SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=8662
Strona 1 z 5
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 22 lipca 2015, 12:11 ]
Tytuł:  SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
Niedawno nabyłem super silniczek Webra .91 od Jędrka, którego zamierzam ulotnić w Big Lift'cie ;) Lecz zanim zabiorę się za tak poważny projekt postanowiłem ulotnić moją Weberkę Glo Star R/C :D Po długich dyskusjach wybór padł na model firmy SIG Kadet 57", wersja planów z 2012 roku. Poniżej materiały, które posiadam i silniczek już na swoim miejscu ;)
Mam zamiar zbudować model z lotkami.
Autor:  Artu [ środa, 22 lipca 2015, 12:15 ]
Tytuł:  Re: SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
Źle zamontowany :mrgreen: Nie zgodnie z planami :lol:
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 22 lipca 2015, 12:59 ]
W swoim czasie postaram się to poprawić ;)
Autor:  kesto [ środa, 22 lipca 2015, 13:55 ]
A co na to Jędrek? :lol:. Zmieści się?
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 22 lipca 2015, 14:45 ]
Dobre :D Część materiałów już mam. W celu doboru zrobiłem sobie w excel'u mały przelicznik wszystkich cali które występują na planach na mm ;) Co poniektóre zaokrągliłem w górę lub dół :nieufny:
Kadet przelicznik cali.xlsx [11.32 KiB]
Pobrane 298 razy
Autor:  Ellipsis [ środa, 22 lipca 2015, 20:27 ]
W wierszu 5 masz błąd. Poniżej ładna tabelka, której używam od dawna.
metric.jpg [ 121 KiB | Przeglądane 18732 razy ]
Zaczerpnięte z "Making Mechanical Marvels In Wood [Raymond Levy], 1923."
Autor:  pacyfic_77 [ czwartek, 23 lipca 2015, 11:19 ]
To są wartości, które przyjąłem. Zaokrągliłem raczej w dół a co za tym idzie model będzie lżejszy ;) Dzięki za tabelkę.
Ostatecznie
1" = 25 mm
1/2" = 12 mm
1/4" = 6 mm
1/8" = 3 mm
1/16"= 1,5 mm
1/32"= 0,8 mm
3/32"= 2,5 mm
5/32"= 4,0 mm
3/8 " = 10 mm
3/16" = 5,0 mm
3/4" = ~~15 mm
Autor:  jendrek [ czwartek, 23 lipca 2015, 11:59 ]
Damy radę, jestem na diecie :mrgreen:
Autor:  pacyfic_77 [ niedziela, 26 lipca 2015, 09:25 ]
Silniczek jest, wybrany model również zatem można zaczynać. W moich zapasach tartacznych znalazłem deseczkę balsową 3 i niecałą 1,5 milimetrową. Żeby nie było , że nic się dzieje to pozwoliłem sobie na sam początek z tych materiałów, które posiadam wykonać statecznik poziomy. W tym samym czasie powstaje lista z zakupami. Troszku trzeba było postudiować planów i pozamieniać cale na milimetry ale myślę, że w miarę sobie z tym problemem poradziłem :mrgreen:
Tyle na tą chwilę. Fotek robię więcej jak wszystko powstaje krok po kroku, żeby nie powiedzieć "step by step" :D Wszystko do podejrzenia w moim albumie ;)
Małe przymiarki do statecznika pionowego. troszku trzeba go odchudzić :nieufny:
Materiały, listwy balsowe: 10x3, 6x3, 3x3 oraz listwa spływu balsowa 3x15 .
Edyta 11.08.2015
Dziś dotarła do mnie paczuszka z materiałami do budowy. Głównie balsa, sklejka, listwy spływu, koła, przednie skrętne podwozie, kołpaczek do silniczka, kleje.
Myślę, że w końcu uda mi się ruszyć z budową choć temperatura mnie trochę powala (:)
Edyta 16.08.2015
Temperatury troszku spadły więc mogłem porobić co nieco przy Kadecie. Pokleiłem pokrycie statecznika poziomego i pionowego.
