Teraz jest poniedziałek, 21 września 2026, 05:22
 Tytuł: Chimera (chimeropodobna)
PostNapisane: czwartek, 17 grudnia 2015, 18:10
Model przyciąga kształtem więc zobaczymy czy będzie tez przyciągał wzrok lotem. :D Korzystając z TEGO wątku, TEGO oraz oczywiscie z rcgroups.
Model powstał ze styropianu podłogowego, wzmacnianego listwami sosnowymi i sklejką 0.8 mm, Tak wyglądaja wymiary
chimera.jpg [ 26.86 KiB | Przeglądane 19046 razy ]
Kilka zdjęć jak wygląda model w budowie :D
DSC_0948.JPG [ 112.96 KiB | Przeglądane 19046 razy ]
DSC_0952.JPG [ 121.82 KiB | Przeglądane 19046 razy ]
DSC_0966.JPG [ 82.04 KiB | Przeglądane 19046 razy ]
DSC_0967.JPG [ 83.18 KiB | Przeglądane 19046 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 17 grudnia 2015, 18:19 przez darek_op, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Chimera (chimeropodobna)
PostNapisane: czwartek, 17 grudnia 2015, 18:18
Bardzo interesujący projekt. Z ciekawością będę śledził postępy.
PostNapisane: czwartek, 17 grudnia 2015, 18:34
darek_op napisał(a):
Tak wyglądają wymiary
800 X powiększyłem i nie da się odczytać. :lol:
Jaka rozpiętość ?
PostNapisane: czwartek, 17 grudnia 2015, 18:45
Znając Darka to ze dwa metry, ale ze zdjęcia widać że trochę mniejszy będzie.
PostNapisane: czwartek, 17 grudnia 2015, 19:30
A to Was zaskoczę :D jedyne 130cm rozpiętości. :D Może na tym załączniku będzie lepiej widać
chimera.pdf [14.12 KiB]
Pobrane 436 razy
PostNapisane: czwartek, 17 grudnia 2015, 19:42
Dzięki, a nie myślałeś dać jej przedniego napędu?
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2015, 22:05
Mocowanie domku pod silnik
DSC_0965.JPG [ 139.6 KiB | Przeglądane 18911 razy ]
DSC_0968.JPG [ 132.75 KiB | Przeglądane 18911 razy ]
I już cały oklejony, czeka na wyposażenie.
DSC_0970.JPG [ 145.68 KiB | Przeglądane 18911 razy ]
DSC_0972.JPG [ 134.19 KiB | Przeglądane 18911 razy ]
Waży po oklejeniu z dwoma serwami 550 gr. :shock:
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2015, 23:39
Idziesz Pan jak przecinak :lol:
Ciekawie to wygląda ;)
Myślałeś już może o jakimś silniczku konkretnym ?
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 00:01
Myślę o Silnik Emax GT2815/05 KV1500 - 480W.Przy tej cenie nie opłaca się zamawiać w HK :D Do tego jakies śmigiełko 9x6 i regulator 40A. Zasilane z 3S 2200mAh. Powinno dac radę :D
Nigdy nie miałem silnika tej firmy, więc ciekawy jestem Waszych opinii.
EDIT:
Silnika już nie ma więc muszę szukćc czegoś innego :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 00:06
Nie mam swojego zdania na temat Emax.
Nigdy nie miałem podobnie jak Ty ale kilka kiepskich opinii słyszałem o montowanych kiepskiej jakości łożyskach.
Tylko tyle słyszałem
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 13:26
Używałem Emax'ów prawie z każdej serii z ostatnich paru lat. Zawsze cechowała je fajna jakość oraz niska cena w porównaniu z silnikami np Hackera czy innego Axi. Żaden z nich nie miał problemów z łożyskami, a serie kopterowe dodatkowo były super wyważone - nie trzeba było przy nich dłubać.
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 14:26
EDIT:
Silnika już nie ma więc muszę szukać czegoś innego :oops:
Darku, są w sklepie na mojej ulicy.
Pełny stan.
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 15:35
EDIT:
Pełny stan.
A jakie maja ceny?
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 16:25
To chyba ten :)
http://riku.pl/towar/p/id/6298/kontekst/3151/
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 17:09
No to nieżle pojechali z cenami :D
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 17:18
Tych marek raczej nie należy porównywać. Hacker, Axi czy Mega, jeśli ma podaną moc np. 500W, to ją rzeczywiście ma. Z Emax już tak różowo nie jest. Wprawdzie seria GT wydaje się być wyjątkowo udana (od pewnego czasu testuję dwa egzemplarze GT2820/05) i pod względem wykonania samego silnika nie mam żadnych zastrzeżeń, to uczulam na dodatkową piastę, pozwalającą mocować śmigło z drugiej strony silnika - jest jak z plasteliny. Przy dokręcaniu śmigła wykrzywiłem dwie sztuki :twisted: , choć wydawało mi się, że mam w tej materii wystarczającą wprawę.
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2015, 18:41
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi na cenę.
Nawet ze zniżką to przepaść w porównaniu z ABC.
PostNapisane: piątek, 1 stycznia 2016, 22:50
Silnik jedzie sobie spokojnie z HK, a w tym czasie prace posunęły się trochę do przodu. :D Tak naprawde to teraz tylko założyć silnik i regulator i w powietrze :D
DSC_0975.JPG [ 137.78 KiB | Przeglądane 18745 razy ]
DSC_0976.JPG [ 128.97 KiB | Przeglądane 18745 razy ]
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2016, 10:15
Czemu dziura na pakiet taka ogromna, będą 2x2200? A winglety będą tylko na końcówkach skrzydeł?
PostNapisane: sobota, 2 stycznia 2016, 10:19
No tak jeszcze winglety. Będa po dwie sztuki na stronie tak jak ma oryginał. Pakiety maja być dwa po 2200mAh. Zobaczymy jak będzie z wyważeniem. :D
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 14:43
No to CHIMERA :D gotowa. Czeka na dobrą pogodę na oblot.
Waży 1200g z dwoma pakietami 2200mAh 3S . Z jednym pakietem nie chciała się wyważyć.
DSC_1039.JPG [ 155.47 KiB | Przeglądane 8591 razy ]
DSC_1042.JPG [ 151.79 KiB | Przeglądane 8591 razy ]
DSC_1045.JPG [ 141.12 KiB | Przeglądane 8591 razy ]
DSC_1046.JPG [ 150.47 KiB | Przeglądane 8591 razy ]
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 20:44
No i jest super. :D
Jeszcze tylko jakiś nadruk na skrzydło proszę. :lol:
Chimera.JPG [ 62.63 KiB | Przeglądane 8557 razy ]
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:22
Oblot :
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 21:57
:D No i super tak trzymać.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 22:08
Gratulacje ;)
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 22:20
Bardzo stateczna ta Chimera.
Gratulacje.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 22:27
Gratulacje Darku! Będzie pociecha z tego modelu.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 22:52
Gratuluję i ja :)
139,539,767 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
