Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Jeta sobie buduję.
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 18:05
No cudo. :D
Podziwiam, że nie boisz się oblatywać takiego. (:)
Ciekaw jestem czy i kiedy ja na coś tak szybkiego się odważę. :?:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 18:24
W brew pozorom takie Jety szybko nie latają, ten poprzedni (SU-47), to lata całkiem wolno i dość przyjemnie nim się ląduje. Wady ma dwie, za mały ciąg i malowanie mało kontrastowe. Tu mam zamiar przełożyć silnik na próbę z Berkuta. Jak będzie za mało mocy, to kupię większy. Zasilanie dam 4S to ciąg powinien być odpowiedni. No i wychodzi że model będzie w porównaniu z Sukhojem lżejszy o 150g.
Sprawdzałem przed chwilą oświetlenie, no i d..a panie Ferdku, ale już wiem gdzie problem. Dioda ta z tyłu, bo dałem trzy w szereg, przerywa. Soczewka zrobiła się jakaś plastyczna. Chyba od podkładu, bo pomalowałem ją podkładem i lakierem, a potem wszystko zeskrobałem. Dziwne aby diody nie można było malować.
Stefan a ile mnie ten model kosztował, w sumie może z 200zł, w razie "W" wyposażenie przecież ocaleje, tylko bateryjka w niebyt i model poleci :lol:
ED. Jet na razie w odstawce, zakupione serwa nie sprawdziły się. Problem z nimi opisany w tym temacie
viewtopic.php?f=74&t=7642&start=0
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 21:52
Jurek, co z modelem :?:
Zaraz pół roku minie, a Ty nic nie piszesz.
Zapadłeś w sen zimowy po powrocie do domu :?: :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 23 lutego 2015, 17:21
Dziś dopiero coś tam podłubałem przy modelu. Nieszczęsne serwa TP MG90s wymieniłem na Corona DS-393MG, na razie po teście sprawują się dobrze. Piszczą tylko dość głośno, ale jak Jet będzie latał to tego słyszał nie będę. Trochę gimnastyki z tym było, bo na lotki trzeba było serwa rozkręcać i kabelki lutować. No i wygląda że starzeje się, bo bez lupy to nie da rady tego już polutować. Nie wymieniłem serwa na kierunku, do oblotu zostawię jak jest, albo ster zablokuję taśmą. Bo bez taśmy oczywiście nie poleci. Silnik muszę kupić, z Berkuta nie będę wyjmował, więc jeszcze trochę zejdzie z oblotem. Zasilanie będzie 4S, śmigło mnie nie ogranicza rozmiarem, to mogę trochę poeksperymentować z napędem.
Siedzę i dumam co tu wstawić i wychodzi że silnik Cobra, bo już zrobioną mam wręgę pod ten rozstaw krzyżaka i chyba nic ciekawszego nie znajdę.
Założenia są trzy.
2820-8
2820-8.jpg [ 86.18 KiB | Przeglądane 6876 razy ]
2820-10
2820-10.jpg [ 97.62 KiB | Przeglądane 6876 razy ]
2820-12
2820-12.jpg [ 95.2 KiB | Przeglądane 6876 razy ]
Ciekawie zapowiada się 2820-10, ze śmigłem 9x5, co da około 2kg ciągu. Jeszcze takiego modelu z nadmiarem mocy nie pilotowałem. Sam model zmieści się w wadze 1200g do lotu. W tej chwili z pakietem jest 1060g dojdzie tylko silnik :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 17:19
Silnik dotarł i dziś zamontowałem go do modelu, do tego śmigło Graupner 9x5. Postawiłem na wadze i jest 2kg ciągu. Pomimo baterii nie naładowanej.
67.jpg [ 207.7 KiB | Przeglądane 6790 razy ]
Teraz zastanawiam się gdzie jest CG, wymiary wpisałem w kalkulator i tak wychodzi, ciekawe czy dobrze.
CG.jpg [ 135.02 KiB | Przeglądane 6790 razy ]
Dobrze by było aby ktoś bardziej doświadczony w wyznaczaniu CG potwierdził dane. Kąt skosu skrzydła to 65* steru wysokości to 55*. Model da się wyważyć bez dodatkowego balastu. Wydechu z silnika na razie nie będę montował to będzie później zrobione, diodę tylko wymieniłem tą z tyłu, ale światła będą działać też za jakiś czas, bo muszę zrobić je jako migające. Oblot jak trawa podrośnie, aby się mniej poobijał.
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 23:54
Wygląda doskonale, nie spodziewałem się, że z "paskudztwa" i "styropiany" może wyjść coś tak ładnego :)
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 19:21
Prawie się staram aby dobrze było, tyle że prawie robi wielką różnicę :mrgreen:
bez tytułu.JPG [ 165.16 KiB | Przeglądane 6751 razy ]
Tu tak trochę dla relaksu pooglądać można sobie prawdziwsze jety klik
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 19:38
Coś pieknego szacunek za dobra robote ! czekam na film z oblotu
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 16:36
Dziś trochę porobiłem przy modelu, bo zielsko pomału odrasta i pora będzie nim latać.
W sumie to wszystko gotowe, nawet światła działają i bateryjka jest naładowana.
Przez te światła to przytył trochę i waży 1280g. No i już nie dało się wyważyć bez 20g ołowiu.
Niestety w czasie przeciągania kabli od wydechu urwałem kabelek od diody tylnej, no i działać nie będzie.
ED.
Poprawiony link do filmu.
Ostatnio edytowano piątek, 20 lipca 2018, 13:03 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 17:10
Cudo. Powodzenia w oblocie. Masz ToyToya na lotnisku? :)
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 17:28
Prześliczny.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 18:20
Ostatnio na Alledrogo zginęły w tajemniczych okolicznościach duże rozmiary pampersów (:) :lol:
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 20:34
Jak wszędzie u mnie też dziś coś się na lotnisku działo. Jet został w końcu zmuszony do latania. Jak na pierwszy raz to jest tak sobie, myślałem że będzie bardziej wymagający. Lata jak Jet dla emeryta, ale go poustawiam i zmuszę do prawidłowego latania. Trzeba prawie wszystko ustawiać, ale lata całkiem sympatycznie, myślę że nawet jak by waga wyszła 2kg, to tez by latał dobrze.
ED.
Ostatnio edytowano piątek, 20 lipca 2018, 13:06 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 20:36
No to ten... tego... Gratulacje ;)
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 20:47
Ale czad, a ten dźwięk przy starcie... słychać moc :D
Gratulacje oblotu!
A model - piękna robota, tez chciałbym tak umieć :roll:
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 21:17
Allllllle czad. :D
Dla emeryta powiadasz? Jeszcze Cię dorwę za takie określenie :!: tego modelu.
Jurek wielkie gratulacje, a już się zastanawiałem co Jetem słychać.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 22:02
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 07:11
Na razie nie dało się wykorzystać pełnej mocy napędu, to lata jak lata. Skłon jest źle ustawiony i model dość szybko nabiera wysokości po dodaniu ciągu. Wydaje się też za ciężki do tyłu. Te przeloty wolne są na 1/4 mocy. No i bardzo czuły na lotki. Ale to są szczegóły do poprawienia. Ważne że nie trzeba modelu na nowo budować :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 09:51
Śmigło jest bezpieczne?
Nie trzeba składanego?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 09:57
W żadnym modelu z "popychanym" napędem nie mam śmigła składanego. Nic się nie dzieje i jeszcze nie połamałem ani jednego, co świadczy że da się tak zrobić. Śmigło oczywiście wystaje poza obrys modelu.
77,145,871 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
