Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:40
 Tytuł: Rekreacyjny Fun Fly
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 14:14
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 09:56
Od jakiegoś czasu "chodzi" mi po głowie pomysł skonstruowania małego Fun Fly o rozpiętości do 1100mm.
Wiem - zaraz powiecie że sporo takich konstrukcji jest w internecie ........
Macie rację - jest ich tak dużo że ciężko jest się zdecydować co wybrać .....
Chciałbym zrobić model prosty w budowie i zarazem tani - do max 150 zł w wersji ARF bez wyposażenia.
Czy mi się uda .......????????
Szansa jest duża ale bez Waszej pomocy merytorycznej może być "ciężko" ...... :D
Każdy z nas ma jakieś doświadczenia i zasób wiedzy na temat modelarstwa - może uda się to wszystko "pozbierać" w jedną całość i powstanie model spełniający oczekiwania wielu z nas .........
Spore kłopoty ze zdobyciem odpowiedniego materiału (balsa nadająca się do cięcia laserem), "astronomiczne" ceny windowane przez sklepy modelarskie spowodowały że coraz poważniej zastanawiam się nad konstrukcją mieszaną - kadłub depronowo - sklejkowy a skrzydła i usterzenie tradycyjnie - balsowe.
Pierwsze szkice już wykonałem i rozpocząłem konstrukcje skrzydła które można będzie poskładać bez planów tak jak klocki "lego".
Problem nastręcza mi kadłub bo ja osobiście preferował bym prostą konstrukcję bez żadnych "bajerów" - masek, kabinek ..........
Chodzi mi o to aby nie "ścigać" się z modelami typu Katana, Edge 540 i tym podobnymi, bo nie o to mi chodzi. Madele ma być prosty w budowie i składać się z minimalnej ilości materiałów.
Ma być to taki model aby po "Kreto biciu" można było by go w zasadzie "odbudować" na lotnisku.
Czego oczekuję od Kolegów ????
Przede wszystkim pomocy w określeniu parametrów silnika, pakietu, regulatora - nie latam elektrykami i nie bardzo znam się na tej gałęzi modelarstwa.
Mam nadzieję że będę mógł liczyć na pomoc merytoryczną kolegów :D
"...... W życiu piękne są tylko chwile ..... na lotnisku "
Krzysztof
 Tytuł: Re: Rekreacyjny Fun Fly
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 14:18
Sprawdź pocztę mail, silnik zastosowałbym SK3536 910 lub 1400 kv lub SK3542 1000kv, spokojnie dawał radę w małej Katanie. Do tego regler 40A i będzie dobrze. Latałem na takim zestawie z lipolem 2200mAh 3s.
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 21:30
pomysl o skrzyzowaniu madmana z extrimem . Czyli taki fun jak madman wiekszy od extrima i leciutki . Mam jeszcze starenkiego speed 400 . Wlasnie taki madmano-podobny a lata swietnie od kilku lat . Jak zrobisz lekko to juz sie zapisuje :lol: Na testy oczywiscie :lol:
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 21:40
Nie chciał bym kopiować códzych konstrukcji aby nie być posądzonym o plagiat :mrgreen:
Rysuję właśnie średniopłat na profilu NACA 642-015A modyfikowany o rozpiętości coś w granicach 1100 mm
Chciałbym aby model wyszedł "ultra" lekki - może się uda .......?????
W tej chwili "siedzę" nad konstrukcją skrzydła aby można było to poskładać "w powietrzu" bez deski i planów a jednocześnie chciałbym uzyskać mocną i sztywną konstrukcję ..............
Problem mam z kadłubem - zastanawiam się na d kadłubem z depronu ale czy to ma sens ...........????
Tego jeszcze nie wiem .........
Krzysztof
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 21:41
Chyba sensu nie ma, z balsy jak ma byc prosty to dwie deski i cztery listewki.
PostNapisane: niedziela, 21 marca 2010, 21:45
Chyba mnie przekonałeś :D
Osobiście wolę konstrukcje balsowe .............
Choć depron łatwiej kupić i jest zdecydowanie tańszy, ale .................. :D
Bez urazy dla Kolegów którzy budują modele depronowe ............. :D
Krzysztof
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 00:05
Ja mam ochote na cos w stylu:
Prosta balsowa konstrukcja kadluba.
Kadlub oklejony EPP.
Skrzydlo treningowe epp z dwoma dzwigarami (wegiel lub drewno)
oraz
Skrzydlo konstrukcyjne.
Ale to tylko takie moje widzimisie - jednak jakby bylo to bym takie cos zanabyl.
Jedyny problem to mocowanie skrzydla, ale da sie przeciez cos wymyslic .
