Wydrukowany Edge
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=10421
Strona 1 z 2
Autor:  arsene [ sobota, 27 stycznia 2018, 18:14 ]
Tytuł:  Wydrukowany Edge
Nie chwalę się swoimi modelami, bo jak oglądam zdjęcia modeli wykonanych przez co niektórych fachowców tu na forum to muszę swoje na ten moment zamykać w szafie. Tym razem odstąpiłem od reguły, mimo tego, że nie jestem zadowolony z efektu.
Miałem problemy a właściwie Lume ma problemy jak musi drukować elementy modelu. Widać to na kadłubie w miejscach łączenia. W czasie druku kadłuba około 1 kg filamentu poszło do kosza dzięki Lume. Skrzydła i stateczniki drukowałem na Anet 8, którą kupiłem tylko po to aby eksperymentować z nią i ostatecznie palcem nie kiwnąłem bo pięknie drukuje.
Resumując: to wydrukowałem, trochę podmalowałem. W tej chwili jest w pelni wyposażony, ma serwa, regulator, odbiornik i silnik. Gotowy do lotu. Oblot będzie dopiero na wiosnę, może też będzie jakiś filmik. Ogolnie na wiosnę będę miał kilka modeli do oblotu bo tak się trochę nazbierało. :)
Acha, jeżeli to niewłaściwy dział, bo zastanawiałem się czy nie powinno być druk3D to przepraszam i więcej nie będę.
SAM_0108.jpg [ 160.05 KiB | Przeglądane 10590 razy ]
SAM_0079.jpg [ 138.73 KiB | Przeglądane 10590 razy ]
Autor:  Szymon [ sobota, 27 stycznia 2018, 18:28 ]
Tytuł:  Re: Wydrukowany Edge
Fajnie ;) Podeślij namiary na model ;) Jaka wyszła masa pustego modelu? Z jakiego typu materiału wydrukowałeś?
Autor:  arsene [ sobota, 27 stycznia 2018, 21:31 ]
Model stąd: https://3dlabprint.com/shop/zivko-edge- ... h-replica/
W sumie nie ważyłem ale przed startem zważę. Mam problem bo nie mam pakietu na 22V tylko będę musiał 2 szeregowo połączyć i myślę, że będą cięższe niż jeden na 22 V.
Drukowałem z PLA, tak sugerowano w przewodniku. Poeksperymentuję z innymi filametami.
Drugi model drukuję z czego innego i wszystko na Anet. Na Lume drukuję inne rzeczy.
27858738_441973602885820_279918108683685808_n.jpg [ 93.02 KiB | Przeglądane 10438 razy ]
Autor:  japim [ poniedziałek, 19 lutego 2018, 08:50 ]
Przecież w pakiecie 22V i 11V stosowane są dokładnie te same ogniwa. Jedyna różnica to masa dodatkowych kabli i wtyczek - jakieś 15-20 g extra...
Autor:  arsene [ poniedziałek, 19 lutego 2018, 20:47 ]
Zgadzasię. Nie pomyślałem.
Oni też stosują łączone pakiety.
Autor:  japim [ czwartek, 22 lutego 2018, 09:30 ]
Latałeś już którąś z drukowanek?
Autor:  arsene [ piątek, 23 lutego 2018, 07:58 ]
Nie jeszcze nie. Nie mam odwagi, boję się że rozbiję o twardą glebę. Czekam aż trawa na lotnisku urośnie. Do miga wczoraj dopiero przyszły pakiety. Jeszcze główkuję gdzie pojechać na loty Mig-iem, bo tu koło mnie raczej nie widzę miejsca do lądowania. Na szosie to tak trochę niebezpiecznie. Waga Mig-a z pakietami 2630g. Kawał cegły o rozpiętości 122cm.
Autor:  Mareq [ piątek, 23 lutego 2018, 08:18 ]
No, mig będzie szyyyyyyyyyyyybki. Bez pasa to nawet start może być ciężki.
Autor:  Osa [ sobota, 2 czerwca 2018, 11:49 ]
No to jak będzie z wiosennym oblotem, a może już był tylko nam o tym nic nie wiadomo? :mrgreen:
Autor:  RobUk [ sobota, 2 czerwca 2018, 14:31 ]
Z uwagi na przejściowe trudności z dosyłem energii elektrycznej, wiosenne loty przesunięto na Lato :)
Autor:  arsene [ środa, 6 czerwca 2018, 21:22 ]
Nie było oblotu. Jestem tak zarobiony, że jak wchodzę do domu nie mam siły na nic. W Edge regulator jednak jest za słaby, muszę kupić mocniejszy. Ciągle zapominam, np. dziś przyszła paczka śmigieł ale regulatora nie zamówiłem, muszę zrobić kolejne zamówienie. A Mig stoi w garażu i czeka. Nawet w którąś niedzielę jeździłem po okolicy i szukałem kawałka bezpiecznego asfaltu z łąkami po bokach. Znalazłem jakieś 15 km ode mnie. Jak nabiorę odwagi to pojadę. Jedynie co ostatnio zrobiłem to udoskonaliłem raptora i już nie musze walczyć o utrzymanie się w powietrzu. Acha, mam wydrukowanego kolejnego Miga ale bez wyposazenia jeszcze.
