| Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" 2,16m , benzyna 32cm3 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=8317 |
Strona 2 z 4 |
| Autor: | Pioterek [ czwartek, 30 kwietnia 2015, 22:39 ] |
| Tytuł: | Re: Dusty "Opylacz" 216cm , silnik 32cm |
Nie Pan Jarek albo buduje modele na zamówienie, albo sprzedaje wycinankę z maską. Wszystkie jego modele takie są. Robiłem Prząśniczkę z Model Partner była dopracowana (long KIT) i zawierała wszystkie materiały (bez pokrycia) ale i tak zrobiłem ją po swojemu bo nie wszystko mi się w niej podobało. Mnie short KIT pasuje bo mam swobodę w budowie a nie muszę wycinać kształtek. Poza tym jest dokładny plan modelu. Zamówiłeś wszystkie kokpity czy tylko wybrany ? |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 30 kwietnia 2015, 23:00 ] |
Zamówiłem tylko Dusty. |
| Autor: | Mirek K. [ piątek, 1 maja 2015, 06:47 ] |
Odnośnie serw TP MG 996R. Kupiłem 2 szt. do modelu napędzanego silnikiem RCGF 20cc. Po ok 20 lotach jedno się spaliło a w drugim luzy są tak duże że nadaje się tylko do śmieci. Zębatki w nich są chyba z tombaku albo jeszcze gorszego badziewia i wg mnie do modelu benzynowego się nie nadają. Jeśli chcesz to mogę to serwo wysłać pocztą (nie chcę za nie ani grosza) i sam się przekonasz ile jest warte. |
| Autor: | Meloow [ piątek, 1 maja 2015, 23:34 ] |
Cześć, podłubałem dzisiaj przy dustym , tzn. złożyłem co nie co na sucho. Pytanie mam do Piotra czy wzmacniałeś dodatkowo połączenie kadłuba i 4 listewek które tworzą kratownicę na pomiędzy kadłubem a ogonem. Trochę obawiam się tego miejsca w benzynie. Porównując twój plan z moim widzę jakieś małe zmiany. Problemem może okazać się spasowanie kołpaka. producent przewidział kołpak 63mm. Mój silnik pracuje z śmigłami 18 X 8; 18×10; 19×8; 20×8 jakoś kiepsko widzę upchnięcie śmigła np. 19x8 w takim kołpaku. Do mojego silnika i śmigieł pasuje kołpak 76mm Załącznik: IMAG0483.jpg [ 313.52 KiB | Przeglądane 11166 razy ] |
| Autor: | Pioterek [ sobota, 2 maja 2015, 08:56 ] |
Meloow napisał(a): Cześć, podłubałem dzisiaj przy dustym , tzn. złożyłem co nie co na sucho. Pytanie mam do Piotra czy wzmacniałeś dodatkowo połączenie kadłuba i 4 listewek które tworzą kratownicę na pomiędzy kadłubem a ogonem. Trochę obawiam się tego miejsca w benzynie. Porównując twój plan z moim widzę jakieś małe zmiany. Problemem może okazać się spasowanie kołpaka. producent przewidział kołpak 63mm. Mój silnik pracuje z śmigłami 18 X 8; 18×10; 19×8; 20×8 jakoś kiepsko widzę upchnięcie śmigła np. 19x8 w takim kołpaku. Do mojego silnika i śmigieł pasuje kołpak 76mm Załącznik: IMAG0483.jpg Widzę że Twój egzemplarz jest już modyfikowany i niektóre moje sugestie J.Suchocki uwzględnia na bierząco. 4 listewki tj. ich zamocowanie z kadłubem zostało wzmocnione, masz łagodne i dłuższe przejścia z boku sklejkowego na listwę. Myślę, że nie musisz stosować jakiś dodatkowych wzmocnień w tym miejscu, ale użyj dobrej żywicy tzn. żeby dobrze wsiąkła i nie była krucha po stwardnieniu. Listwy też wyselekcjonuj żeby miały ładne słoje. Ja też używam śmigła 18x8 i nie mam problemu z kołpakiem 70 mm bo taka jest chyba średnica na końcu maski. Maska jest dość wąska bo Popylacz miał silnik turbo śmigłowy. Ładnie pasuje do niej silnik elektryczny. Jest Jeszce sprawa bocznej kratownicy - ja użyłem listewek sosnowych 3x5, w planie jest chyba mniej |
| Autor: | Meloow [ sobota, 12 września 2015, 19:35 ] |
| Tytuł: | Re: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" 2,16m , benzyna 32cm3 |
Witajcie, Jako że spit musi poczekać z oblotem bo serwo podwozia poszło na gwarancję, postanowiłem zabrać się za DUSTY'iego powolutku co by zdążyć na rozpoczęcie nowego sezonu Kilka godzin pracy i mamy taką konstrukcję. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Załącznik: IMAG0800.jpg [ 197.77 KiB | Przeglądane 10940 razy ] Załącznik: IMAG0801.jpg [ 198.68 KiB | Przeglądane 10940 razy ] Na razie tylko kilka elementów jest sklejone, reszta tylko spasowana. |
