Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Mini Yak-54 EPP
PostNapisane: niedziela, 27 czerwca 2010, 22:38
Tak Szyman planuję, pamiętasz jak się spotkaliśmy? Mówiłeś, że te stery będą za wiotkie. Miałeś rację.
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 13:10
Nie pamiętam już w jakich okolicznościach, ale znalazłem na szafie taki oto model.
Zamówiłem do niego trochę wyposażenia, które później przyszło. To już drugie podejście, pierwsze wyposażenie sprzedałem i znów zamówiłem takie samo. Silnik C20 (1550 kV) ze śmigłem 6x3, regiel HK-10A, 2 x HXT500 na lotki, HXT500 na wysokości, zasilanie 3s 500mAh, jakiśtam odbiornik Corony 35MHz. Śmigło ledwie wystaje poza obrys kadłuba. Dla hecy założyliśmy z Dualem śmigło 9x7 na połowie gazu szedł pionowo w górę aż miło, ale pewnie motor brał ze 20A bo szybko zrobił się ciepły, podobnie jak regiel. Na śmigle 6x3 pozwala odejść z zawisu, ale szału nie ma.
Ster kierunku zablokowany przy pomocy taśmy i kawałków płaskownika. Regulator wyrzucony na zwnątrz kabiny celem zapewnienia lepszego chłodzenia. Do zmiany popychacze lotek - obecne mają za duże luzy, gdyż nie jestem w stanie zagiąć na drucie na tyle ciasnej "z"etki, żeby owego luzu nie było. Napęd marny, znaczy się słaby, ale do polatania na początek powinno wystarczyć. Jak widać miejsca w kadłubie jest sporo, więc jak będę miał sposobność i budżet pozwoli, to zakupię mikro kamerkę (mikronadajnik już prawie mam) i założę do niego FPV :) Będzie to wymagało zmiany napędu na mocniejszy, ale to plany na przyszłość więc na razie nie gdybam. Jutro oblot. Filmu nie będzie bo utopiłem kamerę. Zresztą nie ma się co chwalić rozbiciem modelu.
EDYCJA 14:10 2011-07-19
Model oblatany. Latać lata, całkiem fajnie, tylko bieda z ciągiem. Do spokojnego polatania jest prawie ok, ale żeby się powygłupiać to trochę za słabo. Dziś o 16 kolejne loty, może będzie jakiś film albo zdjęcie.
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 16:37
Wiadomość z ostatniej chwili!
Jak wisi w Jankach na drzewie :P wysokim i wysoko.
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 16:32
Post pod postem ale są kolejne newsy.
Jak został z drzewa zdjęty i ma się całkiem całkiem. Wyposażenie w sumie w całości lotne, poza pakietem, któremu się spuchło (jedna cela) po rozładowaniu do poziomu 1.13V (0.0V, 0.0V, 1.13V). Pierwotne wyposażenie było za słabe. Yak dostał więc nową elektrownię:
- silnik 2826-1000kv 280W,
- regiel 20A,
- pakiet 1000 mAh 3s.
Teraz jest, jak to piszą z angielska, unlimited vertical, czyli inwazja mocy, ale podczas dzisiejszych lotów złamałem śmigło, jedyne i ostatnie :( I teraz muszę czekać na nowe, ale że jeszcze nie zamówiłem...
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 12:32
Znów ppp (czyli Post Pod Postem ;) to już 4 z kolei, ale sobie nabiję postów)
Założyłem FPV do Yak i teraz potworek wygląda tak:
Poniżej stopklatka z filmu testowego nagranego do sprawdzenia widoku:
Gotowy do lotu waży 500 gram +- 10 gram. Sporo jak na model o rozpiętości 72 cm, ale jestem dobrej myśli.
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 13:45
Jak go zdjales w koncu z drzewa?
Krzysiek
PostNapisane: środa, 27 lipca 2011, 19:31
Zrobiliśmy z Andrzejem_P od nas z forum kolejne podejście celem zdjęcia modelu z drzewa, choć wleźliśmy gdzieś do 2/5 dystansu dalej nie szło wejść dalej i zeszliśmy. Wtedy podszedł do nas Pan pracujący na pobliskich robotach drogowych i powiedział że zdejmie, na co ja mu w języku kierowców "Szerokości" i powodzenia :D No i on go zdjął, on troszkę zarobił, a ja odzyskałem model :)
PostNapisane: czwartek, 28 lipca 2011, 12:37
o czegoś takiego szukam
77,147,841 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
