Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Rms Vento [BOBS II]
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2014, 13:18
Mam chyba jeszcze trzy problemy, nie wiem czy duże czy małe.
Trudno na szybko tu dokładnie opisać. Zadzwonię Andrzeju do Ciebie wieczorem, a przed chwilą zadzwonił do mnie Mirek i też zadeklarował rycerską pomoc.
Mamy się spotkać po południu jak skończy pracę.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 05:48
Stefan, male pytanko:
Czy ten auto-pilot ze stabilizatorem ma sluzyc do poprawienia lotow termicznych, czy tez do Vento - UAV/FPV ???
Mam nadzieje ze nie do termiki, jesli tak to bedziesz mocno zawiedziony
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2014, 12:06
W Vento ma zostać przetestowany do użycia w przyszłości w dużych modelach jako pomoc w pilotażu i ewentualny ratunek przed "ucieczką" modelu, co nieomal mi się zdarzyło z Vento.
Opisywałem to zdarzenie na wcześniejszych stronach.
ED: na 5 stronie.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 17:15
W Vento BOBS mam klapy do lądowania. :!: :D
Dzięki pomocy Maćka w Zapytam Bo ... ustawiłem dzisiaj klapy do lądowania na przełączniku 18-tym i włączanie AP Dedalusa w Vento Dedalus na przełącznikach 13 i 15. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2014, 11:39
Sprawdziłem jak zachowuje się AP Dedalus.
S5000002.JPG [ 143.53 KiB | Przeglądane 7982 razy ]
W pozycji przełącznika 13 na wyświetlaczu OFF i wszystkie stery z aparatury działają normalnie.
W pozycji przełącznika 14 na wyświetlaczu STAB i wszystkie stery z aparatury działają normalnie.
W pozycji przełącznika 15 na wyświetlaczu AUTO i żadne stery z aparatury nie działają.
W pozycjach 14 i 15 stery reagują na wychylanie płytki AP.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 4 grudnia 2014, 17:01
Płytka Dedalusa idealnie mieści się w gnieździe, które przygotowałem pod serwami.
S5000002.JPG [ 120.69 KiB | Przeglądane 7915 razy ]
S5000005.JPG [ 128.04 KiB | Przeglądane 7915 razy ]
Lecz mam pytanie, czy jeśli wykleję to gniazdo taką taśmą gąbczastą jaką na poprzedniej stronie podkleiłem gniazdo pod GPS'a i również przykleję ją od dołu płytki to mogę ją przymocować w gnieździe na pasek rzepa?
Czy wystarczy taka amortyzacja?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 10:52
Stefan tak jak mnie nauczyli koledzy z tego i innego forum , że nie ma co izolować się od drgań tylko eliminować ich źródło. Niektórzy tego typu urządzenia przyklejają jedynie na rzepa i to już wystarczy , a niektórzy wymyślają niesamowite sposoby eliminacji drgań a one i tak dalej zakłócają pracę AP :D Nie wiem czy w dedalusie jest możliwość "podglądania" drgać jakie się do niego przenoszą, ale według mnie taka izolacja będzie wystarczająca. Dla zwiększenia pewności mogę Ci podarować kawałek TAKIEJ gąbki, która napewno pomoże w większym stopniu odizolować się od drgań. Będe dzisiaj do 20 w robocie więc mogę ją ze sobą zabrać
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 13:58
darek_op napisał(a):
Niektórzy tego typu urządzenia przyklejają jedynie na rzepa i to już wystarczy...
Nie wiem czy Wiesz, ale na przykład ten niebieski rzep z HK bardzo dobrze sprawdza się jako "wibroizolator" (:)
Cudowałem na wszelkie sposoby z pozbyciem się yello w kamerce 808#16 i nic nie pomagało. Niebiański rzep z HK "wyleczył" ten problem :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 15:23
Dziękuję Koledzy. :D
Zrobię tak jak napisałem wyżej, to będzie sprawdzony jeszcze jeden sposób.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 19:50
Tak zrobiłem jak napisałem.
S50000032.JPG [ 141.65 KiB | Przeglądane 7819 razy ]
"Niebiańskiego" rzepa nie mam, przykleiłem jak zwykle ten który mam z pasmanterii. Zawsze dotąd kleiłem go na UHU, ale się skończył i użyłem Pattex'a, którym klei się dokładnie tak samo z przesuszaniem jak UHU. Ta samoprzylepna taśma tłumiąca po przyklejeniu też już się nie da zerwać, można ją tylko zdrapać.
Sprawdziłem wyważenie na pakietach 1,8Ah i 2,2Ah.
S5000001.JPG [ 142.5 KiB | Przeglądane 7819 razy ]
S5000003.JPG [ 156.84 KiB | Przeglądane 7819 razy ]
W użyciu będzie ten większy, bo AP żre prąd. :D
Teraz będę testował na komputerze, a Koledzy, mam nadzieję, sprawdzą i tak wszystko na lotnisku przed oblotem. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 19:54
Nie przesadzaj
Sama pytka Dedalusa pobiera 48mA @5V.
Z GLONASSem pobiera do 100mA,
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 19:59
No to tym lepiej, pamiętałem jak Janek (mzjan) narzekał gdy latem z nim latałem, że w lotach z włączoną stabilizacją szybko mu prądu ubywa.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2014, 20:13
Tu się zgodzę ale to serwa żrą prąd w trybie stabilizacji i zależy to od ustawienie poziomu stabilizacji.
PostNapisane: piątek, 12 grudnia 2014, 21:21
Próby naziemne Dedalusa zakończone, śmigło znów zamontowane.
222.JPG [ 81.94 KiB | Przeglądane 7739 razy ]
223.JPG [ 77.88 KiB | Przeglądane 7739 razy ]
Pozostało sprawdzenie go w locie oraz klap w Vento BOBS.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 19:35
Nie udało się niczego sprawdzić w locie, pogoda :!: , to choć przez telefon z Andrzejem ustawiłem tryb AUTO.
Settings.JPG [ 69.76 KiB | Przeglądane 7677 razy ]
Może sam podjadę na lotnisko w tygodniu i zobaczę jak to się zachowuje w locie :?:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 19:59
Stefan a to dla Twojego BOBS-a "reflektor" do lądowania. Przeróbka serwa 9g na sterownik leda.
Podłączasz pod wolny kanał i max wysterowania powoduje zapalenie diody :P . Świeci całkiem przyzwoicie, jak spojrzałem przypadkowo w jej światło to miałem na kilka chwil spokój z czytaniem czegokolwiek :D
DSC_0939.jpg [ 177.3 KiB | Przeglądane 7628 razy ]
DSC_0943.jpg [ 179.77 KiB | Przeglądane 7628 razy ]
Nie mogę tylko znaleźć jakiejś termokurczki żeby to zabezpieczyć. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2014, 08:59
No dzięki wielkie.
Nie mam wolnych kanałów, ale nie stanie się nic jak podepnę jako "trzecie" serwo na drugim Y-kablu pod klapy?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2014, 09:25
Nic się nie stanie oprócz tego , że będzie się zapalało po opuszczeniu klap :D
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2014, 14:49
O ile klapy są ustawione na max wychylenia serwa. "Podłączasz pod wolny kanał i max wysterowania powoduje zapalenie diody :P"
Janek
PostNapisane: wtorek, 24 lutego 2015, 18:37
Na jaką średnicę osi silnika jest piasta dodawana do vento - czy dają piastę, w wersji kit czy tylko kołpak?
77,145,862 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
