Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Pilatus pc-21 depron
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 23:06
Jeśli postęp prac następuje dzień po dniu to zieloni powinni odpuścić.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: czwartek, 5 lutego 2015, 23:08
A co się przyssał do zielonych w tym konkretnym przypadku?
Nie znam przypadku by któryś z nas ingerował jeśli budowa idzie i posty są wstawiane dzień po dniu.
Druga sprawa o ile mnie pamięć nie myli można wstawić maksymalnie 10 załączników w przypadku zdjęć konieczne nawet jest wstawianie POP-a*
Dobra starczy tej dyskusji na ten temat niech autor się nie gniewa i buduje dalej oraz wstawia zdjęcia z postępów prac jak mu się podoba byle w zgodzie z regulaminem tzn. wymiarowo zgodne :idea:
Jeśli uważa, że ta dyskusja w jego temacie jest mocno zbędna to wystarczy słowo i się pozamiata.
EDYTA:
Bardzo fajne połączenie drewna i zielonego paskudztwa.
Mateusz jeśli utrzymasz ten poziom to będzie super wyglądający modelik i na pewno dobrze latający.
*POP- post pod postem :lol:
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 12:56
Dołączył(a): środa, 23 października 2013, 08:17
To że ładnie wygląda jeszcze nie znaczy że będzie dobrze latał a wychodzi na to że zastosowałem zły kąt statecznika. "Młody" tego nie przemyślałem i przerysował układ kątów realnego samolotu. No i niestety będzie trzeba chyba kroić kadłub :cry:
Co uważacie?
Tak jest teraz:
Mateusz
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 18:56
Jest dobrze.
Pomierz wszystko jeszcze raz ale ustawiając rysunek aby oś statecznika poziomego była na 0 i od tej osi pomierz.
Mi wychodzi zaklinowanie płata na około +3,6 stopnia
skłon silnika w dół około -3,2stopnia.
Modele raczej nie latają na ujemnych natarciach statecznika poziomego duże samoloty też chyba.....
Ta Twoja oś na rysunku to taka oś pomocnicza :roll:
PostNapisane: piątek, 6 lutego 2015, 20:10
Mateusz bez przesady, tragedii nie ma jeżeli ta Twoja przerywana linia jest cięciwą skrzydła ;)
Tak jak napisał Adam.
W razie W przemyśl czy łatwiej będzie zmienić kąt natarcia skrzydła czy statecznika. Patrząc na konstrukcję ja zdecydowałbym się na statecznik.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 12:01
Dane które podałem na rysunku są przepisane z planów. Ciężko mi powiedzieć czym jest przerywana linia FRP?
Nie jest ona linią kadłuba ani cięciwy skrzydła. Bardziej końcówki skrzydła bo skrzydło ma 2 stopniowe zwichrzenie.
Tak została ujęta w planach i do niej podano wszystkie kąty. Gdyby ktoś był tak miły rzucić okiem na plan byłbym bardzo wdzięczny
http://www.pilatus-aircraft.com/00-def/main/scripts/ckfinder/userfiles/files/Downloads/Model%20Plans/Pilatus%20Aircraft%20Ltd%20-%20PC-21%20Model%20Plan.pdf
Mateusz
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2015, 12:28
FRP - Fuselage Reference Plane
Czyli właśnie taka umowna oś konstrukcyjna kadłuba, od której są np. mierzone odległości i kąty zaklinowania.
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 22:22
Hej
Zalałem rudą na myszach Cola
I zasiadam wśród obserwujących
Mam nadzieję że zanim wypiję relacja zakończy się oblotem :D
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 22:34
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2015, 23:02
ruda tylko z colą miodzio :D
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: sobota, 14 lutego 2015, 07:16
To chyba na wyspach.
