Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:16
 Tytuł: Funtana mini 100cm
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2012, 22:11
Zanabyłem od Osy drogą wymiany :mrgreen: posklejany kadłub ze skrzydłami modelu Funtany z jego wycinanek. Wielkie dzięki Adaś :D Posklejany jest bardzo dokładnie, mnie zostaje tylko wykończenie i potem próba ulotnienia :shock: .
Tak to wygląda po dwóch wieczorach pracy. Oklejone stateczniki, zamontowane stery i serwa oraz zrobione mocowanie kabinki.
21022012_003.jpg [ 115.17 KiB | Przeglądane 5208 razy ]
21022012_004.jpg [ 115.86 KiB | Przeglądane 5208 razy ]
21022012_013.jpg [ 154.71 KiB | Przeglądane 5208 razy ]
Pojawiają sie też pytania.
Gdzie znajduje się środek ciężkośći
Czy dorabiać dodatkową klapkę na przodzie kadłuba, która umożliwi dostęp do regulatora.
Czy dawać do lotek dwa serwa
Jak mi sie jeszcze jakieś pytania urodza to napewno napiszę
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
 Tytuł: Re: Funtana mini 100cm
PostNapisane: piątek, 24 lutego 2012, 23:31
Ad. 1 Zaleznie od tego co chcesz latac tam usytuuj SC. Jezeli nastawiasz sie na 3D typowe to zalecam 40-50% sredniej cieciwy. Jezeli natomiast chcesz miec spokojniejszy i bardziej przewidywalny model to w okolicach 30% sredniej cieciwy.
Ad.2 Dostep do regulatora bywa przydatny, zwlaszcza, ze wyciecie klapki z depronu i zrobienie jednego zawiasu z tasiemki nie jest trudne. Wazniejsze jest dobre chlodzenie regla.
Ad.3 Widze, ze kawalek lotki tu bedzie wiec przy tych gabarytach modelu dwa serwa byly by mile widziane (jesli uzywasz tych co sa na ogonie). Jedno moze miec problemy z wychyleniami :)
PostNapisane: sobota, 25 lutego 2012, 13:49
Dareczku 15mm od dźwigara w kierunku ogona tak mniej więcej..
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 19:41
Poniewaz nie udało mi się dzisiaj wybrać na lotnisko, mogłem trochę popracować na funcią :D
Spód będzie w pięknym zielonym kolorze
24022012.jpg [ 197.69 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
A tak zrealizowałem napęd lotek :shock:
25022012_001.jpg [ 169.33 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
25022012_002.jpg [ 155.74 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
25022012_003.jpg [ 160.51 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
A tutaj już po zamontowaniu lotek
26022012_005.jpg [ 164.77 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
Ponieważ troszkę przeszkadzała kabinka i wystające druty zaczepiały o nią musiałem je skrócić. Spowodowało to jednak ograniczenie wychyleń lotek.
Tak wygląda zmontowany napęd :D
26022012_008.jpg [ 187.14 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
A tak maksymalne wychylenie lotki :shock:
26022012_011.jpg [ 155.57 KiB | Przeglądane 5098 razy ]
Kąt wychylenia lotek to około 25 stopni w górę i w dół. Ponieważ nigdy nie latałem takim samolotem nie mam pojęcia czy to wystarczające wychylenia?
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 19:50
Ostatnia fotka . Skróc te pręty od lotek ((pionowe) lub przesun zamocowanie dzwigni w dół dla sprawdzenia) i będziesz mieł wychylenia jak trzeba.
Nie zaglądałeś do tego wątku? viewtopic.php?f=14&t=456 tam są fotki jak to zrobiłem
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 20:32
Adaś jesteś genialny, :) z tym przesunięciem mocowania to przecież oczywiste :shock: Jak ja mogłem na to nie wpaść :?: Cały czas zastanawiałem się jak je wydłużyć, a przecież należy je skrócić (:) Będe teraz musiał troszkę głębiej wpuścić serwo bo przy maksymalnych wychyleniach próbuje mi je wyrwać :evil:
Tego wątku o Twojej funci nie mogłem znaleźć :oops:
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 20:44
Wątek się schował też go szukałem
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 21:18
Ja napęd lotek rozwiązałem ciut inaczej, choć również jednym serwem.
serwo.jpg [ 105.75 KiB | Przeglądane 5065 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 21:25
Piotrze, od spodu?
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2012, 21:42
Ano wyszło od spodu :)
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2012, 21:38
Poprawiłem napęd lotek przenosząc serwo od lotek bardziej do przodu, oraz obniżając mocowanie popychacza :D
27022012.jpg [ 144.65 KiB | Przeglądane 5009 razy ]
Zwiększyło sie wychylenie i wszystko chodzi płynnie i bez wyrywania serwa :mrgreen:
27022012_001.jpg [ 128.72 KiB | Przeglądane 5009 razy ]
Wychylenia lotek zwiększyły sie do 35 stopni :P i teraz jest chyba wszystko ok.
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2012, 21:45
te wszystkie ostre krawedzie to prosza sie o przyciecie i przyszlifowanie - zwlaszcza w okolicach wszelakich kabli ;)
Jakby Ci nadal brakowalo wychylen to zawsze mozesz ramie serwa przedluzyc ;)
PostNapisane: piątek, 2 marca 2012, 22:05
Funtanka skończona :D W niedziele będzie napewno oblot, ale jest jedno ale :mrgreen: nie wiem jakie założyć śmigiełko. :(
Funcia ma na pokładzie silnik RC-TIMER CF-2822/14 1200kv, pakiecik 3S 1300mAh i waży 500g :D
PostNapisane: piątek, 2 marca 2012, 23:04
Latałem na GWS 9x5 i było według mnie idealnie. Wyposażenie i waga identycznie co u Ciebie.
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 22:32
No i dzisiaj Funcia poleciała :D Pierwszy raz latałem takim samolotem i powiem jedno REWELACJA (:)
Przyłączam się z gratulacjami dla Osy za udaną konstrukcję, dzięki Adaś :mrgreen:
Na małych wychyleniach sterów lato jak rasowy trenerek :shock: ,ale po zwiększeniu wychyleń do maksimum jest to po prostu szalony samolot :shock:
Na potwierdzenie że "TO LATA" krótki filmik
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 22:55
:mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 23:13
Nooo :) Gratulacje! :)
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 18:00
No i dzisiaj funtanka poległa :(
Komisja wykazała błąd pilota :D na niewielkiej wysokości spojrzałem na chwilę na przełącznik od zwiększenia wychyleń i to wystarczyło żeby wiatr odwrócił samolot na plecy. Jak spojrzałem że samolot leci w kierunku matki ziemi zaciągnełem wysokość i ..... :shock: jakież było moje zdziwienie kiedy zamiast się wznieść, pionowo zarył w ziemie. (:)
Ledwo wyciągnełem silnik :shock: tak się zassał w miękkiej gliniastej ziemi.
Kadłub pekł zaraz za skrzydłami ( juz sklejone), ale najgorszy jest przód a właściwie jego brak :mrgreen:
Cała elektronika na szczęście przeżyła. :D
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 18:41
trzaśnij fotkę co potrzeba może się znajdzie kawałek depronu i się wytnie....
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 18:47
Adaś,
mam cały arkusz tego zielonego paskudztwa gładkiego z obu stron :D
Potrzebuje kadłub od przodu do spływu skrzydeł :mrgreen:
77,147,785 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
