Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Fenix - odbudowo-przebudowa i sprawy z fenkiem związane
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 18:07
Jurek, Masz problem z wilgotnym drzewem.
To nie jest problem.kuchenka mikrofalowa odparuje wilgoc drzewa prawie natychmiast,jedno co jest wazne
deseczka musi byc pionowo ,tylko dla tego aby odparowanie nastepowalo jednoczesnie po obu stronach deski.
Sprawdzilem przed chwila na desce balsowej. Dziala
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 20:55
Niestety Władku w 21 wieku u moich teściów nie ma mikrofali ;/
Z tego powodu zdecydowałem się użyć sklejki budowlanej, a owocówkę zostawić na przyszłość, jak przeschnie. (2 razy cieńsz owocówka w podobnym powierzchniowo płacie była cięższa więc bez mikrofali nie było sensu jej używać)
Robiąc od nowa wręgę, skorzystałem z wcześniejszych rad aby przenieść silnik do góry. W stosunku do wersji wcześniejszej udało się to zrobić na korzyść o jakieś 5cm
Dodatkowo wymyśliłem sobie nakładki na sklejkę ze styropianu. Przyklejone na termoaktywny klej, wydaje mi się że przy lądowaniu dodadzą nieco miękkości. Ma to sens?
Kadłubek kleiłem na CA i termoaktywa, z wagą wyszło spoko bo środek ciężkości jest mniej więcej tam gdzie być powinien, a przesuwając odbiornik mogę go dodatkowo przesówać bez dodatkowego balastu o jakieś +/- nawet 1,5cm.
Pozostało mi jeszcze dodać jakieś wzmocnienia w skrzydłach aby gumy nie robiły wgniotek, zrobić miejsce na kable i Fenek będzie reaktywowany oraz odpicowany.
Mam jeszcze pytanko do kabli: Czy mogą być przyklejone tyle o ile taśmą wierzchem, czy powinienem rowki pod nie robić ?
2014-10-01 21.24.30.jpg [ 153.65 KiB | Przeglądane 6512 razy ]
2014-10-01 21.15.18.jpg [ 143.28 KiB | Przeglądane 6512 razy ]
2014-10-01 21.15.13.jpg [ 182.74 KiB | Przeglądane 6512 razy ]
Jurek
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 21:39
Jurek zakup sobie UHU-POR to będziesz miał spoiny elastyczne. Hot Glue jest wygodny ale straaasznie ciężki. W ogóle do sklejania EPP radziłbym używać UHU, a CA raczej do wklejania wzmocnień by uzyskać sztywność.
PostNapisane: środa, 1 października 2014, 21:58
Żadnych nakładek ze styropianu na sklejkę nie rób.
Nic nie ochronią, a z klejem dodadzą nie potrzebnej wagi.
Kable możesz przykleić po wierzchu. Twój model wolno lata.
Pod gumy mocujące możesz przykleić na krawędziach jakieś paski z cienkiej sklejki czy tworzywa.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 06:29
Ja epp często kleję klejem polimerowym - czasem schnie ze 2 tygodnie - szczególnie sklejając np połowki kadłuba ale jeśli nie nawali się go zbyt dużo daje lekka i elastyczną spoinę.
Poza tym jest tani i ogólnie dostępny - w mojej wsi o UHU POR nikt nawet nie słyszał.
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 06:40
Jurek Wa napisał(a):
Zdobyłem i wyłupałem owocówkę, ale mam do niej wątpliwości, ponieważ twardości tej sklejki budowlanej to nawet 20% to nie ma, jest miękkie i gibaśne. Ale chyba to nie najgorsze przy kretowaniu ? Czy może po prostu trafiłem na słabe skrzynki ? (są wilgotne, co też znacząco wpływa na obniżenie ich parametrów wytrzymałościowych)
Jurku, nie wierzę, że w Twojej części Stolnicy nie było więcej sklepów, gdzie można by "zdobyć" suchą skrzyneczkę (:)
Sklejka budowlana jest na pewno mocniejsza, ale zdecydowanie cięższa, co przy Twoim napędzie będzie miało duuuże znaczenie.
Zauważ, że nawet ta cienka "owocówka", jest o wiele mocniejsza od "pianki" z której był pierwotnie wykonany model, a jest od niej niewiele cięższa, w porównaniu do "budowlanki".
