| DH 98 Mosquito FB Mk VI czyli "Z motyką na słońce..." https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=9855 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | JerzyR [ niedziela, 16 kwietnia 2017, 23:11 ] |
| Tytuł: | Re: DH 98 Mosquito FB Mk VI czyli "Z motyką na słońce..." |
Dzięki Panowie za wpisy, bo brak komentarzy to chyba najgorszy komentarz Faktem jest, że nie mam doświadczenia w modelach wielosilnikowych i robię to podpatrując innych, u których to lata... Ale, oczywiście wszelkie sugestie mile widziane, by mnie zielonego (nie mylić z TYM zielonym) naprowadzić na właściwe tory. gjery napisał(a): Jakie korzyści [...] oprócz krótszych kabli zasilających. Taki był zamiar... Skrócić co się da, tym bardziej, że te 900 gramów ( 2 x ~4000 mAh) leżących w konstrukcji opartej na "5 kawałkach" depronu... Załącznik: 24.jpg [ 25.22 KiB | Przeglądane 5601 razy ] Jeżeli przyjąć lokalizację pakietów jak w planach to raczej niepotrzebne mi są tak pancerne gondole. Muszę odszukać szare komórki i pokombinować... Osa napisał(a): Pakiet w gondoli to dodatkowa siła/ciężar odrywająca skrzydło przy ewentualnym zahaczeniu końcówką skrzydła o ziemię. Jak przydzwonię w ziemię (a przydzwonię) to i tak nic nie pomoże. Skrzydła wiszą na rurze fi 20 (w planach 25 mm). Ech... zepsuliście mi Święta |
| Autor: | Osa [ niedziela, 16 kwietnia 2017, 23:25 ] |
A nie wystarczy jeden 4 Ah? To 400 - 500 g mniej. |
| Autor: | JerzyR [ poniedziałek, 17 kwietnia 2017, 00:11 ] |
Jeżeli starczy do wyważenia... to może być jeden tylko że, wystartować i zaraz lądować bo "paliwa" brakło (przyjmując optymistyczny wariant, że ilości startów >1). Spróbuję wyciąć "mordę" z xps w kształcie ||_|| i okleić to fragmentami wręg. Klejąc do istniejącego już kadłuba można by to "zakołkować" w 4 miejscach rurką węglową. Dwa kawałki pod pakiety i w połowie wysokości po prawej i lewej. Wagi dużo nie przybędzie a powinno trzymać. |
| Autor: | gjery [ poniedziałek, 17 kwietnia 2017, 18:51 ] |
JerzyR napisał(a): Ech... zepsuliście mi Święta Potrafimy jeszcze więcej. Nawet łikend majowy możemy spaprać, o imieninach nie wspomnę Kadłub, ten z depronu, czy styroduru można zalaminować, nawet dwustronnie. Będzie lekko i sztywno. Jak dasz jeszcze jakieś listewki sosnowe, to powinno być aż za dobrze. |
| Autor: | f-150 [ poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 20:30 ] |
Osa napisał(a): A nie wystarczy jeden 4 Ah? To 400 - 500 g mniej. Ale Adasiu przewody będą miały dużą długość.Dla tego dwa w gondolach. |
| Autor: | JerzyR [ środa, 3 maja 2017, 22:52 ] |
gjery napisał(a): ... łikend majowy możemy spaprać... Słowo się rzekło... i pogodę spaprał... ino dlaczego? Nic to, w przerwie pomiędzy pracą "w pracy" i pracą przy domu i w ogrodzie, w ślimaczym tempie... wklejone wypełnienia w przedniej części kadłuba. Zrobiło się dość "pancerne" i sztywno, więc pakiety trafią na swoje miejsce. Załącznik: 25.jpg [ 157.5 KiB | Przeglądane 5405 razy ] A skoro pakiety zostają w kadłubie to zrobiłem nowe gondole. Zysk na wadze ok 100 g. Załącznik: Załącznik: I na "koniec" zacząłem oklejać kadłub. Załącznik: 29.jpg [ 165.14 KiB | Przeglądane 5405 razy ] Pokusiłem się też na policzenie ileż to może ważyć. Szacunkowo z tym całym bałaganem który już posiadam lub planuję zamontować wyszło ok. 4300 g. Optymista... |
| Autor: | JerzyR [ sobota, 9 września 2017, 23:29 ] |
Witam. Od ostatniego mojego wpisu minęło 6 m-cy i wakacje też minęły... Po takim czasie powinno być już po wszystkim. Niestety nie jest... Trzeba wracać do pracy. A jak już wróciłem to stwierdziłem, że projekt zdążył mi zdrewnieć... Co niektórzy mogą mieć déjà vu, ale poniżej jak pryska marzenie o modelu dużym i lekkim: ręczne CNC: Załącznik: początki Załącznik: Załącznik: Załącznik: statecznik poziomy od środka Załącznik: i oklejony Załącznik: i przymiarka Załącznik: dalsze oklejanie kadłuba Załącznik: Załącznik: Statecznik pionowy wykonany od nowa a SK i SW pozostały z poprzedniego klejenia Załącznik: Załoga nie może się doczekać... Załącznik: cdn... |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 10 września 2017, 08:50 ] |
