Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:21
 Tytuł: Yak 54 1600mm by Seagull Models
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 19:36
Dziś natknąłem się na ten model u znajomego i okazało się, że jest na sprzedaż. Model bez wyposażenia waży 2600g i jest przeznaczony pod spalinę.
Na szybko prosiłbym was o podanie przybliżonego wyposażenia, jakie wkłada się do tego typu modeli (elektryk). Chodzi mi przede wszystkim o zrobienie kosztorysu. :)
Model prezentuje się tak:
Janek
 Tytuł: Re: Yak 54 1600mm by Seagull Models
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 20:33
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_35g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Nie jestem pewny co do serw. Czy nie przydałyby się większe np. 7,5kg
Koszt ok. 800-1000zł.
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 21:09
1,6 m to lataj na spalinowym.
Będzie taniej w eksploatacji.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 21:18
Wielkie dzięki. Z tego co widzę, cenę robią przede wszystkim serwa, bo jest ich aż 5. Wybrałeś je z jakichś szczególnych powodów, bo o podobnych parametrach Corona jest o co najmniej połowę tańsza? Pakiet S4 mam, więc jest już jakiś plus.
P.S. Jeszcze go nie kupiłem. Chcę wiedzieć ile kosztowałby cały zestaw.
Janek
Ostatnio edytowano niedziela, 19 kwietnia 2015, 21:24 przez Finidi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 21:23
Serwa po pierwsze primo są cyfrowe a po drugie primo mają metalowe tryby.
Kiedyś szukałem serw do Antares'a i przymierzałem się do Corony chyba CS239 (płaskie w skrzydła). Faktycznie kupiłem TGY 777MG.
Jakoś te Corony nie mają zbyt dobrej opinii. Do spokojnego latania (np. szybowiec 2,5m, którym wozisz się od chmurki do chmurki) mogą być.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 14:00
Mam takiego Yaka 54, serwa 2x HS 485HB lotki, 2x HS 325HB wysokość i HS 645MG kierunek. Napęd RCGF 20cc, podwozie zamienione z ciężkiego aluminiowego na węglowe własnej produkcji, waga 4,3 kg więc lekko nie jest. Modelem zrobiłem ponad 20 lotów, serwa sprawują się dobrze i nie mają najmniejszych luzów. Myślę że w elektryku nie trzeba kupować super wytrzymałych serw bo nie dostają tak w d.. jak w benzynie, ale fajnie byłoby zejść z wagą do dolnej granicy ustalonej przez producenta czyli ok 3,8 kg.
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 14:09
A dlaczego w elektryku serwa są mniej obciążone?
Janek
PostNapisane: piątek, 24 kwietnia 2015, 14:25
nie pisałem że są mniej obciążone, nie dostają tak w d... jak w benzynie. Miałem na myśli to że silniki benzynowe, przynajmniej jednocylindrowe powodują drgania które destrukcyjnie wpływają na serwa i żywotność ich jest na pewno dużo mniejsza niż w elektryku.
77,148,817 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
