Teraz jest piątek, 23 października 2026, 07:27
 Tytuł: Katana X-lite depron? Rozważania teoretyczne
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 12:43
Dołączył(a): sobota, 3 kwietnia 2010, 15:18
czołem
Przede wszytskim do Sławka to idzie. Co myślicie o katanie X-lite 1,4m z depronu + węgiel + balsy trochę?
Żebra przy łączeniu skrzydeł balsowe, reszta depronowa 6mm, poszycie 3mm depron, rurka węglowa w środku i jakiś płaskownik na natarcie. Kadłub depron 6mm + węgiel (bo sosna za ciężka), st. Stateczniki podobnie, 6 mm + płaskowniki naokoło.
Jest jakiś sens? Chodzi po prostu o niską wagę, mieć dużego akrobata to latania kompletnie bez strachu, bez wątpliwości że wpadnie w korek, zwali się na skrzydło... nie z taką masą... :)
Widziałem na rcgroups katanę taką z balsy która wyszła lekko ponad 1kg. No ale ja balsowego modelu nigdy nei robiłem, więc nie dam rady tak podobierać by było lekko.
Jestem lataczem! Czasami ulegam zboczeniu i coś zdziałam :P
 Tytuł: Re: Katana X-lite depron? Rozważania teoretyczne
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 12:54
Katankę 1400 Krzysiek Halicki zrobił do lotu 1600g z tego co pamiętam. Można odchudzić tą balsową tak że szok. Właśnie czekam na zakupionego Turbo Cad 15. Jak mi dojdzie ten soft to można spróbować to zrobić ultra lekko.
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2010, 20:12
W takim razie czekam z niecierpliwością na ultra lekka katane 1400 ;] Z wielka niecierpliwością :D
Pozdrawiam Mateusz
140,283,217 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
