięki Artur.
To nie jest latanie.
Wolę bez, chyba, że z "w razie czego" uratuje.
Zawsze można włączyć i wyłączyć, taka poduszka powietrzna.
Autor:  Stan [ piątek, 17 kwietnia 2015, 02:21 ]
Stefan, w poczadkowej fazie nauki latania stabilizacja uczy zlych nawykow. Na poczatek zmniejsz wychylenia sterow do okolo 30% i duze expo.
Nastepnie daj bardziej doswiadczonemu pilotowi model do trimowania w locie poziomym na pelnym gazie. Po ustawieniu trimu model powinien latac sam bez dotykania jojstikow POZIOMO i bez zmiany kierunku.
Ten sam doswiadczony pilot powinien z lotu poziomego zmienia lot na wznoszenie pod katem 45 stopni do gory, nastepnie 1/2 beczki I wlocie odwruconym dalej pod katem 45stopni rowniez bez dotykania jojstikow oserwujac zachowanie modelu:
1. jezeli model wznosi sie do gory - do nieba -- za ciezki ogon
2. model zaczyna szybko zmieniac kierunek lotu w dol - do ziemi za ciezki nos
3. model kontynouje lot pod katem 45 stopni i bardzo lagodnie zmienia kierunek ku ziemi - Super I wlasciwe wywazenie modelu.
Po tym tescie Stefan zaczyna latac 99 godzin dziennie przez wiosne i lato. Model ten bardzo ladnie lata, rowniez szybuje bez silnika przy podejciu do ladowania, bardzo wazne tez nauczyc sie latac z cztero-zakretowa runda do ladowania pod wiatr. Po tym treningu Stefan jedzie na mistrzostwa swiata w acrobacji
Metoda ta dotyczy tylko modeli acrobatycznych z symetrycznym profilem I z zerowym katem zaklinowania skrzydla w stosunku do statecznika pozimego.
Autor:  Stema [ piątek, 17 kwietnia 2015, 06:33 ]
Dzięki Stachu. :D
Krótko i treściwie wyjaśniłeś.
Autor:  Stema [ poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 19:36 ]
Cały tydzień miałem "zajęcia" zgoła inne niż modelarskie, ale dumałem po wieczornych powrotach do domu. :D
Zamiast drugiej Extry może coś Polskiego?
W 1961 roku odbył się oblot pięknego PZL M-4 Tarpan konstr. inż. Stanisława Jachyra.
Plan tarpan.JPG [ 169.93 KiB | Przeglądane 7511 razy ]
12.08.1965 roku została oblatana wersja akrobacyjna
Góra 2E.JPG [ 142.02 KiB | Przeglądane 7511 razy ]
Trochę pomyślałem zmienić spływ skrzydła, klapolotki i nieco powiększyć statecznik poziomy
Akrobacyjny .JPG [ 72.51 KiB | Przeglądane 7511 razy ]
Wywalić ciężkie chowane podwozie, narysowałem nową owiewkę kabiny i trochę zmienić sterowanie kierunkiem
Akrobacyjny 1.JPG [ 80.01 KiB | Przeglądane 7511 razy ]
Inaczej zamontować symetryczne skrzydło bez wzniosu zaklinowane na "0".
Podoba mi się taki modelik. :D
Akrobacyjny 11.JPG [ 55.48 KiB | Przeglądane 7511 razy ]
Akrobacyjny 12.JPG [ 55.49 KiB | Przeglądane 7439 razy ]
Może gdy Extra się wysłuży to powstanie. :?:
Tak wygląda nałożony widok Extry z góry na Tarpana.
Góra 2.JPG [ 78.15 KiB | Przeglądane 7460 razy ]
Wyszło, że Tarpan miał by 132 cm rozpiętości.
Autor:  Stema [ czwartek, 23 kwietnia 2015, 20:52 ]
Pomału rysuję sobie konstrukcję modelu Tarpana i realnie podchodząc do sprawy, że każdy model kiedyś się skończy, kupiłem dzisiaj fajny składany stół do celów warsztatowych.
Będzie na czym budować.
Te inne modele też.
Autor:  Stema [ wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:19 ]
Się nie lata, to się rysuje:
Malowanie.JPG [ 42.23 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
Mam dwa poważne dylematy, czy kabinka ma być dłuższa, czy krótsza?
Góra 2EN.JPG [ 106.15 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
Dół 2ED.JPG [ 104.39 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
Jak widać Tarpan będzie w kolorze aluminium z drobnymi barwnymi elementami dla pilota na ziemi. :D
Drugi dylemat to czy naklejać na skrzydło kesony i nakładki na żebra, czy tylko folia?
Dźwigar chcę zrobić metodą trochę "depronową", przekładki sklejane z dwóch warstw balsy #3 mm. Słoje na krzyż. Na to listwy sosnowe.
Dźwigar 1.JPG [ 17.76 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
Dźwigar. 3.JPG [ 32.22 KiB | Przeglądane 7383 razy ]
Myślę, że dam tylko folię, jak będzie za słabe i się rozleci, to drugie skrzydło zrobię z kesonami.
Autor:  Szymon [ wtorek, 28 kwietnia 2015, 20:53 ]
Stefan wątki mieszasz, niby Extra, a tu jakiś tarpan...?
Strona 3 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