Obrazek Obrazek
Przyszedł też czas na wzorniki żeberek i pierwsze jeszcze nieobrobione żeberka ;)
Material na wzorniki - sklejka 2,5 mm, żeberka będą z balsy 2,5 mm :mrgreen:
Edyta 18.08.2015
Wstępnie oszlifowane stateczniki. Papier ścierny 220. Kształt wg planów lecz jeszcze bez zaokrągleń na krawędzi natarcia ;)
Obrazek Obrazek
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 19 sierpnia 2015, 22:02 ]
Mam nadzieję, że zieloni mnie nie zlinczują za ppp :oops: Kilka razy już edytowałem wcześniejszy post i zrobił się troszku przydługawy :D W końcu posklejałem plany prawego i lewego skrzydełka, w pierwszym druku skrzydełka były bez lotek, w moim Kadeciku lotki będą ;) Troszku elementów prawego skrzydełka już powstało co widać na załączonych fotkach :nieufny:
Mam malutki problem co zrobić z końcówkami skrzydełek. W zestawie firmowym są plastykowe nakładki, których niestety nie posiadam. Muszę coś wymyślić ale na to mam chyba jeszcze czas ;)
Autor:  Rob Mc Fly [ środa, 19 sierpnia 2015, 23:03 ]
Bez obaw - po blisko miesiącu to już nie ppp. :)
Musiałbyś coś o wiele grubszego wywinąć, żeby spotkać się z plutonem egzekucyjnym. Obrazek
:lol: :mrgreen:
Autor:  pacyfic_77 [ piątek, 21 sierpnia 2015, 13:00 ]
W końcu zrobiłem bloczek i komplet żeberek do prawego skrzydełka :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Mały kroczkami powstaje pierwsze skrzydełko :arrow:
Autor:  kesto [ piątek, 21 sierpnia 2015, 13:34 ]
Skrzydła są prostokątne w obrysie, więc nie ma sensu robić dwóch bloczków osobno na każdą połówkę skrzydła. Robisz jeden bloczek ze wszystkimi żebrami i masz spokój.
Autor:  pacyfic_77 [ niedziela, 23 sierpnia 2015, 13:46 ]
Mleko się rozlało, wyszlifuję drugą parę oddzielnie. Na chwilę obecną prace posunęły się do przodu choć nie obyło się bez poprawki :oops: Nie doczytując planów niepotrzebnie dokleiłem pokrycie z balsy od spodu w części lewej prawego skrzydełka :mrgreen: błąd już naprawiony, balsa wycięta. Żeberka wklejone, wzmocnienia dźwigara wklejone, wycięte łączniki przyszłych połówek ;) skrzydełek, przymiarki mechanizmu lotek.
Edyta 25.08.2015
Troszku popracowałem przy prawym skrzydełku, głównie pokrycie z balsy 1,5 mm ;)
Przyszedł również czas na lewe skrzydełko :arrow:
Obrazek Obrazek
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ niedziela, 30 sierpnia 2015, 19:45 ]
Ukończyłem wstępnie lewe skrzydełko. Jest więc komplet :nieufny: Małe przymiarki, troszku trzeba jeszcze wszystko przeszlifować. Zastanawiam się jakie serwo zastosować do napędu lotek, planuję jedno standardowe, mam na stanie Hiteca HS 300 na łożysku kulkowym, w planach jest duże serwo :mrgreen: Może coś polecicie ;)
Teraz zajmę się kadłubem ;)
Autor:  jendrek [ niedziela, 30 sierpnia 2015, 20:26 ]
Spokojnie HS-300 wystarczy.
Autor:  pacyfic_77 [ wtorek, 1 września 2015, 13:22 ]
Jendrek dzięki za podpowiedź. W zapasach znalazłem jeszcze jedno serwo HS 311. Tak przy okazji chciałem przedstawić jak za 4,20 można zwiększyć wartość zwykłego serwa o kolejne ładne parę złotych :D Zastosowanie tej małej przeróbki przeprowadziłem w serwach Hiteca HS 300 i HS 311. Łożysko o wymiarach 6*10*2,5 można nabyć tutaj :D Jak to cenowo wychodzi to tak serwo (przykładowo w tym sklepie ) kosztuje HS 311 28,44 zł bez łożyska kulkowego, natomiast z łożyskiem HS 422 54,34 zł ;) Myślę, że to się opłaca. kilka fotek z modernizacji.
Troszkę zaśmieciłem relację ale może komuś się przyda. I na koniec żeby nie było że nic się nie dzieje w temacie budowy. Wyciąłem wręgi kadłuba ze sklejki 3 mm ;)
cdn...
Autor:  kesto [ wtorek, 1 września 2015, 14:11 ]
[/img][/url]
cdn...
Bardzo cenna informacja :)
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 2 września 2015, 11:23 ]
Powstają kolejne elementy kadłuba. Wręga mocowania silnika.
Małe przymiarki :mrgreen:
cdn...
Autor:  pacyfic_77 [ środa, 9 września 2015, 11:26 ]
Prac ciąg dalszy ;) Wręga silnikowa już uzbrojona w łoże i mocowanie przedniej goleni zawieszenia. Dziś przed pracą dorobiłem przyszłe boki kadłuba ;)
Ma może ktoś do sprzedania tłumik do mojej Weberki :?: :?:
Mam dorobioną przejściówkę na ASP ale niestety tłumiczek wejdzie mi w część kadłuba. W razie czego, jakby ktoś miał na zbyciu, proszę o wiadomość na priv :D
Strona 1 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
