Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:16
 Tytuł: YAK-55 FLIGHTFLEX - ELECTRIFLY
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 09:35
Czy ktoś z Was miał może styczność z takim modelem?
Jak to lata, jak to się sprawuje i czy rzeczywiście jest tak odporny jak piszą i pokazują?
Pozdrawiam, Bartek
 Tytuł: Re: YAK-55 FLIGHTFLEX - ELECTRIFLY
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 22:53
Z takim nie ale za to z t a k i m. Miałem w rękach, widziałem jak lata i nawet przez chwilę miał być mój. Wyglądają dość bliźniaczo jeśli chodzi o konstrukcję, napęd i zamek w kabince
Nie wiem co trzebaby zrobić żeby go zepsuć, na youtube jest sporo filmów właśnie z tym drugim.
Ja w końcu wybrałem taki, który można rozbić ;)
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 07:39
Właśnie z tego powodu, że wygląda na niezniszczalny chciałbym go kupić jako pierwszy model do prawdziwej akrobacji. Mam na warsztacie Extrę 300 z epp o rozpiętości 120cm, ale postanowiłem z nią poczekać i pouczyć się na czymś takim jak ten Yak lub ew. z tym U-Can-Do. To ten sam producent, nieco inne wymiary, ale ogólnie to samo (chociaż Yak ładniejszy).
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 17:46
Zrobiłem sobie kiedyś Yaka 55M z EPP, który miał kilka wypadków łacznie z nieoczekiwanym lądowaniem na kominie u sąsiada.
Mam podstawę sądzić że te modele są niezniszczalne :D
Pozdrawiam !!
Jeśli nie potrafimy być sobą, stajemy się nikim !!
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 20:56
No tylko Twój Yak-55 był z EPP 30g/l i to dobrej jakości, Extra z takiego samego materiału o rozpiętości 120cm woziła silnik spalinowy 7cmm i też dawała radę....
Nie wiem jak tutaj jest... znaczy jaki materiał
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 18:27
Model z tematu sprzedawany jest z silnikiem szczotkowym i przekładnią, ale bez regulatora. Inwestować w ten regulator czy wywalić silnik z kompletu i zamontować bezszczotkowy? Trochę się już ich w domu nazbierało.
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 19:24
bezszczotka ;)
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 13:03
Akurat mam w domu kilka emaxów 2822 i jakiś regulator 30A się znajdzie :)
P.S. Jak dobrze pójdzie to dzisiaj oblot...
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 14:39
Dołączył(a): sobota, 14 kwietnia 2012, 17:01
Film, zdjęcia, obowiązkowo :]
Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła, jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni.
Mateusz
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 20:11
Niestety dzisiejszy oblot nie doszedł do skutku. Okazało się, że:
*dostarczone ramiona serw nie pasują do serw jakie zastosowałem w modelu
*snapy z zestawu są jakąś totalną pomyłką (jeden złamał się przy próbie założenia na dźwigni steru)
*pręty węglowe dostarczone są strasznie liche i średnio nadają się do zastosowania do sterów
Trzeba będzie się zaopatrzyć w sklepie w nowe elementy ;/
P.S. zastosowałem silnik Emax 2822 i śmigło 10x4,7
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 20:35
Faktycznie, pręty i ich mocowania można o kant d... potłuc. Założyłem jedynie same dźwignie sterów, zgrzewając uprzednio otwór by pasował do plastikowego snapa. Tym samym zamieniłem pręty na 2mm-owe.
Silniczek zamieniłem na Turnigy D2822/14 1450kv ze śmigłem z zestawu 11/4,5.
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 20:43
Nie za duże śmigło do tego silnika? 2s, czy 3s?
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: poniedziałek, 23 kwietnia 2012, 20:54
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 października 2019, 21:23 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 13:36
Właśnie zastanawiałem się czym zastąpić w/w osprzęt i pomyślałem, że:
*użyję pręta węglowego 2mm
*od strony sterów użyję takich snapów i wkleję węgiel na CA
*od strony serw użyję takich mocowań i najzwyczajniej dokręcę śrubkę.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 14:25
Zrobiłem dokładnie tak samo, tyle że snapy ciut większe na wcisk bez kleju, chociaż te mikrusy też mam :)
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 09:04
Dzisiaj jadę do Bociana po części i może (jak czas i pogoda pozwoli) będzie w końcu oblot :)
EDIT by wojcio69
Sorry, za post pod postem (proszę o ew. połączenie).
Dzisiaj nastąpił oblot... powiedzmy...
Były 3 starty. sumaryczny czas lotu to około 4 minut. Dość mocno wiało, co nie pozwalało nawet na wytrymowanie modelu. Mimo wszystko model lata, jest zwrotny, dość wytrzymały, silnik emax 2822 i śmigło 10x4,7 z pakietem 3s daje spory zapas mocy. Niestety w locie (może ze względu na wiatr) widać giętkość kadłuba.
Pozdrawiam, Bartek
77,147,766 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
