Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 09:50
 Tytuł: Axar / Goldwing Extra 260 electro 28cc 1,8m !
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 16:52
Witam !
W tym wątku pragnę przedstawić model jakim jest :
"Extra 260 3D ARF 28cc/180cm - żółty/biały".
Model do nabycia w :
http://ef3m.pl/773,-b-extra-260-3d-arf- ... ly-b-.html
Oraz parę info na temat tego modelu ale w innym oklejeniu w wątku Krzysztofa :
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=28605&highlight=extra
Dla formalności parę danych producenta :
* Rozpiętość -1790mm
* Długość - 1690mm
* Powierzchnia Wing Area: 972sq in(62.7sq dm)
* Waga do lotu 3900g-4500g ( w zależności od wyposażenia)
Model będzie wykonany oczywiście jako elektryk :).
I foteczki ( będę starał się dawać w miarę możliwości zdjęcia ale proszę o cierpliwość :)) :
Oto co otrzymujemy po zakupie modelu ( dostarczone DHL ) :
A w pudełko jeszcze jedno pudełko :
Naklejka z przedsmakiem tego co nas czeka :
No to otwieramy :
Dość ładna naklejka z nazwą modelu :
Instrukcja :
Hardware :
Kadłub :
Kadłub sprawia wrażenie lekkiego i bardzo estetycznie wykonanego :
Skrzydełka od dołu :
No i najważniejsze czyli ważenie :
I wyniki tego ważenia :
-kadłub wraz z kabiną : 740g ( bez kabiny 564g więc można powalczyć robiąc węglową :) ),
-rura łącząca skrzydła : 62g,
-skrzydło prawe z lotką : 351g,
-skrzydło lewe z lotką : 352g,
-ster kierunku wraz z mocowaniem : 72g,
-ster wysokości : 141g,
-podwozie : 144g, ( przydałoby się węglowe ),
-hardware : 435g,
-owiewki kół : 80g,
-maska silnika : 103g, ( bardzo lekko wykonana ).
Całość : 2480gram.
Część wyposażenia w drodze więc powoli będę uzupełniał wątek ale proszę o cierpliwość ( pewnie model będzie gotowy dopiero za 3tyg ).
 Tytuł: Re: Axar / Goldwing Extra 260 electro 28cc 1,8m !
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 20:26
A coś na temat wyposażenia?
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 20:53
A proszę :
-akumulatory turnigy 6s 4000mah,
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... oduct=9178
-regulator super brain 80a,
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10943
-serwo ogonowe blue bird :
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... oduct=9443
-silnik turnigy 380kv :
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... oduct=7070
Do tego castle BEC pro i apc 20x8.
Przyda się jeszcze :
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... oduct=9283
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10072
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10628
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10622
http://unitedhobbies.com/hobbyking/stor ... duct=10076
I można latać :).
Zapomniałbym :
-pozostałe 3x serwa to będą scaner RC od sławkamoda :)
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 21:01
To śmigło nie za duże troszkę? A może tak mi się tylko wydaje.
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 21:06
Faktycznie duże ale da fajną charakterystykę i moc. Ew. 19x10 zobaczymy. Napęd jest sprawdzony w takim samym modelu przez kolegę Krzyśka.R więc na pewno będzie okej.
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 22:36
Krzysiu, Extra 260 to moj ulubiony samolot, mam 3 sztuki: 2.6m 2.1m i 0.8m Bedziesz zadowolony.
Ale jesli moge cos sugerowac;
1. na smigle 18x12 i 6s ten motorek bierze 79A. tak wiec 80A ESC nawet przy innych smiglach moze byc na styk.
2. serva o ktorych wspominasz sa do RC terenowych samochodzikow. rozumiem ze bedziesz latal 3D i tu szczegolnie bym
polecal niestety drogie Futaby serva na ster wysokosci, kierunku i lotki. nie porownywalna jakosc, rozdzielczosc co niezmiernie wazne w akrobacji. Czy warto ryzykowac 1000zl a moze i wiecej przez buggy serva?
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 22:56
1. Na śmigle 20x8 bierze 71a na max. więc będzie okej :). Regulator ma sporo większy prąd chwilowy.
2. Myśli Pan teraz o serwach scaner RC ? Tutaj może wypowiedzą się koledzy którzy na nich latają :).
PostNapisane: piątek, 23 lipca 2010, 23:22
Po przemyśleniach jestem skłonny do zakupy 2x serw Hitec HS 5625mg na ster wysokość i kierunek do modelu - resztę pozostawiłbym w chwili obecnej bez zmian.
Czy to wystarczający wybór ?
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 06:34
Duzo lepiej, tak juz musi byc.
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 06:53
nie, moja propozycja to zwykle w miare mocne Futaba servo.
Dla przykladu: 1 klik trymera na servie Hitec nic sie nie dzieje, potrzebne sa 4 kliki i servo skacze dosc duzo.
Natomiast servo Futaby reaguje na kazdy klik i ruch jest malutki. Jak myslisz ktorym servem mozesz lepiej wytrymowac model? Jedyny minus to cena, ale roznica w pilotazu kolosalna
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 10:40
Tak tylko pewnie Pan teraz myśli o serwach po 400-500zł szt. a to przesada do takiego modelu ;).
