Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Extra 300EXP
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 23:18
Male postepy w skladaniu :)
Zamontowalem lotki, Statecznik pozimy, SW i SK
Wkleilem orczyki, zamontowalem serwa.
Teraz uwagi krytyczne.
Model co prawda wygralem - wiec narzekac nie wypada, ale uwage zwrocic warto chyba.
Kadlub przy zejsciu w statecznik pionowy - po jednej stronie jest rowno - po drogiej jest garb ... hmmmm
Wyciecie na statecznik poziomy jest zrobione strasznie niechlujnie, krzywo, niesymetrycznie - po montazu sa szpary jak cholera...
Troche nieprzemyslany jest montaz SW - dla porownania - w katanie arteksowej wsuwalo sie SW i dopiero statecznik - miodzio - extra natomiast wymaga montazu wpierw statecznika - a nastepnie wywalenia dziury i montazu SW - dzieki temu mamy statecznik pionowy "przerwany" - nie podoba mi sie to i to bardzo, ale inni lataja wiec pewnie bedzie ok. i tak bardziej sie martwie o moje zdolnosci niz o konstrukcje ;)
Zaklajstrowalem te dziury zywica 5min - na szczescie jest dojscie dzieki otworom na serwa od dolu oraz od gory jest miejsce dzieki .... wywaleniu dziury na splywie statecznika. Cieszy mnie to bo mozna to zrobic w miare estetycznie - bez glutow na zewnatrz. Mam tylko nadzieje, ze model nie ma tendencji bycia ciezkim na ogon- bo moga byc jaja z wywazeniem biorac pod uwage, ze serwa sa tez z tylu, okaze sie wkrotce :)
Wszelkie srobki, podkladki i co tam mozna sobie zazyczyc - sa, a nawet jest za duzo :) to mi sie bardzo podoba - nie rozumiem oszczedzania producentow gdzie sprzedaja goly zestaw i trzeba wszystko samemu dokupywac - nie oszukujmy sie, jak oni wrzuca do zestawu to koszt wzrosnie o pare zlotych - jak kupimy te pierdy w modelarskim to zaplacimy kilka dyszek... wiec tu wielki plus dla producenta.
Teraz tak - zdjecia ... nie mam jak wrzucic :( ten laptok nie czyta kart, a kabel mi wsiakl gdzies :(
Obiecuje uzupelnic wkrotce :)
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 15:42
A Bluetooth? :P
A odnoście steru wysokości. Chyba CHYBA! popełniłeś błąd wycinając. Miałem to samo w SU, próbowałem na wszelkie sposoby włożyć SW nawet bez statecznika i nie wchodził bo nie spróbowałem jeszcze jednej opcji, tak to bym miał dziurę w stateczniku pionowym :roll:
Maciej
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 15:55
Moj aparat nie ma bluetootha, a na tel to za slabe swiatlo :(
Taki montaz jest w instrukcji http://www.extremeflightrc.com/manuals/ ... manual.pdf strona 16-17 i 18
Probowalem na wszelkie mozliwe sposoby - uwierz mi - zreszta po zamontowaniu widac, ze gdyby nie wyciecie to by sie blokowal SW o ten kawalek :)
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 16:46
Nie popelniles bledu- u mnie tak jest i wszystko dziala bez problemow. Do czasow kraksy ktora sie niestety ostatnio zdarzyla :) Zabiore sie za jakies 2 tygodnie za naprawe pewnie dopiero.
Krzysiek
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 17:17
No nie powiem, ze troche mnie nastraszyl Maciek - dzieki Krzysiek za uspokojenie nerwow :)
Kombinowalem naprawde dlugo, ale wiadomo, zeic czasem.
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 00:03
wstawiam zdjatka bezposrednio z telefonu - ciekawe co z tego wyjdzie ??
20110503_009.jpg [ 891.87 KiB | Przeglądane 4067 razy ]
do zamontowania kola nalezy uzyc precyzyjnych narzedzi !!!