Możesz jeszcze rum z sokiem jabłkowym (:)
P.S. A Magilla zaraz nam wpier... za robienie śmietnika z jego postu ;)
PostNapisane: sobota, 14 lutego 2015, 17:34
Niestety, moim zdaniem jest źle i trzeba poprawiać. Kąt natarcia wynosi obecnie 3,5 stopnia, to zdecydowanie za dużo. Skłon silnika jest też za duży. W tym układzie modelu powinien być raczej 0.
PostNapisane: sobota, 14 lutego 2015, 19:37
Potwierdzam opinje Marka.
Przy profilu skrzydla NACA 64-215 kat zaklinowania statecznika poziomego powinien byc 0 stopni
czyli rownolegly do osi zerowej profilu skrzydla.
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 09:28
Dziękuje panowie za uwagi. Poprawcie mnie jeśli się myslę ale wydaje mi się, że z takim układem kątów model będzie zarywał do góry a z drugiej strony spory skłon silnika powinien niwelować ten efekt.
Układ ten też powoduje że ogon powinien opadać. Ciekawi mnie czy po przerobieniu nie okaże się jednak, że pierwotne kąty były prawidłowo ustalone :roll:
Faktyczna sylwetka samolotu jednak jest z lekko zadartym ogonem podczas lotu poziomego. Pytanie dlaczego takie kąty zostały zastosowane w prawdziwym modelu?
Od 19s przelot poziomy
Póki co ze względu na mój urlop i kilka innych spraw model musi poczekać kilka tyg..
Aaaa chłopakom od rudej zdrówka życze! :D
Mateusz
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 10:00
Lepiej widać w 2.20 w locie plecowym
Wojtek
PostNapisane: sobota, 7 marca 2015, 20:50
Zostawiłem na razie sprawę statecznika. Mam małą ochotę spróbować polecieć w tym układzie i zobaczyć co się będzie działo w powietrze.
Oczywiście mam świadomość, że mogę wrócić do domu po takim locie z workiem pełnym pianki i sklejki.
Tymczasem ogarniam kopyta maski oraz kabinki. Właśnie zalaminowałem je tkaniną. Pod maskę planuję wykonać formę.
Kołpak ma średnicę 57mm jeszcze nie wiem czy zastosuję 2 czy 3 łopatowe śmigło. Najchętniej pokusił bym się o oryginalne 5 łopatek :twisted:
Gdyby tak dostać kołpak dłuższy o 2-3cm było by super.
Mateusz
PostNapisane: sobota, 2 maja 2015, 09:54
Ostatnio Pilatus poszedł na lekką odstawkę ale wracam do projektu. Kopyto maski zostało skończone i zaczałem prace nad formą:
Zrobiony mebelek pod formę. Zaklinowanie kopyta za pomocą plasteliny technicznej. Wszystko wypolerowane pastą rozdzielczą i pokryte 4 warstwami PVA.
A tak wygląda świeżo po oderwaniu z mebelka i zgrubsza oczyszczeniu z plasteliny. Dociąłem lekko brzegi formy ale będą jeszcze pomniejszone o połowę.
Mateusz
PostNapisane: środa, 6 maja 2015, 18:09
Praca nad formą zakończona sukcesem.
Nadejszla wiekopomna chwila rozformowania.. Myślałem, że będzie gorzej a poszło bardzo delikatnie. Kopyto nie ruszone. Muszę tylko raz jeszcze przemyć formę z pva.
Mateusz
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 21:24
Dziś po pracy otwarłem formę i oto co z niej wyciągnąłem:
Po pracy pakowałem się do wyjazdu, więc nie miałem nawet dobrze czasu aby przemyć owiewkę z pva. Odciąłem naddatki tkaniny i z ciekawości założyłem owiewkę na kadłub. Waga 34g. Grubość myślę że ok a nawet za bardzo wzmocniłem przód. Popełniłem kilka błedów podczas łączenia połówek ale przy kolejnej kopii poprawię się ;)
Teraz trzeba trzymać jakość i wykończyć cały kadłub na wysoki połysk :lol:
Mateusz
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 07:42
Elegańćko i pięknuśno ;)
77,145,910 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
