SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=8662
Strona 2 z 5
Autor:  pacyfic_77 [ niedziela, 11 października 2015, 19:25 ]
Tytuł:  Re: SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
Dawno nic nie pisałem bo i nie było o czym ;) Powstają drobne elementy kadłuba i podwozia. Nie spieszy mi się zbytnio ze sklejeniem wszystkiego razem, pewne rzeczy muszę przemyśleć, np. zbiornik paliwa i jego mocowanie (jaka wielkość), podwozie czy rozstaw kół około 260 mm wystarczy czy może to za mało albo za dużo :?: Na razie pręt podwozia z nierdzewki na próbę. Sprawa półki na serwa: każde mocowane indywidualnie czy wspólne mocowanie na sklejce :?:
cdn...
Autor:  Osa [ niedziela, 11 października 2015, 19:44 ]
Nierdzewka to lipa jest na podwozie, mam 4mm i po ugięciu już tak zostaje.
Autor:  pacyfic_77 [ niedziela, 11 października 2015, 20:39 ]
Adaś pisałem, że ta kwasówka to na próbę ;)
Autor:  Osa [ niedziela, 11 października 2015, 20:42 ]
Uff to się wystraszyłem .
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 14 października 2015, 20:02 ]
Dziś troszkę miałem wolnego ;) DEN :D więc posiedziałem w zaciszu mojej modelarni. Dorabiam kolejne elementy kadłuba. Dziś na ogień poszła półeczka pod serwa i odbiornik. Powierciłem też otwory pod zbiornik, popychacz gazu i koła przedniego w przedniej wrędze :nieufny: Zamówiłem między czasie zbiornik 150 ml, dwa brakujące serwa, bowdeny i takie tam. Myślę sobie, że niedługo skleję dwie połówki ze sobą :D
Małymi kroczkami do przodu :D
cdn...
Autor:  Stema [ środa, 14 października 2015, 20:15 ]
cdn...
To Masz długie nogi. :D
Piękna robota. :!:
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 14 października 2015, 20:50 ]
Mam zaledwie 168 cm wzrostu, nie są więc długie ;) Dzięki za miłe słowa :)
Autor:  karlem [ czwartek, 15 października 2015, 01:23 ]
"...Mam zaledwie 168 cm wzrostu..."
Nie przejmuj się; jak Ci ktoś zasunie porządnego kopa w ... nabiał, to dociągniesz do dwóch metrów...
Twoje "małe kroczki" są całkiem nieźle duże, tak trzymaj :) Kibicuję.
Autor:  pacyfic_77 [ piątek, 16 października 2015, 14:05 ]
Tak jak pisałem wcześniej poszło małe zamówienie na brakujące części i materiały. Co do podwozia to powyginałem to z utwardzonego pręta fi 4 mm. Zbiornik 150 ml. Mam też komplet serw, tak więc prace będą trwały nadal. Chęci są, doping jest, cóż chcieć więcej ;)
Na ostatniej fotce małe przymiarki do przyszłego kształtu kadłuba ;) a właściwie jego tylnej części :D
cdn...
Autor:  Stema [ piątek, 16 października 2015, 14:24 ]
:!: :!: :!: :D
Autor:  karlem [ piątek, 16 października 2015, 18:45 ]
Piotrek, Piotrek, PIOTREEEK...
Autor:  pacyfic_77 [ czwartek, 22 października 2015, 12:48 ]
Oszlifowałem dwie połówki razem coby wszystko było symetryczne. Jak miałem wszystko skręcone wywierciłem otwór pod kołek fi 6 mm. Wywierciłem otwory pod bowden we wrędze. Powoli wszystko sklejam do kupy ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Coś powoli zaczyna nabierać kształtów ;)
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ czwartek, 22 października 2015, 20:41 ]
Mam nadzieję, że teraz będzie już z górki. Wkleiłem wręgę silnikową na żywicę. kilka wzmocnień też znalazło swoje miejsce. Kadłub ustawiłem na bloku milimetrowym aby wszystko było w osi. Mała porcja tego co zrobiłem dzisiaj ;)
Kadłub ustabilizowałem za pomocą kawałków stalowych bloczków ;)
Oczywiście pamiętając o symetri :nieufny:
Gdy już wszystko ustawiłem przyszedł czas na pierwsze poprzeczne wzmocnienia ogona ;)
Obrazek Obrazek
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ sobota, 24 października 2015, 14:36 ]
Mała aktualizacja tego co zrobiłem wczoraj - uzupełniłem poprzeczki na ogonie. Oczywiście nie umiałem się powstrzymać i dołożyłem do kadłuba statecznik poziomy i pionowy. Kadecik nabiera rumieńców, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać ;)
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 4 listopada 2015, 13:39 ]
Coś ostatnio się rozleniwiłem ;) Dorobiłem dwa małe elementy, które przyjdą na koniec kadłuba. Częściowo pokryłem kadłub od spodu :D
Pozostawiłem małą dziurę przy podwoziu którą zatkałem w poniższy sposób :arrow:
W międzyczasie dorobiłem popychacze steru kierunku i wysokości. Konstrukcja tradycyjna: balsa o przekroju 6x8 mm, pręt stalowy średnicy fi 2 mm, z jednej strony nagwintowany narzynką M2 pod snap
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 25 listopada 2015, 21:45 ]
Podpatrując inne relacje z budowy zauważyłem( może jestem w błędzie ), że dobrze jest np statecznik pionowy okleić folią przed przyklejeniem do kadłuba :nieufny: Mój statecznik jeszcze nie jest do końca ukończony - brak zawiasków. Przedstawiam w jaki sposób robię otwory pod owe zawiaski. Może komuś się przyda ;) Wiertełko 1 mm, multi szlifierka i kilka listewek poskręcanych wkrętami do drewna.
Obrazek Obrazek
Przyznam szczerze, że chce troszkę zmodernizować przyrząd, aby można regulować wysokość "stołu" za pomocą śruby :mrgreen:
cdn...
Autor:  Osa [ środa, 25 listopada 2015, 21:53 ]
No widzisz, a ja durny nie wiedziałem jak sobie życie ułatwić, a teraz już wiem.
Popychacze będziesz jeszcze owijał nicią czy tak zostaje? Chodzi mi o to miejsce połączenia stali z drewnem.
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 25 listopada 2015, 21:54 ]
Będę owijać nitką oraz papierem japońskim przesączając wszystko celonem ;)
Autor:  jendrek [ środa, 25 listopada 2015, 22:31 ]
Niema potrzeby papieru japońskiego i cellonu. Dokładnie owinąć nicią i zasmarować (delikatnie)całość klejem do drewna. Robię tak od wielu, wielu lat. Nigdy nic się nie stało. Tym bardziej, że jest to mały model.
Autor:  pacyfic_77 [ poniedziałek, 7 grudnia 2015, 16:55 ]
Popychacze prawie ukończone, wystarczy pociągnąć leciutko klejem jak pisał Andrzej i będzie git ;)
Dokleiłem końcówki do ogona kadłuba ;)
Przyszedł też czas na docięcie (doszlifowanie na nowym urządzonku ;) ) statecznika poziomego.
Z ostatniej fotki jestem zadowolony, nie ma zbytnio dużo do dopasowywania :D
cdn...
Strona 2 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
