Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 17:32
 Tytuł: Latające skrzydło z napędem pchającym
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 14:47
Dołączył(a): niedziela, 23 lutego 2014, 20:53
Przymierzam się pomału do budowy skrzydła ala tzagi ale z napędem pchającym.
Konstrukcja rdzenie styro+fornir topolowy+lakier
Pytanie dla czego w zasadzie nie ma takich konstrukcji z napędem pchającym? Chodzi "tylko " o problemy z wyważeniem?
 Tytuł: Re: Latające skrzydło z napędem pchającym
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 14:53
Tomek, ale pierwsze z brzegu Zagi po wpisaniu w google ma właśnie napęd pchający. Chyba chodzi Ci o napęd z przodu?
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 15:00
Dokładnie; lwia część latających skrzydeł ma napęd w ..... z tyłu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 16:36
Mały szczegół o którym zapomniałem: Napęd ma być spalinowy a nie elektryczny ;) .W elektryku aku montujemy z przodu/silnik z tyłu i regulujemy SC jak chcemy. W spaliniaku nie ma tak łatwo.
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 18:04
- Lewe śmigło, można już kupić,
- kłopoty ze zbiornikiem paliwa; zasilanie silnika, zmiany wyważenia w miarę zużywania paliwa,
- prawie niemożliwe stosowanie tłumika, chyba, że wydech okrągły, np. SuperTigre,
- silnik raczej na łożyskach, bo panewkowy prawie na pewno nie będzie chciał pracować; luz poosiowy wału będzie powodował przycieranie czopem wału korbowego o denko.
Czyli same plusy ujemne, jak to kiedyś raczył był powiedzieć pierwszy elektryk Rzplitej ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 18:37
Z tych 4 argumentów tylko nr 2 mnie martwi :). Silniczek myślałem właśnie z okrągłym tłumikiem
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... P-09A.html
Swoją drogą można tez zamontować silnik z normalnym tłumikiem
http://www.nitroplanes.com/yeusbo5051ni.html
Z minusów to jeszcze taki że ładnie można sobie pociąć łapy przy wyrzucie.
A plusy to czysty model i możliwość zamontowania jakiegoś aparatu/kamerki na przodzie.
Jeśli rozwiąże jakoś problem z wyważeniem to zrobię napęd pchający 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 18:55
Nie każdy tłumik - tylko z bocznym wylotem spalin.
Kamerka - silnik spalinowy generuje dość duże drgania; obraz może być niewyraźny.
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 19:28
Drgania na pewno większe niż przy elektrykach ale miałem kilka modeli spalinowych z których zdjęcia wychodziły conajmniej zadowalające
Tu aparacik(0,3mpx) w piperku z silnikiem 46
Tu przykładowe zdjęcie(tym aparatem z reki nie dało się zrobić lepszego )
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 19:44
Można by tak zrobić.
skrzydło.jpg [ 22.03 KiB | Przeglądane 5898 razy ]
Teraz trzeba by się zastanowić co taki silniczek z linku da radę w powietrze udźwignąć.
Skrzydło styropianowe + fornir malowane o rozpiętość jeden metr, to waga do lotu pewnie z kilogram. Nie znam się na spalinach, ale do elektryka to trzeba co najmniej 300W mocy, aby to jako-tako latało. No i w jaki to sposób odpalać?
Zobacz ten temat, http://pfmrc.eu/index.php?/topic/8723-s ... =insomniac
Tyle że ten model to raczej nie nadaje się do filmowania z powietrza, ale lata rewelacyjnie. (to forum z linka, coś się ostatnio rozjeżdża i posty są w jakiejś dziwnej kolejności. )
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 19:51
tomekba napisał(a):
Z minusów to jeszcze taki że ładnie można sobie pociąć łapy przy wyrzucie...
Katapulta pomogłaby rozwiązać problem. viewtopic.php?f=28&t=7215
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 19:54
Lub zrobić krzyżówkę tsagiego z polarisem ;)
140,204,637 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
