Teraz jest sobota, 24 października 2026, 11:31
 Tytuł: Extrim 3d, przeżycia ;]
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2011, 23:04
Dołączył(a): sobota, 13 listopada 2010, 13:51
Cześć! Pomyślałem że przedstawię swoje przygody z extrimem 3d z artexu. Lata bardzo fajnie jak na swój nie wielki rozmiar ( 1m rozpiętości ).Niestety przód modelu czyli domek, przednia wręga do której mocowany jest domek jak i miejsce pod serwami jest baaardzo delikatne. W jednym extrimie wspomniane miejsce pod serwami pękło po kraksie, a w drugim po 50 lotach ( wszystkie udane ). Ale od początku.
W tamtym roku na początku października kupiłem extrima jak na moje oko w atrakcyjnej cenie - 250 zł złożony model z 4 serwami w tym dwa hitec. Jak się później okazało model był nie za dobrze złożony. Np. koleś który to składał nie nalewał kleju w "bolce" elemntu, tylko od zewnątrz zalewał klejem. Elementy były nie dociśnięte, a otwory pod podwozie były nie w jednej prostej tylko odbiegały od siebie 0,5 cm...
Tak czy inaczej model wyglądał nieźle.
Obrazek Poleć znajomym
(zdjęcie z allegro)
Miałem w nim:
Silnik turningy 2217 1050 kv. NIE POLECAM. często "gasł" kilka razy rozbiłem przez niego model.
serwa 2x hitec sk i sw, e-sky 8g (straszne luzy po jakimś czasie się zrobily) na lotkach
pakiet 800mah flightmax oczywiście 3s
Ważył on około 760g
No i co? Model latał kilkanaście lotów aż pewnego razu gdy na 2m dodałem gazu do góry i wziąłem lotki maksymalnie w prawo, silnik zgasł ;) no i nie zdążyłem już odbić do góry.
Tak to wyglądało:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/402/zdjcie0211w.jpg/]Obrazek[/URL Poleć znajomym
Przy okazji extrim dostał nową skórę:
Później polatałem troszkę extrimem. Aż pewnego razu nad dachem busa stojącego na parkingu coś poluzowało się w kablu Y. Model przeszedł na żyletę, oparł się skrzydlem o dach busa i na pełnej prędkości walnął w asfalt. Nie wyglądało to za dobrze. Udało mi się to naprawić w ok. 7 godzin. Wyglało to tak:
Powiem tylko że silnik wtedy całkiem zdechł i model zrobił ze 3 loty. Wszystkie udane ale zero akrobacji bo latał baardzo powoli, stracił moc o 70 %.
Na mitingu w Kraśniku, udało mi się dogadać co do kupna nowego extrima, dwa tygodnie później model stał już u mnie
Prezentował się tak:
Ten już miał takie wyposażenie:
Emax 1000 g ciągu 1100 kv,
regulator 25a
serwa tgy,hxt 900 no i niestety e-sky.
Akumulator 1050 mah 3s rhino
Waga 650 g :))
Różnice: Z kora wychodzi majestetyczniej, lata trochę wolniej, wogóle lepiej, jest bardziej agresywny z tym silnikiem.
Od początku września do końca października zrobiłem około 130 lotów.
I podczas samodzielnej wyprawy na lotnisko ( źródło prądu musi być ;] )
Po 75 locie, gdy chciałęm zaszalać i dotnąć ziemi podczas żylety przywaliłem extrimem w ziemię:
No i po odbudowie :)
Po tym porobiłem kilkanaście lotów, aż zaczeło się robić ciemno po 18. Teraz nie mam czasu na loty wcześniej (przed 18) dlatego przerabiam kilka rzeczy w extrimie:
-Nowy przód-miejsce na aku
-domek węglowy
-mocowanie kabiny na magnesy
-nowe pokrycie z przodu, bo tamto było już podarte
Jeszcze wiele wzmocnień z przodu będzie,pewnie z węgla.
Extrimem lata się bardzo fajnie, ale tak jak pisałem jest bardzo delikatny. Mam nadzieję że po moich operacjach trochę będzie miał "więcej siły" do przetrwania ze mną ;]
Może uda się nakręcić jakiś film? zobaczymy.
To tyle.
 Tytuł: Re: Extrim 3d, przeżycia ;]
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2011, 23:23
Wszystko super - ale ... i mozesz mnie nie lubic za to co napisze.
Za latanie nad autami to powinien Ci ten model w leb przywalic - a co gdyby za busem bylo jakies dziecko ? jak myslisz jakie by mialo szanse w zderzeniu model-glowa ?
Tu by Cie wywalili z lotniska za taki numer ..
Poza tym zazdroszcze - 130 lotow - boze - skad tu czas brac aby sobie tyle polatac :cry:
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2011, 23:30
Spodziewałem się tego :) Już nie latam nad tym terenem. Wiem jakie mogły być konsekwencje, teraz ide 80m dalej na boiska ogrodzone, gdzie mam betonowy pas startowy, i lata się lepiej mimo że do okoła są nie za wysokie drzewka.
