Teraz jest sobota, 24 października 2026, 03:24
 Tytuł: SebArt Su 29S 50E v2
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 17:20
Stało się!
Wysprzedałem zalegające modele i kupiłem jeden mam nadzieję porządny :P
Dzisiaj przyjechała do mnie nowiutka Suczka prosto z Mix-Model :D
Wersja v2 w malowaniu czerwono-niebieskim - Jest piękna :D
Źródło: google
Nie wiem w sumie co do niego włożyć ale na dzień dzisiejszy planuję:
Pakiety Zippy 5s 3000mAh lub FlightPower
Serwa:
SW i lotki Hitec 225MG
SK Hitec 5245MG
BEC Castle Creations (nie pamiętam typu, kosztuje 100zł w skorpionie i jest niebieski :D )
Silnik TGY 42-50 650Kv / 1150w
Śmigiełko 15x8
Nie jestem jednak pewien czy da radę się wyważyć :/ Serwo od kierunku powędruje do kadłuba na Pull-Pull to jest pewne.
Planowałem włożyć większy pakiet, może 3300mAh 5s? Wyposażenie jest zdaje mi się lekkie, przeróbek raczej żadnych nie będzie.
Czy ktoś się orientuje jaki ciąg ma ten silnik na tym śmigiełku?
Więcej zdjęć i opisów jak będę już miał jakieś wyposażenie :)
pozdrówka
Maciej
 Tytuł: Re: SebArt Su 29S 50E v2
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 17:42
Malker napisał(a):
Jest piękna :D
O tak. Masz rację ;)
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 22:10
Chcecie jeszcze fotek parę? Tak? Ej ej, spokojnie zaraz dam ! :lol: (:)
Jakość klejenia folii na najwyższym poziomie, wszystko równiutko, tak jak być powinno.
Maciej
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 23:11
pozdrówka
Nie wiem jaki ciąg i to raczej nieistotne. Istotne, że 1,5m Yak Haikonga ważący 2300g leci w górę z zawisu szybciej niż pionowo w dół na dokładnie takim wyposażeniu jeśli chodzi o napęd, inny mam tylko regiel. 5S3000, 42-50 i 15x8. Wystrzeliwuje z zawisu szybciej niż petarda z butelki po szampanie w Sylwestra :)
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: środa, 19 stycznia 2011, 13:09
Jednak troszkę się zmieniło.
Silnik zostaje, śmigło też ale pakiety 5s 4000mAh nano-tech.
Myślę, że taki zestaw będzie ok biorąc pod uwagę, że silnik jest lekki i wyważenie mogło by byc na styk.
Maciej
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 18:20
Już po oblocie.
Sklepu modelarskiego.
Zamówiłem ostatnią sztukę regulatora Castla za 90zł :D
Dzisiaj kupiłem w modelarski.com (na miejscu :P ) serwa 2 sztuki 5245MG, wsadzę je na SW i SK, linki, kleje, snapy, przedłużacze etc.
We ferie mam nadzieję już coś poskładać, na pewno zrobię napęd SK i SW. W nowym tygodniu powinny być już serwa na lotki 225MG.
Super by było gdyby chiny przyszły w ciągu tych 2tyg ferii.. Wtedy model by był na koniec ferii gotowy do lotu.
Maciej
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 19:38
Pytałeś o śmigło. No to polecam drewniane Turnigy zamiast Xoara.
Tu opinie: viewtopic.php?f=68&t=276&start=337
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 20:29
Dzięki, poszukam na allegro. Xoar podobno też bardzo dobry.
Z HC już raczej zamawiać nie będę.
EDIT:
Opisujesz wrażenia, że APC są gorsze od tych Turnigy drzewnianych. Masz rację, APC mają małą sprawność przy niskich prędkościach/ (obrotach).
Maciej
PostNapisane: wtorek, 1 lutego 2011, 14:50
Wczoraj doszedł regulator Castla. Takie maleństwo za tyle kasy :P
Zacząłem składać model, dziś może zrobię pull pull. Wczoraj powklejałem zawiasy, zostały do wklejenia lotki. Wkleiłem stat. poziomy, przykręciłem domek silnika, wkleiłem "zakończenia" skrzydeł (takie funtanowo katanowe coś...) i przykręciłem podwozie.
W sobotę byłem nagwintować popychacze, zrobiłem tak jak Radek - snap kulkowy od strony dźwigni i metalowy M2 do serwa.
Na dniach paczka z resztą wyposażenia powinna być u mnie bo już jest w Polsce :) .
W piątek przybyła do Zurich.
Miałem lekkiego zonka z dźwignia SW :P
Wkleiłem na żywice i obróciłem model "na koła" no i pewnie się domyślacie co się stało :P
Dźwignia wypłynęła razem z żywicą i tak zastygła :P Musiałem wycinać z naddatkiem, na szczęście słabo trzymało.
Przyszła dostawa z serwami na lotki, prawdopodobnie juto po nie pojadę :)
Maciej
PostNapisane: wtorek, 1 lutego 2011, 22:55
chyba BEC ;)
PostNapisane: środa, 2 lutego 2011, 13:03
Regulator napięcia :]
Maciej
PostNapisane: środa, 2 lutego 2011, 19:54
Post pod postem ale tak wyszło, w końcu to relacja.
Wrzucam trochę zdjęć jak to wygląda:
Otwory wentylacyjne:
Podwozie (w cukierkowym świecie):
Gadzina:
Półeczka pod serwo na pull pull steru kierunku:
Usterzenie:
Dźwignia SK:
Pechowa dźwignia SW opisywana w poprzednim poście:
Dzisiaj zakupiłem śmigło Xoar 15x8, mam nadzieję, że będzie dobre.
