| Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=4162 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 7 czerwca 2012, 20:57 ] |
| Tytuł: | Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3 |
Witajcie, Napiszę tylko że reanimuję Extra 300 (graupner) która jest u mnie od 7 lat (kupiona na allegro) i w końcu uznałem że czas ją ulotnić. Wstępnie musiałem co nie co naprawić i jestem na etapie oklejania. Niestety mam problem z silnikiem a dokładnie chodzi o to że jest w niej OS MAX .61 FSR (model produkowany w 1980 roku) ale stan idealny. Poprzedni właściciel zastosował jakiś domowy układ wydechowy który niestety ale wymagał wycinana dziur z firewall oraz skrzydle i wystawał po modelem. Chciałem zastosować jakiś pitts i jest d... do ten model silnika ma odmienne mocowanie tzn gwint śrub jest w korpusie cylindra a nie ja w aktualnych 61 gdzie gwint jest w tłumikach. Czy ktoś z was się orientuje gdzie mogą mi zrobić taki tłumik ? Chyba że ktoś z was zna jakiś model tłumika o wymiarach pasujących do tego OS'a rozstaw śrub 34mm , szczelina wylotowa 22mmx8mm EDIT właśnie znalazłem coś takiego |
| Autor: | instruktor [ sobota, 9 czerwca 2012, 11:14 ] |
| Tytuł: | Re: ktoś wie gdzie mogą zrobić tłumik pitta os zera |
Ten tłumik który pokazałeś to prawdopodobnie jest do "benzynki" ale wymyślimy coś podobnego A tak nawiasem mówiąc duża bużka dla Twoich "modeli" |
| Autor: | Meloow [ sobota, 9 czerwca 2012, 12:56 ] |
Szczepan to jest właśnie do tego mojego OS'a #3213 OS .61FSR ASP .61-75 http://www.slimlineproducts.com/SL_07_Catalog_v2.pdf |
| Autor: | Meloow [ piątek, 8 maja 2015, 07:27 ] |
Cześć, po udanej odbudowie i nieudanym oblocie w chyba 2013 roku. Przyczyną było źle ustawione SC i model podczas startu zaliczył "upadek". Straty nie za duże tj, kadłub pękł w pół, kilka wręg zamieniło się w puzzle. Powycinałem nowe elementy ale model trafił na półkę i tak sobie przeleżał do teraz. No i w końcu przyszła pora aby się nim zająć. Kadłub praktycznie jest odbudowany. Pozostało wykonać nową maskę silnika. Wykonam jednorazowe kopyto. Mam taką cichą nadzieję że uda się w miarę szybko ponownie oblatać model. Teraz już mam instrukcję do tego modelu z informacją gdzie producent przewiduje SC, instrukcji trzeba było szukać w języku niemieckim. Załącznik: IMAG0490.jpg [ 232.31 KiB | Przeglądane 11104 razy ] Załącznik: IMAG0491.jpg [ 255.52 KiB | Przeglądane 11104 razy ] Załącznik: IMAG0492.jpg [ 245.44 KiB | Przeglądane 11104 razy ] Załącznik: IMAG0493.jpg [ 281.71 KiB | Przeglądane 11104 razy ] |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 12 maja 2015, 16:04 ] |
| Tytuł: | Re: Extra 300s Graupner 1,6m silnik 10cm3 |
Dzisiaj dalszy etap prac, tzn dokleiłem górne pokrycie modelu oraz "wyrzeźbiłem" kopyto do maski silnika. Załącznik: IMAG0497.jpg [ 244.64 KiB | Przeglądane 11054 razy ] Załącznik: IMAG0496.jpg [ 247.01 KiB | Przeglądane 11054 razy ] Jutro czeka mnie laminowanie maski. |
| Autor: | Osa [ wtorek, 12 maja 2015, 16:20 ] |
Się chłopie ostro widzę wziąłeś za odbudowę. Super mocno kibicuję. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 12 maja 2015, 16:40 ] |
Bo jak są chęci i możliwości czasowe to trza to wykorzystać |
| Autor: | Artu [ wtorek, 12 maja 2015, 16:57 ] |
A gdzie te "chęci" można zakupić |
| Autor: | karlem [ wtorek, 12 maja 2015, 17:03 ] |
U chińczyka?
| Autor: | wojcio69 [ wtorek, 12 maja 2015, 20:13 ] |
Ja bym chętnie kupił czas |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 12 maja 2015, 20:21 ] |
Tu jest час http://molotok.ru/chasy-raketa-zero-v-otlichnom-sostoyanii-i5331639449.html |
| Autor: | RobUk [ wtorek, 12 maja 2015, 22:24 ] |
Ellipsis napisał(a): Ta sama mafia co "Allegroob"? Interface jakiś taki znajomy |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 13 maja 2015, 09:46 ] |
Dokładnie ta sama. Jest tego więcej w ostiennych krajach. |
| Autor: | karlem [ środa, 13 maja 2015, 20:59 ] |
TY, Hubert, znów se plusujesz, sugerując znajomość cyrylicy... Myślałem, że poza takimi dinozaurami jak ja, i mnie podobni wiekowo, niczewo nie panimajut... No to masz nastepnego kopa w watrobę przy najbliższym spotkaniu... Ja tam nie wiem, ale jak nasze wątroby, trzustki i te inne to wytrzymają... |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 13 maja 2015, 21:08 ] |
Najpierw trzeba je mieć a potem się martwić czy wytrzymają |
| Autor: | Stema [ środa, 13 maja 2015, 21:26 ] |
Meloow napisał(a): A taki fajny temat był o modelu Też tak pomyślałem. |
| Autor: | Meloow [ środa, 13 maja 2015, 21:36 ] |
A taki fajny temat był o modelu |
| Autor: | wojcio69 [ czwartek, 14 maja 2015, 06:50 ] |
Marcin a nie będziesz już zamieszczać dalszej relacji z budowy |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 14 maja 2015, 07:21 ] |
... A właśnie że będę ! i zaraz jadę zobaczyć co wyszło z tego laminowania |
| Autor: | karlem [ czwartek, 14 maja 2015, 08:30 ] |
No nie, Stefan, szacunek za jasnowidztwo, podróże w czasie, czy co to jest Cytujesz Marcina zanim on napisał swój post Różnica w czasie 10 minut... 23.26 i 23,36 |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
