Witajcie,
Powinienem to zrobić kilkanaście dni wcześniej ale jakoś tak wyszło, że z tej radości .... nie pokazałem a jest co
Niedawno jak pisałem wcześniej nabyłem model firmy DuraFly o sympatycznej nazwie HyperBipe. Dwupłatowiec o sylwetce rasowego akrobaty.
Dotarł do mnie dość szybko i pewnie dlatego wszystko co zrobiłem to pstryknąłem kilka zdjęć co by się pochwalić i niezwłocznie przystąpiłem do zmontowania tego przecudnego latadła.
Paczka jak mogłem się spodziewać dość solidnie wyglądała, oryginalny karto zapakowany w dodatkowy karton, zabezpieczony jak należy.
Komentarz: Box
IMG_1038.jpg [ 95.94 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
Wewnątrz kartonu doskonale uformowany blok styropianu w którym bardzo dobrze i bezpiecznie umieszczonu płat górny, kadłub stateczniki i płat dolny.
Wszystkie elementy zabezpieczone dodatkowo woskowanym papierem żeby się model nie poocierał w transporcie.
Komentarz: Elementy
IMG_1041.jpg [ 87.9 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
Po złożeniu (przed sklejeniem) wygląda mniej więcej tak
Komentarz: Złożony
DSCF0002.jpg [ 72.6 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
W międzyczasie przygotowałem klej i rozpocząłem proces scalania wszystkich elementów w "całość"
Sprawa niewiarygodnie prosta, tymbardziej, że samolot zamówiłem PNF więc wszystko co musiałem zrobić to przykleić płat dolny, do kadłuba, odczekać chwilę i wstawić wsporniki które bardzo solidnie zrobiono, wewnątrz wsporników znajdują się pręty węglowe w celu usztywnienia. Oczywiście w kolejnym kroku płat górny znajdujący oparcie na wspornikach i większym wsporniku stanowiącym część kadłuba.
Muszę przyznać, że całość zaczęła wyglądać baaardzo solidnie.
Komentarz: Z podwoziem
IMG_1047.jpg [ 75.66 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
Nie pozostało mi nic innego jak podłączyć odbiornik, wpiąć baterię i przeprowadzić testy.
Czy nie jest piękny ?
noo może nie ale bardzo fajnie wygląda
W ferworze montowania jakoś nie przyszło mi do głowy, zrobić więcej zdjęć
Ale wypadało by pokazać jeszcze jak fajnie zrobiony został pojemnik na odbiornik.
Komentarz: Klapka zamknięta
DSCF0004.jpg [ 92.58 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
Komentarz: Klapka otwarta
DSCF0005.jpg [ 89.51 KiB | Przeglądane 5676 razy ]
Zamyka go plastikowa klapka którą otwiera się przy pomocy dźwigienki więc szanse, że samoistnie się otworzy niewielkie, bateria ukryta została w komorze w przedniej części kadłuba wraz z ESC i również zamknięta klapką tym razem z pianki i na neodymowe magnesy.
Kadłub pokryty jest kalkomaniami (obawiam się, że mogą schodzić z czasem ale producent przewidując, że coś takiego może zaistnieć umieścił w instrukcji kody pozwalające szybko odszukać w katalogu bądź w sieci i poprostu sobie kupić cały set i nakleić co by wyglądał jak nowy. CO prawda do tego momentu jeszcze daleko ale ...
I to by było na tyle
W następnym poście postaram się pokazać jak to to radzi sobie z powietrzem.
Tymczasem ... pa!