Codziennie po 5-7 lotów i się nabiło ;) Ale wkońcu i tak zaliczyłem glebe ;p
P.S
dodam jeszcze jedną fotkę :)
Fotograf się trochę spóźnił ;d
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2011, 07:16
Łukasz, a dla mnie to Ty jesteś mistrzem, bo ja już po pierwszej kraksie wywaliłbym extrima do kosza, a Ty się n ie poddawałeś pomimo kolejnych dzwonów, jesteś prawdziwym modelarzem - potrzeba nam takich ludzi :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2011, 14:54
dzięki,ale nie wyobrażam sobie wyrzucić modelu bez próby naprawy ;p
Poprostu kasy nie mam żeby na takie coś sobie pozwolić ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2011, 18:40
Swojego extrima dostałem rozwalonego - cały przód rozwalony, w kawałkach po 4 cm max. Naprawiłem po jakimś czasie. I zrobiłem nim pierwszy lot - byłem głupi i nie wiedziałem nic o lataniu i modelarstwie. Druga naprawa - za bardzo szalałem, wyjście z korka za nisko i w ziemię... Trzecia naprawa i: Padł mi większy model, a miałem extrima, kolega miał szybowca a nie miał gumy. Próby holowań - pierwsze trzy udane, 4 holowanie: szybowiec przy próbie wyczepienia wyszarpnął półkę z serwami SW i SK. Nie zwróciłem niestety uwagi o co kolega zaczepił linkę ...
Od tamtego czasu leży...
Ale! Wydaje mi się że pierwszy holowałem extrimem szybowca :D
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2011, 22:47
Szacun za wytrwałość w naprawach !!!
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 14:54
Końcówka sezonu - extrim rozbity. Nic nie było do końca kabiny. Już go miałem wyrzucić.
W czasie ferii miałem jechać na tydzień do babci. Nic tam do roboty nie było, więc poświęciłem 2 dni na naprawę tego no już w sumie trupa. Kupiłem balsę, węgiel, folię, farbę na maskę i inne pierdółki. Miałem do odbudowy pół kadłuba i ster wysokości. Dałem rade odtworzyć jeden bok kadłuba, oraz przód. Domek zrobiłem z prętów węglowych, maskę malowałem sprayem samochodowym kraśnickiej produkcji.
Model wygląda gorzej, ale jeszcze nim polatam ;) Do zrobienia zostało wytłoczyć kabinkę. Dziś zrobiłem drugi lot, niestety wiatry mi przeszkadzały i skończyło się na 4 krótkich kółkach.
Wcześniej latając jeszcze w mrozach zauwazyłem że lepiej trzyma się w żylecie.
Muszę jeszcze ponaciągać folię, ale nie mam na to chęci ;]
Teraz kilka fotek:
Nowy sw:
I maska:
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 16:54
Dlaczego masz silnik wychylony w lewo?
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 18:25
Krzywo maska pewnie
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 18:55
No maska krzywo, do fotki tylko przykręcona na dwa wkręciki.
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 19:42
pewnie ma "lewe" obroty ;)
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 14:27
kolega może sobie kupi model z EPP będzie szybciej kleić na nowo ;p
PostNapisane: środa, 11 kwietnia 2012, 16:36
3 kraksy jak na 200 lotów to dla mnie sukces ;) o EPP myślę, ale nie o kupnie a wycięciu na moim ploterze.
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 23:28
to chyba słuszne podejście, latanie 200 razy jednym modelem choćby był udany i uroczy może znudzić.
Skoro wycinanka nie stanowi problemu to proponuję jako materiał epp a jako szablon coś z rodziny ESA - mogę podesłać kilka wzorów.
To zwinne modele i dają dużo frajdy a doświadczenie z Extrima będzie procentować :)
ms
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 10:40
faktycznie kolega wytrwały.
ja po pierwszym poważniejszym dzwonie sprzedałem model jako rozbity. w sumie u mnie zrobił około 50-60 lotów.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 12:08
Myślałem nad esa i chyba na niego się zdecyduje. Narazie ze stryopianu, a potem kupie epp ;) Prosiłbym o te szablony (np. spitfire lub corsair takie najchętniej ;] )na maila: lukasz.to.ja@gmail.com .
Z góry dziękuje (akurat mam idealne wyposażenie wolne pod esa)
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 18:21
Dołączył(a): poniedziałek, 2 maja 2011, 22:17
No Łukasz po tylu mordengach i przeżyciach z tymi exami to na prawdę szacunek :shock: A tak na marginesie to na prawdę zajefajny ten ex na zdj a na żywo jeszcze lepiej :D
Ostatnio edytowano piątek, 20 kwietnia 2012, 18:43 przez radzik1e, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 18 kwietnia 2012, 18:25
Radzik - widziales 1szy post w tym watku ?
viewtopic.php?f=18&t=2105&p=27044#p27044
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 18:42
Nom widziałem. Ja to śledzę na żywo 8-) A w czym problem bo trochę nie rozumiem o co Panu chodzi??
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 18:46
od razu lepiej - strasznie zolto - ale lepiej ;)
140,320,165 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
