| Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=4162 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | fest [ czwartek, 14 maja 2015, 09:38 ] |
| Tytuł: | Re: Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3 |
Edytował - oszukuje nie krajach tylko stranach kraj to po rosyjsku krawędź lub brzeg. |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 14 maja 2015, 09:43 ] |
Nie chciałem wrzucać na raz za dużo obcych słów |
| Autor: | Stema [ czwartek, 14 maja 2015, 10:11 ] |
karlem napisał(a): No nie, Stefan, szacunek za jasnowidztwo, podróże w czasie, czy co to jest Skasowałem swoje też niemądre pisanie i przyznałem Marcinowy rację. |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 14 maja 2015, 11:57 ] |
A Wy tu dalej Marcinowi śmiecicie (teraz to już razem ze mną |
| Autor: | Osa [ czwartek, 14 maja 2015, 12:51 ] |
Sam sobie winny skoro wybrał taki dział. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 21 maja 2015, 08:12 ] |
Cześć, temat przeniesiony Jakoś tak się składa że codziennie mogę poświęcić ok 1,5 godziny na model i są tego efekty. Wczoraj umęczyłem geometrie modelu, choć wymagało to trochę kombinacji ale teraz jest ok. Maska wyszła przyzwoicie i o 50 gram lżejsza od oryginalnej, choć jeszcze dojdzie szpachla i farba. Na chwilę obecną tak się to prezentuje. Załącznik: IMAG0509.jpg [ 236.89 KiB | Przeglądane 6987 razy ] Załącznik: IMAG0507.jpg [ 224.04 KiB | Przeglądane 6987 razy ] Załącznik: IMAG0500.jpg [ 244.25 KiB | Przeglądane 6987 razy ] |
| Autor: | Stema [ czwartek, 21 maja 2015, 08:47 ] |
Jaką tkaniną i ile warstw laminowałeś? |
| Autor: | endriuRC [ czwartek, 21 maja 2015, 09:54 ] |
No pieknie Marcinie, oby i mnie tak ładnie ME-109 wyszedł |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 21 maja 2015, 10:27 ] |
Stema napisał(a): Jaką tkaniną i ile warstw laminowałeś? Stefan , taką maskę robiłem pierwszy raz i dałem 4 warstwy tkaniny 80g/m2. Według mnie można by dać jeszcze ze 2 warstwy ale plusem jest to że jest elastyczna po "obwodzie" z tyłu - pasuje idealnie i łatwo się dopasowała do kadłuba. Przód jest bardzo sztywny. Aby łatwo robić okrągłości z przodu nakładałem małe trójkątne kawałki, przesączałem pędzlem i dociskałem gąbkowym wałkiem do malowania aby zebrać nadmiar żywicy i dobrze docisnąć. |
| Autor: | Stema [ czwartek, 21 maja 2015, 10:35 ] |
Dziękuję. |
| Autor: | Meloow [ sobota, 23 maja 2015, 22:29 ] |
Dzisiaj skończyłem oklejać kadłub, może jutro uda się zamontować wyposażenie Załącznik: IMAG0524.jpg [ 219.69 KiB | Przeglądane 6950 razy ] Załącznik: IMAG0523.jpg [ 252.81 KiB | Przeglądane 6950 razy ] Hinduska pilotka już zajęła miejsce w kokpicie. |
| Autor: | endriuRC [ sobota, 23 maja 2015, 22:44 ] |
Potwierdzam! Hinduska bardzo przystojna kobieta, model tak samo piękny, miałem tą okazje i zaszczyt uczestniczyć przy oklejaniu. Model na żywo jest bardzo ciekawy jak i ładny, brakowało mi jeszcze tylko widoczku ze skrzydłami, ale to zobaczę w inny dzień . |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 2 czerwca 2015, 16:57 ] |
A umnie powoli ale do przodu. Firewall pomalowany, maska po pierwszym szlifowaniu. Niestety nie obyło sie bez wpadek i muszę położyć dodatkową warstwę tkaniny. Za chwile biorę za montaż instalacji poliwowej, rx i pakietu.
| Autor: | Meloow [ wtorek, 2 czerwca 2015, 21:14 ] |
Sorki za POP ale postnowiłem jeszcze trochę popracować przy modelu. tak naprawdę pozostalo tylko wymienić dźwignie serwa w lotce i poprawnie wyważyć model. Na chwilę obecną model waży 3,15kg. Dojdzie maska ok 150g. Niestety model ma tylne wyważenie ok 10mm za prawidlowym SC. Dojdzie maska ale chyba nie obejdzie się bez dodania ołowiu, chyba że uda się przenieść pakiet. No nic jutro sie zobaczy jak to bedzie.
| Autor: | Stema [ środa, 3 czerwca 2015, 04:55 ] |
Meloow napisał(a): chyba że uda się przenieść pakiet. Bardziej pojemny w to samo miejsce nie wejdzie? |
| Autor: | Meloow [ sobota, 6 czerwca 2015, 07:28 ] |
Model gotowy do oblotu, niestety oblot będzie ze stara maska silnika,bo nową pomalowałem podkładem i raz biała. Na drugi dzień chciałem poprawić białym i po spiknieciu miejscami farba pomarszczyła sie. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego tak sie stało. Chyba musze kupić inne farby. SC ustawione na 98mm tak jak wskazuje instrukcja.
| Autor: | wojcio69 [ sobota, 6 czerwca 2015, 08:40 ] |
No to powodzenia |
| Autor: | Artu [ sobota, 6 czerwca 2015, 10:12 ] |
Trzymam kciuki, i czekam na film |
| Autor: | Meloow [ sobota, 6 czerwca 2015, 10:29 ] |
Oblot przelozony na jutro, aktualnie samemu mnie sie mie chce jechac , popoludniu mamy pokazy ze strazy. Tak wiec teraz zabralem sie za nową maske. Aby nie walczyc ze starym lakierem kupilem zmywacz z firmy dragon, działa super. Kupilem tez inne lakiery duplo-color na bazie zywic. Te poprzednie to byly deco-color. |
| Autor: | endriuRC [ niedziela, 7 czerwca 2015, 13:34 ] |
Film z oblotu, mojego autorstwa. https://www.facebook.com/andrzej.spolni ... 525999450/ |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