Szkoda, że to nie kabriolet |
| Autor: | JerzyR [ sobota, 16 września 2017, 22:02 ] |
Mały up. Wklejone kieszenie na bagnety i półka na serwa Załącznik: Załącznik: się okazało, że półka na serwa jest za wysoko (serwa będą do "góry nogami" więc z tej perspektywy trzeba ją było obniżyć). Poprawka Załącznik: Początek zabawy ze skrzydłami Załącznik: Załącznik: Załącznik: Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale wkleiłem... Załącznik: Drewno do kominka Załącznik: cdn... |
| Autor: | skippi66 [ niedziela, 8 października 2017, 12:14 ] |
Fajny model, fajne wykonanie tylko... czy skrzydła mają zwichrzenie geometryczne? Względnie aerodynamicze? Albo takie i takie? Bo jeśli nie, może być kiepsko. Nie chcę być złym prorokiem, ale Moskit potrafi być wredny i nawet w lekkim zakręcie, np. tuż po starcie lubi dać nura na skrzydło. Mała cięciwa na końcówce. Zwichrzenie jest obowiązkowe, jeśli chcesz się cieszyć modelem. Liczne przykłady fatalnego zachowania można znaleźć na Youtube. Wystarczy wpisać mosquito rc crash. Pomyśl nad tym, albo zapytaj jeszcze kogoś, mądrzejszego, bo może się mylę... |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 8 października 2017, 14:35 ] |
Panie skippi66 a powitalnia? |
| Autor: | JerzyR [ niedziela, 8 października 2017, 15:11 ] |
Witam. Skrzydła mają zwichrzenie, jak dla laika (znaczy dla mnie) to geometryczne. Pod każdym żebrem jest "Jig Tabs" ustalający położenie Załącznik: Jig_Tabs.png [ 44.28 KiB | Przeglądane 4876 razy ] i oklejanie skrzydła zaczynamy od górnej powierzchni Załącznik: oklejanie.png [ 158.13 KiB | Przeglądane 4876 razy ] zdjęcie z oryginalnej instrukcji A moje prace znowu zwolniły Jak na razie oklejona góra skrzydeł Załącznik: z doskoku prace nad klapami Załącznik: i jeszcze mała kosmetyka Załącznik: ale... cdn... No i zapraszam do powitalni... |
| Autor: | skippi66 [ niedziela, 8 października 2017, 17:33 ] |
Ellipsis napisał(a): Panie skippi66 a powitalnia? Kurrrczę, zapomniałem Ale już się przywitałem. Przepraszam. Dobrze że skrzydła są skręcone, bo już się bałem. |
| Autor: | Osa [ niedziela, 8 października 2017, 17:59 ] |
skippi66 napisał(a): Ellipsis napisał(a): Panie skippi66 a powitalnia? Kurrrczę, zapomniałem Ale już się przywitałem. Przepraszam. Dobrze że skrzydła są skręcone, bo już się bałem. Coś mi umknęło? Skippi66 nie widzę tematu założonego przez Ciebie w powitalni
| Autor: | skippi66 [ niedziela, 8 października 2017, 22:14 ] |
Już się przywitałem. Poprzednio nie wpisałem tematu i post nie poszedł. Jeszcze raz przepraszam. |
| Autor: | JerzyR [ niedziela, 8 października 2017, 22:15 ] |
skippi66 napisał(a): Dobrze że skrzydła są skręcone, bo już się bałem. Ja dalej się boję Zawsze będzie pożytek, w czem innem zrobionem własnymi ręcyma Załącznik: kominek1.jpg [ 90.49 KiB | Przeglądane 4803 razy ] |
| Autor: | horn3t [ sobota, 16 grudnia 2017, 21:47 ] |
Buduj, wybrałeś nie łatwy samolot ale piękny na wsparcie możesz liczyć i o piecu zapomnij |
| Autor: | Irek M [ sobota, 16 grudnia 2017, 23:17 ] |
Ja też jak by co to porwałem się z motyką na słońce - Fokker w skali 1/3 ale ja nie mam pieca niestety... |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 17 grudnia 2017, 12:11 ] |
Irek M napisał(a): Ja też jak by co to porwałem się z motyką na słońce - Fokker w skali 1/3 ale ja nie mam pieca niestety... Irek to prosimy o relacje Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | horn3t [ czwartek, 2 stycznia 2020, 12:54 ] |
Nowy rok zaczęliśmy coś się dzieje czy w piecu napalone ? |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