Autor:  arsene [ poniedziałek, 2 lipca 2018, 20:50 ]
Przyjechał dzisiaj regulator.
https://radio-modele.pl/regulator-turni ... 10308.html
Przylutowałem wtyczki, podłączyłem do modelu a tu dym z silnika i regulatora. Nie mam pomysłu dlaczego. Przy 6 S dymi. Przy 3S nie dymi ale i nie kręci. Odbiornik zasila i serwa chodzą.
Nie mam pojęcia kiedy uda mi się oblecieć tego Edge. Kupiłem tylko jeden ten regulator. Chyba z Mig-a wyjmę do prób. A nie lubię tego robić. U mnie każdy model ma swoje wyposażenie.
Acha, na innym regulatorze (słabszym) silnik kręci.
20180702_205225[1].jpg [ 3.27 MiB | Przeglądane 9442 razy ]
20180702_205917[1].jpg [ 2.83 MiB | Przeglądane 9442 razy ]
Autor:  japim [ piątek, 6 lipca 2018, 08:51 ]
Poszedł dym z silnika i nadal silnik działa?
Zdarzały mi się takie przypadki w regulatorach do racerów. Przyjeżdżamy na lotnisko - pierwszy pakiet i dup: dymek z regla a wczoraj wszystko ładnie chodziło. Czy silnik nie był jakoś zablokowany?
Moja teoria na ten temat jest taka:
a) albo w silniku jest gdzieś przebicie na (spaliłem tak regulator na stole - ale w czasie pracy. Regulator przez złe uzwojenie stracił synchronizację, gubił się i w końcu źle wysterował silnik i poszło za dużo prądu i się sfajczył
b) regulator od początku miał uszkodzone/zawieszone mosfety i przy podłączeniu zasilania zanim regulator otrzymał poprawne ramki sterujące z odbiornika to coś mu się pomyliło i poszło za dużo prądu.
Przy dużych mocach i napięciach chyba lepiej używać regulatorów OPTO. Najpierw podłączasz zasilanie do odbiornika, a dopiero potem do regulatorów.
Autor:  arsene [ piątek, 6 lipca 2018, 11:13 ]
Tak silnik dalej działa. Właśnie przyjechał kolejny regulator, w sumie 2 przyjechały. Podlutowałem goldy i podłaczyłem na razie pakiet 4S. silnik kręci. Wieczorkiem postaram się oblecieć Edge-a na 4S.
A wczoraj oblatałem Sbach-a. 3 loty, w ostatnim lekko pakiet mi się przesunął do tyłu i lądował jak Wilga - na 3 punkty. Fajnie wyglada z przodu podczas takiego lądowania - nos w górze.
36713704_514295015653678_140609120372785152_n.jpg [ 72.05 KiB | Przeglądane 9335 razy ]
Autor:  japim [ piątek, 6 lipca 2018, 15:49 ]
Ładny S-bach. Ładniejszy od tego Edge'a. Gdzie kupiłes?
Autor:  arsene [ piątek, 6 lipca 2018, 20:30 ]
Sbach-a 140 kupiłem na allegro gdzieś w Katowicach albo w Częstochowie a przyszedł z Gimnika. Właściwie to mi kupiono, jako prezent z okazji Dnia Ojca.
A Edge poleciał do krainy wiecznych lotów. W drugim locie.
W pierwszym locie urwało się podwozie, w drugim locie ześliznął się na skrzydło, przydzwonił w glebę i po prostu się rozsypał. Tak z wysokości może 1 m. Tam gdzie nie było wklejonych prętow węglowych to się po prostu rozsypało. Pozbierałem szczątki, wróciłem do domu i poszedłem polatać Sbach-em.
Mam filmiki ale nie ma czym się chwalić. Wydawało mi się, że dobrze go wyważyłem a w locie wyraźnie nos szedł w górę.
edge.png [ 1.02 MiB | Przeglądane 9293 razy ]
edge1.png [ 1013.27 KiB | Przeglądane 9293 razy ]
edge2.png [ 993.91 KiB | Przeglądane 9293 razy ]
edge3.png [ 1.09 MiB | Przeglądane 9293 razy ]
sbach.png [ 910.02 KiB | Przeglądane 9297 razy ]
Autor:  Ellipsis [ sobota, 7 lipca 2018, 21:58 ]
Pierwszy raz ktoś wstawił filmiki w png :)
Autor:  Rumcajs [ sobota, 7 lipca 2018, 22:14 ]
Cheche - mnie to nie dziwi, w końcu to forum modelarskie (czyli ludzi potrafiących zrobić coś niedostępnego dla zwykłych śmiertelników:D:D)
Autor:  RobUk [ niedziela, 8 lipca 2018, 22:10 ]
jak będziesz szyyyybko zmieniał kolejne kadry ..... zobaczysz filmik :P:P:P
Autor:  RobUk [ niedziela, 16 września 2018, 20:21 ]
... jakiś czas potem ....
Tak otwieram czasem starsze wątki i napotykam na zdumiewające rzeczy. Nie widziałem tego wcześniej ale zaciekawił mnie pewnien szczegół na filmiku "arsene" gdzie model mając hektary pustego pola zwala się na kable. Coś w tym musi być. To tak jak z paralotniarzami szczególnie początkującymi, podczas pierwszych lotów/zlotów (widziałem na własne oczy). Często żeby nie powiedzieć zawsze znajdzie się drzewo albo spory krzak gdzie takowy adept wyląduje, mimo że miejsca tyle że setka takich by się pomieściła i jeszcze by zostało ale nie, musi się kurcze wpakować. Jakeś to zrobił kolego ? :P:P:P
