Witajcie,
Ponieważ moja latorośl domagała się aby jej zaprojektować i zbudować coś do nauki latania, usiadłem i wymodziłem ...
mały górnopłat. Długość szacowana 550mm, rozpiętość podobnie, około 600mm, wysokość wraz z podwoziem około 220mm. Profil KFm2 (najprawdopodobniej) płat prosty z podporami ... bez udziwnień.
Wstępny zarys kształtu:
IMG_1679.jpg [ 123.96 KiB | Przeglądane 1801 razy ]
Niewielkich rozmiarów o zwięzłej budowie i sporej powierzchni nośnej. Lekki bo mam nadzieję, że waga nie przekroczy 250/300g wraz z osprzętem. Zakładam, że będzie latał .... i do tego powoli
Oczywiście w warunkach bezwietrznych
Myślę jaki motorek do tego założyć, zasugerujcie coś do takiej wagi i możliwie najmniejsze gabarytowo, jakiś Outrunner o niedużym KV bateria 2S 350mAh no może maksymalnie 500mAh bo nie sądzę żeby potrzeba było więcej a ma być lekko
Śmigiełko 5"-6" a może i mniejsze
2 serwa mikro ....
Taki jest plan
... około godzinę później ...
Powoli wyłonił się kadłub. Wykonany z twardego styropianu 2mm, wzmocniony cienkimi 1.5mm prętami węglowymi wewnątrz, plus klatka z balsy w której zamocuję serwo steru wysokości a na przedłużeniu w przód zamontowany będzie silnik. Drugie serwo znajdzie miejsce na płacie i będzie napędzało bowdenami lotki.
IMG_1687.jpg [ 138.6 KiB | Przeglądane 1801 razy ]
Czyli wysokość, lotki i ciąg to wszystko co będzie posiadał AMBeR Mini.
IMG_1686.jpg [ 133.43 KiB | Przeglądane 1801 razy ]
Klatka będzie powiększona także w tył aby usztywnić i zabezpieczyć kadłub przed złamaniem w przypadku twardego lądowania. Podwozie z cienkiego drutu stalowego osadzone będzie wewnątrz klatki ale zostawiam to na koniec. Zobaczymy jak się wszystko wagowo poukłada i gdzie mi SC wyjdzie. wtedy zdecyduję jak i w którym miejscu osadzić podwozie
C.D.N.