| Autor: | Meloow [ piątek, 18 września 2015, 14:40 ] |
Cześć, Powolutku coś tam sobie dłubię z "dastim" dzisiaj na tapecie była pokrywa na którą trzeba położyć balsę 3mm. Gięcie kształtowanie poszło dość łatwo bo na mokro, ale chyba za szybko postanowiłem skleić wszystko do kupy łapałem an CA i podlewałem rakolem. Niestety po godzinie od sklejenia przy pasowaniu z kadłubem okazało się że pokrywą nie pasuje Załącznik: IMAG0810.jpg [ 163.63 KiB | Przeglądane 10866 razy ] Ponownie stwierdzam że ostatnio bardziej "bawi" mnie praca z drewnem niżeli samo latanie. |
| Autor: | Meloow [ niedziela, 20 września 2015, 17:31 ] |
U mnie tez praca wrze ![]() Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | endriuRC [ niedziela, 20 września 2015, 20:08 ] |
Pięknie Marcin |
| Autor: | Meloow [ niedziela, 11 października 2015, 22:04 ] |
Przez weekend trochę popracowałem przy modelu Załącznik: IMAG0832.jpg [ 187.57 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Załącznik: IMAG0834.jpg [ 209 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Załącznik: IMAG0835.jpg [ 195.41 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Załącznik: IMAG0840.jpg [ 192.09 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Mocowanie pokrywy zrobiłem trochę inaczej jak zrobił to Piotr, Po pierwsze ja montuję benzynke, a więc będą spore drgania. Pierwotnie miałą być sama śrubka ale niestety okazało się że konieczne jest zastosowanie kołków ustalających. Załącznik: IMAG0837.jpg [ 163.83 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Załącznik: IMAG0838.jpg [ 149.39 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Załącznik: IMAG0839.jpg [ 161.33 KiB | Przeglądane 10703 razy ] Jutro zabieram się za stateczniki |
| Autor: | Meloow [ czwartek, 15 października 2015, 22:00 ] |
Kolejne godziny z modelem i projekt idzie do przodu. Załącznik: Załącznik: Załącznik: jutro zabieram się za statecznik poziomy. |
| Autor: | Pioterek [ sobota, 17 października 2015, 19:18 ] |
Jakiś taki znajomy mi się wydaje A czemu żółty ? |
| Autor: | Meloow [ sobota, 17 października 2015, 19:23 ] |
Dzisiaj też trochę popracowalem z modelem. Niestety teraz prace troche spowolnia ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Stema [ sobota, 17 października 2015, 19:52 ] |
| Tytuł: | Re: Nowy projekt - DUSTY |
Meloow napisał(a): Niestety teraz prace troche spowolnia O masz A tak ładnie się już rozpędziłeś. |
| Autor: | pacyfic_77 [ sobota, 17 października 2015, 21:38 ] |
Szkoda że zwolniłeś, często tu zaglądałem |
| Autor: | Meloow [ sobota, 17 października 2015, 21:41 ] |
Piotr to nie jest żołty to jest pomarańczowy, niestety jakos tak dziwnie wyglada na foto. Kolor wydaje sie byc identyczny jak przykladowe rysunki jakie sobie wydrukowalem. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Meloow [ wtorek, 20 października 2015, 11:09 ] |
Super, moj na pewno nie bedzie taki fajny. Zdradz mi jeszcze jak wykonales oczy i boczne szyby Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Pioterek [ wtorek, 20 października 2015, 11:30 ] |
Meloow napisał(a): Super, moj na pewno nie bedzie taki fajny. Zdradz mi jeszcze jak wykonales oczy i boczne szyby Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka To są drukowane naklejki samoprzylepne |
| Autor: | Pioterek [ czwartek, 22 października 2015, 14:55 ] | ||
| Tytuł: | Re: Nowy projekt - DUSTY "Popylacz" 2,16m , benzyna 32cm3 | ||
Tu masz mój pomysł na wzmocnioną amortyzację podwozia "Popylacza" , może Ci się przyda.
| Strona 2 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