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 06:23
Raczej będzie to prosta konstrukcja cało balsowa bo chyba nie warto oklejać balsowego kadłuba pianką EPP
Chyba że spodnią część kadłuba
Co do skrzydła - zrobię je konstrukcyjne balsowe bo waga będzie mniejsza niż przy depronowym
Krzysztof
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 21:47
Zrób 125 cm rozpietosci . Około 110cm, to nietypowa rozpietość i kiepska waga, wiec i cięzko dobrać rozsądne wypsoażenie.Przy 125 jest akurat na aku 3S 2200mah i model wychodzi ładnie do lotu w granicach 1100-1300g
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 21:57
Dzięki za sugestie :D
Choć przyznam że wolał bym zrobić model o rozpiętości 1100 mm
Modeli o rozpiętości 1250 jest sporo na rynku .........
Właśnie dziś rozmawialiśmy z Mirkiem G. z Lublina na temat naszej wspólnej konstrukcji RC SZOGUN jaki zaprojektowaliśmy pod silnik 7,5 ccm i zastanawialiśmy się czy nie dostosować go do silnika elektrycznego .... :?: Model ma 1370 mm rozpiętości i waży razem z silnikiem i paliwem około 1800 g
Gdyby go odchudzić można by było zejść może do 1500 g ........ :mrgreen:
Krzysztof
PostNapisane: poniedziałek, 22 marca 2010, 22:07
Modele przy 1,25 wychodza niestety niezbyt korzystnie pod 3s 2200 i juz trzeba jedno ogniwko dolozyc.
Proponuje zostac przy tym 1,1-1,15m i przy odpowiedniej cieciwie bedzie ok powierzchnia nosna, a i mase ponizej 1000g da sie utrzymac.
Krzysiek
PostNapisane: wtorek, 23 marca 2010, 19:18
Latam Yakiem 54 extreme flight 1200g na 3S i smigle 14x7 mam przeogromny nadmiar mocy z zawisu przy pełnym gazie mam petarde w góre.Pakiet to Rhino 2200mah 40C
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 13:03
No to wam niedługo zapodam w osobnym temacie moje najnowszze dziecko :) - TOTO-11.
Skończony w 99 procentach, nie oblatany jeszcze.
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 18:01
Moim zdaniem, najlepszy model pod elektro to 1,2m. Waga takiego modelu wacha się w granicach 1,1kg, nie ma problemów z doborem silnika do takiego modelu, jest tego pełno w Chinach czy w Polsce, z droższych to może byc Axi 2814/20, waga bardzo niska, a pobór prądu do 17A !! Więc na takim akumulatorze 3s 2200mAh można dosyć sporo polatać.
Pozdrawiam, Sebastian!
PostNapisane: środa, 24 marca 2010, 18:34
Ja jednak wole miec wiekszy zapas mocy i zostac przy 4s przy takim rozmiarze i masie powyzej 1100g. Z reszta na 3s przy pojemnosci 2200 mAh zbyt dlugo nie polatamy...
Przy okazji gdzies i kiedys juz o tym pisalem, ale przypomne. Stosunek srednicy smigla do rozpietosci modelu powinien sie miec jak 1:4 czyli w przyblizeniu 1 cal srednicy smigla na 1 dm rozpietosci modelu. Stosujac tak niskie kv jestescie skazani na bardzo duze smigla. Radek dal smiglo 14 calowe przy modelu o rozpietosci 120cm. Pisze zarowno z doswiadczenia, jak i obserwacji.
Krzysiek
PostNapisane: czwartek, 25 marca 2010, 17:17
Jak jeszcze napiszesz, ze dostaniemy wylacznosc to dopiero bedzie rewelacja :lol:
PostNapisane: czwartek, 1 kwietnia 2010, 13:38
Se wróciłem dzisiaj z urlopu, jutro zapodam fotki modelu.
Dodam tylko że w międzyczasie ruszyła budowa ToTo-12 :)
Funfly całodrzewniany, 120 cm rozpiętości, 110 cm kadłub elektryk pod Raya 3536
Na dzień dzisiejszy gotowe boki kadłuba i płat.
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 11:37
czytam i podoba mi sie , ale ja mam pakiet 4xLi-fe i nie mam modelu do pakietu :( A co do mojej wypowiedzi o madmano podobnym fun-fly widze ze cos takiego powstaje :D
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 16:34
Powstaje - oj powstaje ............ :D
Pierwotnie model został zaprojektowany pod silnik 7,5 ccm ale pojawiły się błędy i trzeba było przerysować raz jeszcze całą konstrukcję .............
Za jakiś tydzień no może dwa zostanie zakończony proces projektowania i rysowania - wiem że długo to trwa ale mogę to robić tylko w wolnych chwilach .......
Krzysztof
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 15:29
Mnie leży ASP4 T 51 może by polecial ? No czekam na informacje
140,254,658 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
