Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 07:15
 Tytuł: Re: Artex Extrim 3D v2
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 16:29
Może to być zły kąt silnika, zły kąt zaklinowania skrzydeł i statecznika poziomego, źle wytrymowany ster wysokości.
Zakładam, że model zrobiony z należytą starannością i dokładnością więc kąt zaklinowania skrzydeł i statecznika poziomego bym wykluczył.
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 16:56
Tam raczej nie da sie tego zle zlozyc ;) - no chyba, ze ktos sie naprawde postaral :D
Katy zaklinowania najlepiej sprawdzic w locie - lecisz lotem szybujacym - ma leciec prosto - jezeli to jest ok to przechodzisz do zabawy z silnikiem.
Sprawdz tez (jakkolwiek to sie moze smieszne wydawac) czy nie masz luzu na mocowaniu silnika, czy wrega silnikowa nie lata luzno oraz .... czy nie masz miksu silnik/ster wysokosci .
Pozostaje tez sprawa wywazenia, ale to jako dodatek tylko - jesli ma zly sklon/luzne mocowanie i jest przewazony na tyl to bedzie szybciej nim majtalo .
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 17:14
Latając Extrimem prawie dwa lata (czeka teraz na odbudowe) to trochę o nim wiem. Tak jak pisał Robert składając KITA to kąty zaklinowania można wykluczyć chociaż.....Polak potrafi ;) Optował bym za brakiem skłonu i bardzo tylnym wyważeniem. Może źle poskładałeś domek silnika, są tam różne długości elementów,które automatycznie " robią" wykłon i chyba skłon ale dokładnie nie pamiętam. Silnik zastosowałem RAY3536 on ma jeszcze większego kopa niż Twój .
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 18:00
z góry przepraszam za tego off topic'a ale ja musze go napisać:
Nie rozumiem dlaczego ktoś po rozwiązaniu swojego problemu pisze: temat do zamknięcia. ? ?
Przecież jak taki temat zostanie zamknięty, to za chwile znowu ktoś przyjdzie i zacznie pisać o tym samym w NASTĘPNYM temacie i znowu ktoś zacznie mu to samo tłumaczyć - i tak w kółko. A jak ten temat będzie, to taka osoba sobie przeczyta, zrozumie i dojdzie do rozwiązania bez zakładania kolejnego, a jeśli będzie miała jeszcze jakieś wątpliwości, to dopyta się TU a nie w nowym.
przepraszam, już więcej nie będę :>
140,367,773 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