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 20:26
Postęp prac na dziś :
Zdjąłem ile się dało zbędnej folii z modelu aby był lżejszy i teraz wygląda tak :
Chyba ostatecznie dam 2x 5245mg/225mg na wysokość i 5625mg na kierunek + lotki 2x scaner RC i będzie super :).
PS. Jest jakoś grafik na forum który mógłby wykonać dla mnie dwa rysunki z naniesioną grafiką w corelu ? Oczywiście jeśli trzeba to nie za darmo !
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 20:32
nie uciągnie kołdry ... nie da rady :lol:
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 22:41
Dołączył(a): piątek, 16 lipca 2010, 22:23
Błachachacha :lol:
PostNapisane: sobota, 24 lipca 2010, 22:51
Ale o co chodzi :D ?
PostNapisane: niedziela, 25 lipca 2010, 07:39
Taki żart że te serwa i tak kołdry nie uciągną.
taki dodatkowy off top - kto myśli że kobiety to słaba płeć niech spróbuje w nocy przeciągnąć kołdrę na swoją stronę.....
Obiecuję już nie spamowac
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 19:10
Parę wieści :
Dziś doszedł silnik, regulator, przedłużacze, węglowe nakładki na serwa.
Do tego pod koniec tygodnia będę mieć serwa ( 5625mg na kierunek, scaner rc na lotki, śmigło apc 20x8, powinien być też BEC pro i 2szt. serw 5245mg na wysokość :). Wtedy pozostanie czekać na aku które powinny być jutro wysłane z chin ).
Zakończę też drobny element prowokacji :)... z tą wagą i zrywaniem folii to są żarty ; model był kupiony z zamiarem że okleję go inaczej stąd te posunięcia <jeden z kolegów stwierdził że "trzeba mieć nierówno" żeby zrywać oklejenie z modelu ARF ale co tam :D>
Na dzień dzisiejszy skończyłem oklejanie skrzydeł :
A tak wygląda to w całości :
Jutro zamierzam skończyć oklejanie stateczników i zdobienie kadłuba jeśli czas na to pozwoli ( dziś już boli mnie głowa :D ).
Do weekendu mam nadzieję pokazać gotowy model ( gotowy w sensie takim że po dojściu li-pol będzie gotowy do lotu :)).
Jak się podoba ?
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 20:56
Bardzo.
Dobra robota. Jak dojdą ststeczniki to efekt będzie idealny.
Ślepy jestem albo nie piasłeś jaką folią oklejasz?
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 20:57
Swoją skromną opinię już wyraziłem - Wygląda znacznie lepiej !
Sebastian
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 21:07
Bardzo.
Dziękuję za opinie :). Też mam nadzieję ze ze statecznikami i kadłubem oklejonym ( + naklejki ) będzie bosko.
Oklejam folią oracover standard wszystko. W dużym stopniu oklejenie to folia na folie ; miałem dylematy jak sobie z tym poradzić ale wystarczy tylko ustawić niedużą temperaturę żelazka ( 2 stopień u mnie ) i długo prasując tak aby wyprowadzać powietrze na zewnątrz a folia się przykleiła. Gdy dany kawałek folii jest naniesiony bez bąbelków powietrza prasujemy nieco bardziej rozgrzanym żelazkiem ( u mnie na 3 ) i już jest super :). Mi się nawet udało wszystko zrobić w miarę gładko i jestem na prawdę zadowolony.
PostNapisane: wtorek, 27 lipca 2010, 22:24
Gratuluje, naprawde ladnie ta Extra wyglada
PostNapisane: środa, 28 lipca 2010, 18:06
Cały dzień prasowania i wygląda to tak :
Pewnie jeszcze coś zrobię z końcówką statecznika pionowego i bokiem kadłuba i to będzie na tyle.
PostNapisane: czwartek, 29 lipca 2010, 07:45
Extra ta Extra !
PostNapisane: sobota, 14 sierpnia 2010, 15:29
Ostatnimi czasy model został oblatany i wykonałem dwa loty. Jedyne co mogę powiedzieć to to że model lata wg. mnie bardzo wolno, statecznie i przewidywalnie.
Pomimo stosunkowo małej prędkości lotu niema tendencji do wpadania w korkociąg i super lata w harierze. Jego mocna strona to beczki i na razie to tyle :).
Model w chwili obecnej wygląda tak :
Kolor maski silnika troszkę przestrzelony ( a miał być idealny ) ale być może jeszcze prysnę warstwę jaśniejszego żółtego i będzie bajka :).
Na dzień dzisiejszy "zabawę" z oklejaniem uznaję za zakończoną. Nie pytajcie ile czasu to kosztowało bo chwytam się za głowę i mam chwilową awersję do żelazka :).
Jakiś filmik z oblotu robił Pawełek i mam nadzieję ze go wstawi ( choć latanie to chaos i wyczuwanie modelu ale to nic :)).
Ogólnie model bardzo fajny ale chwilowo w moim odczuciu zbyt powolny ( aczkolwiek ciągu w pionie mu nie brakuje ) - będziemy kombinować :).
136,425,494 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