Mam nadzieje, że mimo wszystko uda się Tobie wyważyć model z tym ciężarem na dziobie, który notabene Mogłeś nieco skrócić.
PostNapisane: czwartek, 2 października 2014, 07:53
Ze suchą na prawdę miałem problem w 3 sklepach byłem, więcej nie miałem czasu na poszukiwania. Niektóre sklepy pryskają wodą warzywa/owoce aby nie więdły i stąd problem.
Dziś wstałem rano (u mnie rzecz niebywała, jak wygrana z Niemcami w nożną) i skończyłem model. Z wyważeniem powinno być ok. Jeszcze sprawdzę ze skrzydłami, bo teraz już nie dam rady bo na uczelnię muszę ruszać.
Przy okazji pozdrawiam Winnicę :) (z Rębkowa pochodzi mój tata i wiele miesięcy dzieciństwa tam spędziłem. Między innymi tam próbowałem z pierwszym modelem 10 lat temu)
Może dziś uda mi się podjechać na jakieś łączkę sympatyczną dzisiaj na jakieś obloty.
Jurek
PostNapisane: sobota, 4 października 2014, 16:53
Skończyłem znowuż reanimację fenka i po wyważeniu i swobodnym locie (trzymając aparaturą na w razie co) lot wyglądał tak:
Czy to że w ostatniej fazie nieco nurkuje to wina nieco zbyt przedniego SC czy taki lot może jest całkiem ok ?
Jurek
PostNapisane: sobota, 4 października 2014, 17:56
Moim zdaniem jest OK :D Teraz tylko aparatura w dłoń i w powietrze :mrgreen:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: sobota, 4 października 2014, 18:28
Nie jest zle, trudno ocenic dokladnie,pierwsza sek,wypusciles modelik troche za bardzo do gory i to jest rezultat
malego pompowania. Ale tak jak napisalem-nie jest zle.
Teraz troche cierpliwosci,koledzy z Urszulina na pewno pomoga!
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 21:23
Zabieram się do dokupienia gumy do skrzydeł dla Fenka.
Jaki przekrój były właściwy? Obecnie jest coś około 3x1 mm, i jest biednie. Czy guma w mb będzie ok jak sam ją po prostu zwiążę na odpowiednią długość?
Jurek
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 21:35
Jurek, potrzebujesz takie gumy.
Np. Tu coś dobierzesz odpowiedniego do Twojego skrzydła
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4559,pierscien-gumowy-100-mm-obwod-200-mm-pelikan
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 21:50
Nie byłbym sobą jak bym nie zapytał :P
A czemu pierścionki gotowe a nie z metra? przecież supeł zawiązać mogę i będzie pierścionek, a model taki ciężki nie jest żeby węzełek na gumie był niebezpieczny (chyba).
Jurek
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 22:19
Im mniej połączeń tym lepiej.
Prawo jakiegoś tam jak cos ma puścić to puści w najmniej oczekiwanym momencie
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 22:27
Nie kombinuj ! te gumy kosztują po parę złotych ! Ja w spalince-trenereku 1,5m wymieniałem je raz na rok od tak dla pewności, ale wiem że po 2-3 latach guma butwieje i zaczyna pękać.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 09:46
Robię zakupy klejowe i zastanawiam się czy taki klej może zastąpić UHU POR'a bądź przydać się przy klejeniu czegoś przy piankowcach?
http://allegro.pl/duzy-klej-modelarski- ... 70223.html
Jurek
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 11:49
Co do modelu pchanego, mam już propozycję jednego mini skywalkera od Wojtka - tylko on wymaga 4ch
No to kontaktuj się pilnie z Wojtkiem. :D
zzz.JPG [ 132.08 KiB | Przeglądane 6281 razy ]
zz.JPG [ 159.26 KiB | Przeglądane 6281 razy ]
a ze mną co do miejsca spotkania jutro.
Na PW wysyłam Ci mój numer.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 16:43
Jupii :mrgreen: :mrgreen:
Dzięki wielkie :!: :!:
Jurek
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 20:05
No jak tam?
Nadajnik uruchomiony, działa?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 21:02
Dopiero się do niego zabieram. Musiałem jeszcze odebrać psa z lecznicy po sanacji i po 19 się "nawróciłem" dopiero, a później głowa mi eksplodowała i dopiero wstałem.
Na razie włożyłem baterie i świeci się do mnie zielona dioda więc je jest póki co wszystko na właściwych torach :)
Jurek
77,145,972 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