20110503_010.jpg [ 886.44 KiB | Przeglądane 4067 razy ]
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 07:25
mammuth to ty na dopalaczach chodzisz,modelik super tylko ta mgła całkiem zasłoniła jak w S........ku.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 10:52
To mial byc efekt specjalny :)
Ale wyszlo jak zawsze ...
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 13:42
Taaak... z mgły wyłania się piękna i bestia.. Ależ ty jesteś magiczny (:)
Super modelik, czekam na film z lotów. Kolory w Extrze EXP są rewelacyjne.
Maciej
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 15:17
A w koncu jakie wyposazenie do niej wrzuciles? Widze serwo savoxa na wysokosci.
Krzysiek
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 20:16
Savox SH-257 wszedzie
Silnik Tornado Thumper V2 770W
Regulator - Tornado 60A
Smiglo 13x6 plastik :/ - jak sie wlatam i bedzie do czego to wstawie Xoara drzewnianego
Zasilanie flightpower 4S 2170mah
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 21:50
Troche slabo na wysokosc, wiec nie zwiekszaj wychylen powyzej 40 stopni, bo beda za slabe.
A czemu plastyk zly- APC bardzo ladnie pracuje. Xoar lepszy, ale duzo slabszy i zdecydowanie drozszy.
W ogole polecam wrzucenie 3s na poczatek latania i wlatanie sie w ten model- bedzie duzo przyjemniejszy.
Krzysiek
Ostatnio edytowano środa, 4 maja 2011, 22:18 przez Boogie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 22:05
takie pakiety mam akurat - pozostalym moim 3S 2200 - nie ufam jakos - troche sie zalezaly ......, a smiglo i tak mam zanizone - bo moge wieksze wstawic jakby co. Specjalnie mi nie przeszkadza, ale wszystko takie sliczne w tym modelu, ze mi to szare brzydactwo jakos nie pasuje ...
Krzysiek - wiesz, ze ja nie bede szalal tym modelem :) jakies koleczka, nozem polatam i tyle - jak beda umiejetnosci to wtedy zamienie jak bedzie taka potrzeba na mocniejsze - ale na poczatek to bede latal jak trenerkiem bez lotek ;)
Tak czy siak - dzieki za uwagi - wiesz lepiej bo masz taki model - przyda sie na pozniej :)
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 22:39
Krzyśku, a śledziłeś może dyskusję na RCG odnośnie śmigieł APC w modelach 3D zwłaszcza przy silnikach niskoobrotowych? Wspominali o małej sprawności i sporej stracie mocy.
Podał bym Ci link jednak gdzieś zagubiłem... Jak będziesz miał chwilę to poszukaj ew. tej dyskusji, na pewno więcej zrozumiesz :ugeek: :D
Wiem, że były porównania APC z Turnigy Ultra Light i właśnie chyba Xoar. Turnigy miało BARDZO ZBLIŻONE osiągi do Xoar, prawie niezauważalna różnica.
Maciej
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 22:50
Wiem dokladnie jak to jest -sam to zauwazam :) Kilka dni temu zastanawialem sie nad XOARem. Tylko budzet mocno podupadl ostatnimi czasy...
Krzysiek
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 22:53
Nie pamietam dokladnie ale to co mam kosztowalo 4.5 funta - Xoar jakies 3 funty wiecej - chyba ze mi sie pomylilo cos z cenami - sprawdze jutro jesli beda otwarci albo w piatek - bo przy zakupie 1 sztuki to oszczednosci wielkich nie ma
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 23:23
Robercie dałoby się więcej fotek wnętrzności tej małej bestii?
