Teraz jest sobota, 24 października 2026, 19:45
 Tytuł: Extra 300 1200mm z EPP
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 14:01
Godzinę temu temu odebrałem świeżo wycięty z EPP model Extry 300. Ma ty być w miarę wolno latający model do nauki podstaw akrobacji 3D. Jako że podobno nie ma raczej jakiegoś kompromisu między modelem do klasycznej akrobacji, a 3D zdecydowałem się na model typowo 3D. Najwyżej na początku ograniczę wychyły i ustawię expo :)
Model został wycięty z płyt 40mm. Kadłub ma 40mm z przodu (mogłem zamówić grubszy...) i ok 22mm z tyłu. Skrzydła mają niecałe 40mm grubości przy kadłubie. Rozpiętość to 1200mm, długość to 1015mm. Ile to waży sprawdzę po powrocie do domu. Chciałbym się zmieścić w max 900 - 1000g.
Zastanawiałem się nad elektroniką do tego cacka. Myślałem nad czymś tego typu:
silnik: http://abc-rc.pl/p/136/2796/silnik-emax ... yczne.html
lub http://abc-rc.pl/p/118/535/silnik-c3542 ... yczne.html
serwa
na lotki http://abc-rc.pl/p/115/570/serwo-corona ... serwa.html
na ogon http://abc-rc.pl/p/115/1896/serwo-coron ... serwa.html
pakiet 3s 2200
Czy takie wyposażenie starczy?
Pozdrawiam, Bartek
Ostatnio edytowano czwartek, 22 września 2011, 11:11 przez plisken, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Extra 300 1200mm z EPP
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 20:57
Oba silniki ze śmigiełkiem 10x5-10x6 będą OK choć ten niebieski C3542 wydaje się, że bierze mniej prądu.
Serwa też powinny dać radę.
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 21:06
Zdradz jeszcze skad ten modelik i jakie koszta ;)
Bede niedlugo demontowal mojego jaczka badziewiaczka i mam osprzet ktory bedzie tylko troche :twisted: za mocny do takiej maszynki.
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 21:25
W pierwszym poście zdjęcia.
Model zakupiłem u Mariusza Pasika (kubamodel.pl). Kosztował mnie w tej wersji 150zł (choć przypuszczam, że wersja "produkcyjna" będzie droższa :)). Chcę docelowo założyć śmigło 11-12''.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 22:03
jeśli model ma pokręcić 3d to koniecznie zwiększ cięciwę skrzydła
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 07:52
Już chyba za późno :)
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 08:25
zawsze można dorobić lotki z depronu ;)
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 08:35
No tak :) Wolałbym jednak z EPP. Pomyślę nad tym. Wydawało mi się, że wystarczy to co jest. Planowałem wyciąć lotki w kształt trapezu (cieńsze przy końcach i szersze przy kadłubie).
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 09:18
Plisken, widzę że i Was wzięło na fikołki :D
Pozdrawiam !!
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 10:50
Dlaczego ?
Pytam powaznie - temat jeden zaczalem juz dawno na peefem o naljepszym ksztalcie lotki i proporcjach w stosunku do skrzydla.
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 10:57
Mając takie lotki i spore śmigło 10-12'' (szczególnie 12'') powoduje to, sam strumień zaśmigłowy będzie miał większy wpływ na sterowanie modelu. Szczególnie przy małych prędkościach/zawisie.
Tak na "chłopski rozum" :)
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 11:42
Co do zawisu to ok, ale przy malych predkosciach to strumien zasmiglowy az taki silny nie bedzie :)
tek taz na chlopski rozum ;)
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 12:10
Aż tak silny faktycznie nie będzie, ale zawsze :) Pisząc "mała prędkość" miałem w zasadzie na myśli harriera, czy windę.
Zastanawiam się jeszcze nad rozwiązaniem popychaczy sterów wysokości i kierunku. Czy wystawić serwa na zewnątrz z boku kadłuba i zrobić popychacze z pręta węglowego, czy schować je w środku kadłuba i w kadłub wpuścić bowdeny...
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 14:37
Jeżeli chcesz zastosować dość duży pakiet, to serwa z SK i SW na tyłek
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: piątek, 23 września 2011, 13:00
Nie wiem, czy pakiet 2200 jest aż tak duży... pewien szczerze, że gdyby pakiet 1300 dał mi jakieś 7 minut to byłbym zadowolony, ale jakoś się nie zanosi przy tym rozmiarze.
Z racji tego, że kadłub ma w najszerszym miejscu 40mm nie byłoby wiele miejsca w środku po wzmocnieniu kadłuba i wypaleniu luku na elektronikę planuję go poszerzyć doklejając "na kanapkę" po obu stronach EPP grubości ok 8-12mm.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 20:06
Szkoda, że tak cienko ja w swojej nie pożałowałem materiału i kadlub miał w najgrubszym miejscu 70 mm, ze spaliną wyszedł coś koło 1300 - 1400 gram. Wielkość ta sama 120cm rozp...
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 22:33
Osobiscie pokusil bym sie o zrobienie tego modelu ultra lekko, wtedy dopiero zobaczysz ze to lata, ceglami naprawde niezbyt przyjemnie sie lata chyba,ze nie bedziesz latal lub choc probowal latac 3D a tylko loty trenerkowe tylko po co wtedy taki model.
PostNapisane: poniedziałek, 26 września 2011, 10:36
Będę się starał to zrobić w miarę lekko, ale zobaczymy jak wyjdzie.
Pozdrawiam, Bartek
140,329,402 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