Wykonanie na wysokim poziomie, nie to co Bambula :roll:
Serwa 225MG też dzisiaj kupiłem, dzisiaj już nie zdążę raczej nic zrobić, może tylko przeciągnę linkę SK, jutro wyjeżdżam do Krk. więc też nie da rady.
EDIT: Dopiero pod fleszem widać wszystkie ślady, dobrze, że z ostatniego zdjęcia dało się zmyc, w sumie nie widziałem tego, dopiero na fotce.
P.S: 425 wyświetleń a tylko 4 komentarze :|
Maciej
PostNapisane: środa, 2 lutego 2011, 20:26
A co tu komentować holender jak uwag nie ma, wsio Ci dobrze idzie.....
Zarąbista maszynka, miałem sobie sprawić ale są już na polu dwie suczki z sebartu. :|
Miał być dwupłat, to podobno upiardliwy w montażu na lotnisku (długo trwa składanie skrzydeł).
Tak lookam na Twoją radochę i biję z myślami... ale jest światełko w tunelu...zresztą sorry za OT ;)
Czekamy na więcej.
Sebastian
PostNapisane: środa, 2 lutego 2011, 22:20
Jesli myslisz o Miss windzie z Sebartu to akurat o kwestie skladania nie musisz sie martwic- praktycznie tyle samo co z typowym modelem tej wielkosci. Jedynie 2x wiecej wtyczek od serw na lotki :) A model seksowny!
Krzysiek
PostNapisane: środa, 2 lutego 2011, 23:07
O matko, ale ohyda :cry:
PostNapisane: czwartek, 3 lutego 2011, 20:57
Boogie? Skądże, wydaje się całkiem w porządku :lol:
Dzisiaj dostałem dobrą nowinę: Paczka z silnikiem, regulatorem i pakietami zawitała do mojego miasta. Jutro będę miał :P
Obyło się bez opłat... chyba :D Tracking czysty.
Maciej
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 22:16
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 23:13
No i paczkonosz z paczką dzisiaj zawitał do mych drzwi :D
Wszystko jest, nawet folia bąbelkowa nie wypstrykana :D
Jutro wstawie jakieś zdjęcia, dzisiaj wszystko polutowałem, poprawiłem luty goldów bo nie mam przekonania do fabrycznych.
Wie ktoś czy idzie zdjąc takie czerwone osłonki z pakietu? Są nałożone na goldy. Nie chcę tego zepsuc bo jest bardzo fajne ale sprawdził bym czy te goldy są dobrze polutowane.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 19:42
Dawno nic nie pisałem :P
Model już skończony i oblatany... ta.. chciałbym.
Skończony jest i po pierwszych testach.
Waga końcowa 2.7kg
Przeprowadziłem dzisiaj testy statyczne:
Pobór prądu na max gazie to 70-71A
Następnie chwyciłem model i postawiłem w pion, druga osoba dodawała gazu. Wisi na 55-60% gazu, na max dosyć znacznie wyrywa.
Ogólnie jestem zadowolony, jestem strasznie ciekaw jak będzie w powietrzu.
Jeszcze bałagan w środku, muszę poprzypinac kable :)
Porównanie z extrimkiem
Serwo lotki
Po lewej oryginalne kółeczka
Maciej
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 12:33
Panowie, jest wielki problem i potrzebuje waszej stosownej rady !
Trafiłem na serię żywicy która przez pierwszy dzień/2 dni kleiła znakomicie. <- Dziwne. Na szczęście zdążyłem wszystko pokleić ale jakoś kilka dni później wklejałem dźwignię od SK na pull pull.
Właśnie mija około tydzień od czasu wklejenia tej dźwigni i... żywica jest nadal miękka :/ Nieaktywny utwardzacz.
Zrobiłem test na kawałku sklejeczki i do jednego dodałem więcej utwardzacza a do drugiego mniej. Efekt taki, że po 3 dniach nadal oba były mokre, to z większą ilością utwardzacza można powiedzieć, że lekko żelowało.
Teraz pytanie co robic? Czekać aż wyschnie czy wydłubać całą żywicę z dźwigni i otworu w SK i wkleić to porządnie na CA?? :cry:
Maciej
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 14:45
Wkleić to porządnie na inną żywicę, albo na jakiś poliuretan. Osobiście polecam poliuretan, albo D4B4 Soudala albo cos podobnego. Lepiłem tym dźwignie w modelach 1,25 - 1,5m i wytrzymuje nawet najbardziej zakręcone ewolucje.
PostNapisane: środa, 20 kwietnia 2011, 12:14
Cześć,
Panowie, muszę się Was doradzić. Silniczek jaki miałem w SU od początku był coś nie halo, w ogóle miał lekkie bicie, teraz magnesy zaczynają ocierać o stator i silnik kwiczy na 70% gazu.
Muszę zamówić nowy i teraz sie zastanawiam jaki?
Taki sam czy mocniejszy bo i tak na przód musze dowalić troche gram więc lepiej chyba żeby zastąpić to mocniejszym silnikiem?? Pamiętam chyba Krzysiek H. podał kiedyś link do silnika mocniejszego niż ten co mam.
KRZYŚKU, możesz podać jeszcze raz link do tego silnika? :)
Czekam cierpliwie na wasze odpowiedzi :)
EDIT:
Co powiecie o takim silniku?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7871
Maciej
140,311,137 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