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: środa, 4 maja 2011, 23:27
dam fotki jak tylko podlacze kamere do laptopa - albo odzyskam starego laptopa :/
sporo fotek jest w linku wyzej podanym przez Krzyska jakby co :)
Jesli interesuje Cie cos szczegolnego to daj znac 1-2 fotki moge z telefonu wrzucic, ale zajmuje to dosc dlugo niestety :/
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 23:59
Extra praktycznie gotowa do oblotu, dzis zakropilem wszystkie dziury w drzewnie przy pomocy CA, zamontowalem te owe generatory na skrzydla, poprawilem pierdolki przy zawieszeniu, zamontowalem ESC i ... okazalo sie, ze goldy na nim to 4mm - wiec czekam na dostawe goldow :(
Takze skonczyl mi sie ten bajer do gwintow, a po tym jak ostatnio urwalem kilka zaklejonych CA to wole poczekac na paczke od naszych chinskich braci, ktorzy mi buteleczke dosla :)
Zamowilem takze kilka smigielek wiorowych - a jak dobrze pojdzie to i jedno weglowe bede mial :)
Oblot mam nadzieje jeszcze w tym miesiacu :)
PostNapisane: środa, 3 sierpnia 2011, 22:21
No i stalo sie...
Jaczek nadal nie lotny po tym jak urwalem ......ehm ... to cos na co sie smigla montuje .... Spit dzisiaj mi odwalal jakies dziwne maniany (silnik sie wylaczal po pol minucie lotu, regulator parzy jak jasna ch.... no nie dalo sie latac :/
Wiec wytachalem z samochodu Extre - czasu duzo - lotnisko daleko od domu- szkoda czasu na takie puste przebiegi - to sobie chociaz pokoluje :)
Pokolowalem sobie na koniec lotniska, a ona mi normalnie pomalu idzie do gory :shock: drzewa z przodu - usadzilem na glebie i przeczekalem spokojnie zawal serca...
No wiec dawaj ja z powrotem.
Dodalem nieco gazu i Extra spokojnie pomalu w gore :)
Trymowac prawie nie bylo co ...
Model z zupelnie innej bajki w porownaniu do jaczka - nie mowie oczywiscie o zadnym 3D - do tego jeszcze nie doroslem ;)
Ale model zobowiazuje wiec test sie jakis tam odbyl !
Co to ja nie wyczynialem nim !!!
bujniecie sie w lewo po czym szybko w prawo i wyrownanie.
ostre odejscie w gore (jakies 45 stopni) i wyrownanie.
nawrot w lewo
przelot prosto
nawrot - UWAGA w prawo !!!
nozyk ;)
dwa szerokie koleczka nad lotniskiem
ladowanie - az bylem w szoku, ze tak ladne :D
Spokojnie przeczekalem kolejne zawaly, uspokoilem tetno - spadlo do jakiegos miliona uderzen na sekunde - zyla na czole przestala z nerwow pulsowac, ze w koncu jak spojrzalem do gory to cos widzialem zamiast rzeczonej zyly ...
Rece mi tak trzesly, ze moglbym pracowac jako pomoc techniczna w banku .... tym dla doroslych ....
Nastepnie polecialem jeszcze raz.
Dodalem jedynie do powyzszego repertuaru beczke - BOZE DROGI !!! jak to kreci beczki !!!
Wychylenia mam niewielkie- ograniczone do 50% ...... - SZOK
Jak sie krecil to wyrownalem draga i .... model momentalnie przestal sie krecic - jaczek zawsze cos tam jeszcze podrygiwal - extra nic !!!
REWELACJA.
Jestem zachwycony modelem, jak rozbje to na 100% odkupie .
Teraz tylko lzejszy pakiet - bo latalem na 4S 2650 i jest za duzy, a bede mial do potestowania nano-tech 4S 2200 .
Pozniej jeszcze tylko przed zwinieciem sie do domu wlazlem na drzewo sciagnac koledze kombata, ale to juz inna historia ;)
PS. filmu nie ma i dlugo nie bedzie - zdechla mi bateria w kamerce :badziew:
77,147,831 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
