Teraz jest piątek, 23 października 2026, 03:12
 Tytuł: EDGE 2600
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 09:41
Dołączył(a): piątek, 26 marca 2010, 20:19
Skończyłem właśnie projekt dużego Edga 540- 2600mm rozpiętości pod silnik 80-120cm³
tak dokładnie będzie wyglądać owy samolocik. Na początek jednak zrobię złożeniówkę 3D dla lepszej orientacji czy wszystko będzie się dobrze składało. Model będzie można za nabyć w dwóch wersjach ze skrzydłami konstrukcyjnymi (trochę drogo wychodzi jednak pokrycie balsowe tych owych skrzydeł, ale niektórym to pewnie nie sprawi kłopotu), oraz wersja skrzydeł STYRO, które raczej nie wyjdą cięższe niż konstrukcyjne, a tańsze pod względem materiałowym i szybsze w otrzymaniu (osobiście skłonię się w stronę tej drugiej wersji), dla mniej pracowitych również stery będzie można wyciąć ze STYRO. Kolejna sprawa to istnieje możliwość dostosowania rysunków każdemu indywidualnie, pod posiadany silnik (rozstaw otworów montażowych , długość domku, ew. podpory pod posiadane tłumiki ) i posiadane serwa ( rozmiar i rozmieszczenie) , ew jakieś dodatkowe wyposażenie (typu menager zasilania czy choćby otwory pod montaż akumulatorków)
wszelkie zapytania pod gg 9015619 bądź tel 668387535
capone_all@poczta.onet.pl
 Tytuł: Re: EDGE 2600
PostNapisane: środa, 5 maja 2010, 17:13
tak to mniej więcej wygląda w 2D, muszę się zmobilizować i to poskładać :|
PostNapisane: sobota, 8 maja 2010, 10:58
W końcu miałem możliwość trochę zrobienia w temacie:
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 08:34
nie wiem czy ktoś to ogląda, ale choć dla samego siebie, cała reszta z reszty:
a tu mój super wielki EDGE trochę mniejszy :nieufny: pod super mini BOXERA:
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 09:15
Takie posty powinny być zakazane prawnie, bo są dołujące :D
PS. W którym CADzie to rysowałeś ?
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 09:26
Michał no też się pytasz, przecie widać że to Paintem rysowane.
Oni tak ze Sławkiem się zmówili. Żeby innych w kompleksa wpędzać.
Widzę że najwyższy czas zrobić przesiadkę w temacie " programu do rysowania samolotów".
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 09:27
Hym no kurcze ten na fotkach jakis taki maly jak na 2600 mm chyba ze masz ręce tej wielkosci :) no a projekt miodzio .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 10:00
eeeeee ;) tam te rysowanie to tylko dla sprawdzenia czy się to da poskładać, nic nadzwyczajnego
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 13:51
I wszystko jasne, to taki maleńki pikuś, drobiazg, błachostka tylko mnie szczęka od opadania na biurko lekko boli. Sławku i Piotrze odwołuję się do Waszego sumienia ;) Miejcie litość nad kolegami.
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 14:16
stawiam na Solid Works :)
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 14:20
A czy Ty wiesz za co Kain zabił swoją siostrę Ablę? :roll: :mrgreen:
Normalnie zawzięliście się ze Sławkiem, żeby szerzyć zakompleksienie w społeczności :shock: ;) .
PostNapisane: piątek, 14 maja 2010, 15:00
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 13:20
Humm, mnie zawsze będzie zastanawaiło dlaczego przy takiej wprawie w posługiwaniu sie programami wspomagającymi projektowanie zapominamy o tym, że jednak drewno ma "różne wytrzymałości w w różne strony" a konstrukcja wygląda jak by miała byc z płyt stalowych gdzie materiał jest izotropowy.
Druga sprawa - długość linii cięcia na laserze czy ploterze frezujacym kosztuje i nie zawsze zysk (który łatwo policzyć zadając gęstośc w CAD) jest warty zachodu, choć optycznie wyglada pięknie.
Parę prostych zabiegów "i zadawalamy" wytrzymałośc materiałów, ale one jednak będą wiązały się z utrudnieniem montażu - to rozważania marketingowe i na nie nie wchodził bym a pozostał przy technice.
Armand
140,278,584 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
