Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 09:33
 Tytuł: Red Baron aka Spider
PostNapisane: niedziela, 28 września 2014, 21:54
IMG_9169s.jpg [ 346.95 KiB | Przeglądane 9358 razy ]
Samolot ma długą historię. Producent wymyślił ten samolot jako elektryczną maszynkę 3d. Został złożony jako spalinówka i po paru niezbyt udanych lotach zakończonych kraksami wylądował gdzieś tam u kogoś "na strychu". Potem zmienił właściciela i miał służyć jako wystrój salonu ale ostatecznie skończył na prawdziwym strychu. Tam ja go znalazłem - ot taki zaprzyjaźniony strych - i postanowiłem uratować. Przede wszystkim powróciłem do napędu elektrycznego bo jakoś mi niepodrodze ze spalinówkami, (tfu), coś tam ponaprawiałem - co było uszkodzone, coś tam dorobiłem, coś wymieniłem i dzisiaj wypadł TEN DZIEŃ.
Strona producenta:
http://www.boruvka.info/puvodni/english.php?page=spider_epp
rozpiętość: 1230mm
długość: 1075mm
waga wg producenta: 1150g
waga moja: 2002g
silnik: Turnigy SK3536-910
esc 45A
bateria 2,65Ah
śmigło: 13x4 APC E
koła: 80mm
Silnik i śmigło dobrałem sobie na stronie:
http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=114
Mając 2,5kg ciągu model powinien iść pionowo w górę - a lata raczej majestatycznie - chociaż mocy w nim nie brakuje. Ja mam też nieco wypaczone podejście bo zawsze wolałem mieć sporo pod drążkiem :D Jak polatam nim dłużej też pewnie inaczej będę oceniał jego osiągi. Pętla i beczka zaliczone ;)
Żeby już nie przynudzać pierwszy "lot" wyglądał tak:
Sprzedawca zaoszczędził na ilości śrubek w komplecie zacisku do kółka - pomyślałem, że teraz taki standard i po jednej wystarczy... Jak widać nie wystarczyło ;)
Szybka naprawa w stylu McGyvera i samolot wrócił na scenę wykonując swój pierwszy lot ze swoim nowym elektrycznym sercem.
Potem jeszcze bawiłem się w poszukiwaniu ŚC i sprawdzeniu ile wyciągie z pakietu
Filmiki kręcił Kaem i trzeba przyznać, że mu to całkiem ładnie wyszło :)
 Tytuł: Re: Red Baron aka Spider
PostNapisane: niedziela, 28 września 2014, 22:15
O ile pamiętam Czerwony Baron latał na nieco innej maszynie, ale i tak bliżej mu do oryginału niż obecnym :lol: . W każdym bądź razie gratuluję oblotu, choć nieco się boję o stan Twojego zdrowia gdy przyjdzie Ci się tłumaczyć za "jakoś mi niepodrodze ze spalinówkami, (tfu)" przed wielbicielami spalinówek :D ;)
PostNapisane: niedziela, 28 września 2014, 22:26
Odpowiednia ilość płynu (byle nie paliwa lotniczego) i mogę całą noc dyskutować o wyższości napędu elektrycznego nad spalinowym lub świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą czy dowolnej innej wyższości :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 05:27
:evil:
Niemniej gratuluję oblotu.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 08:14
Przyłącza się do Karola choć ja akurat latam i jednym i drugim. Jednakże sercem bliżej mi do spalinówek.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 08:46
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 09:09
Każdy rodzaj napędu ma swoje miejsce. :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 21:42
Nie pomyliłeś silnika? 3536 to max do 1,5kg. 2,5 to na 3542 na 4S lub 3548 na 3S
Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 21:49
Z tego co widzę to model jest wykonany z EPP/styro, kto wpadł na pomysł aby montować do tego spalinę ?
Majestatyczne loty, to jest właśnie urok dwupłatów :)
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 22:32
Hmm, tabelka mówi "2449 g" a moje mierzenie też pokazało coś takiego, ale będę miał jeszcze silnik na wierzchu niedługo to go pomierzę ponownie.
Z tego co widzę to model jest wykonany z EPP/styro, kto wpadł na pomysł aby montować do tego spalinę?"
Tak to EPP i całość jest czymś pociągnięta, jakby jakąś żywicą czy farbą żeby zabezpieczyć przed paliwkiem - stąd pewnie ta waga :) a na pomysł wpadł taki jeden, który wtedy uważał, że elektryki to wstyd a prawdziwy modelarz musi mieć tylko modele spalinowe 8-)
140,194,835 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
