Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:06
 Tytuł: Kolejna "11"
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 12:48
Trochę dzięki przypadkowi trafił do mojego warsztatu nowy model Marka Rokowskiego.
Miał być Zlin 50, a pojawił się PZL P.11 120cm.
Zawartość pudełka.
No to czas na budowę. Na pierwszy ogień poszło wykonanie klatki ze sklejki . Będzie do niej mocowane praktycznie wszystko: podwozie, serwa, skrzydła z podporami i oczywiście napęd.
W ruch poszedł "ręczny laser" czytaj piłka włosowa.
Skrzynka schnie w kadłubie, wię zabrałem się za skrzydła.
Przy pomocy żelazka i noża zcieniowałem trochę końcówki.
Czas na owiewkę silnika.
Po sklejeniu stożka i wzmocnieniu pierścieniem ze sklejki, wkleiłem tuleje imitujące cylindry silnika (obudowy ze spalonych starterów do świetlówek)
Z 3mm. depronu wycięte zostały żebra cylindrów i po przecięciu ich na pół przyklejone na swoje miejsce
Skrzydła zostały sklejone w całość i wzmocnione prętami węglowymi
Mocowanie płata to sklejka z listwą wchodząca w skrzynkę kadłuba i śruba z tyłu.
Zostało zamontowane usterzenie
"11" otrzymała też podwozie i całość prezentuje się tak
Ponieważ nie jest to makieta, więc przesunąłem podwozie trochę do przodu, aby łatwiej było lądować. Jest trochę za mały kołpak, ale chyba tak już zostanie.
Nie wiem jak Marek to wyliczył, ale akumulator jest idealnie pod środkiem ciężkości.
Znając 11, myślałem, że będą problemy z wyważeniem, a tu niespodzianka.
Akumulator będzie wsuwany w kieszeń między goleniami podwozia przez zdejmowaną część kadłuba.
Przez otwory obudowy będzie trochę chłodzenia.
cdn.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Kolejna "11"
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2015, 19:52
Postanowiłem trochę zaeksperymentować i modelik został pokryty folią kupioną u Marka.
Na fotce może tego dobrze nie widać, ale efekt po malowaniu powinien być zadowalający.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2015, 20:48
Rozwin temat
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2015, 06:24
http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/materialy-do-budowy/folia-pokryciowa-wersja-matowa-soft-touche-detail
Pokrycie tą folią było opisane przy budowie jednego modelu esa wwI. Byla przy okazji niezla dyskusja nad celowością wzmacniania modeli esa. Mogę na razie powiedzieć tylko tyle, że trzeba mieć trochę wprawy, folia jest cieniutka i łatwo ją przepalić. Folia wyrównała powierzchnię i bardzo wzmocnila piankę. Na pewno zmienią się właściwości lotne modelu. Muszę ją odtluścić przed malowaniem i zobaczymy co dalej.
Taranis 9XD
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2015, 10:26
Z niecierpliwością czekam na efekt pomalowanej folii.
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2015, 10:57
Ditto
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2015, 10:35
Kilka fotek skończonego modelu
Co do oklejania folią. Na pewno będzie to metoda stosowana w następnych modelach z EPP czy depronu. Powierzchnię przed pokryciem należy przeprasować żelazkiem (przynajmniej ja tak zrobiłem) I należy unikać załamań folii. O ile tego nie widać podczas pokrywania, to wszystkie niedokładności wychodzą podczas malowania.
Na tym modelu efekt nie jest idealny, ale teraz wiem co zrobiłem żle.
Czas podłączyć napędy i w górę.
"11" poleciała i wróciła cała. Choć lot był walką o utrzymaniu si w powietrzu i lądowaniu w jednym kawałku.
Przyczyną było złe wyważenie (trochę się różniło od tego w programie) trzeba doważyć przód.
Model jest b. czuły na ster wysokości, ale powinno się to zmienić po doważeniu.
Powinien po poprawkach latać poprawnie, a mimo kilkukrotnego przeciągnięcia nie wpadał w korek, co mnie cieszy.
Niestety byłem sam, a kamerka zamocowana na kasku dużo nie uchwyciła.
Króciutki filmik na dowód, że "11" poleciała.
https://www.youtube.com/watch?v=rXUoWRNcELk
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2015, 11:15
Gratuluję udanego choć trudnego oblotu.
Po wyważeniu będzie świetnie latał.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2015, 12:23
Dołączył(a): środa, 25 lutego 2015, 16:24
Jak Ci nie wyjdzie ten model to lataj na plecach (trochę niebieskiej farby) i wkręcisz wszystkich, że to jest F4U :-)
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2015, 12:58
Mam nadzieję, że lepiej niż moja Ś.P.
 Tytuł: Re: Kolejna
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2015, 13:04
Do dziś żałuję, że wtedy się jej nie przyjrzałem, ale byłem "nowy" i nieśmiały. :D
Może by latała :?:
Pozdrawiam Stefan.
Będzie następna
PostNapisane: środa, 5 sierpnia 2015, 13:07
Będzie następna
No fakt, mówiłeś wtedy, że komuś to obiecałeś. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 13:29
Jeszcze kilka słów o zastosowanej folii - drastycznie zmienia się struktura materiału.
epp zostaje wzmocnione i to duża wartość dodana ale jednocześnie "włochate" epp nagle staje się gładkie i śliskie a model który dobrze latał jako esa nagle przestaje latać.
Ta wspomniana awantura na pfm to za sprawą mojego modelu Pfalz któremu pokryłem jedno skrzydło folią :-) Drugi płat został z epp i model latał rewelacyjnie.
Folię polecam ale trzeba moim zdaniem również wraz z folią stosować proste turbulatory aby nieco zwiększyć opór powietrza na górnej powierzchni płata albo zostawiać od góry część płata bez pokrycia.
Model pięknie się prezentuje - gratulacje
ms
modele ESA: http://www.aircombat-krakow.cba.pl
modele innne: http://www.modelemirek.cba.pl
PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2015, 14:09
Po dowazeniu przodu model lata dużo lepiej.
Muszę tylko pomyśleć jak przesunąć pakiet do przodu aby pozbyć się ołowiu.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 08:36
może łatwiej będzie przesunąć nieco silnik?
ms
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 13:36
Chyba nie, silnik jest już na max do przodu.
Taranis 9XD
77,145,877 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
