Teraz jest piątek, 16 października 2026, 16:52
 Tytuł: Hanysek
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 21:57
W oczekiwaniu na lepszą pogodę, by oblatać Skowronka z nowo naprawionymi sterami (trzecimi) wątek: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=86&t=6724 i w oczekiwaniu na większe umiejętności pilotażowe, by ukończyć projekt Irys01 wątek: viewtopic.php?f=86&t=6717 sugerując się radami bardziej doświadczonych kolegów z tego forum zabrałem się za zwykłego trenerka, który powinien być łatwy w pilotażu.
Hanysek ma rozpiętość 1000 mm długość całkowitą długość 770 mm i masę całkowitą do lotu 480 g
Kadłub z depronu ze wzmocnieniami ze sklejki i spienionego pvc zerżnąłem prawie w całości z TOTO-0, oczywiście podwyższając go odpowiednio i przenosząc napęd w oś podłużną. Nie wstydzę się czerpania z dobrych wzorców, jakim jest na pewno mój Guru Od Depronu: Motylasy.
Skrzydło z lotkami zrobiłem w profilu KFm3 10% z dźwigarami sosnowymi o cięciwie 180 mm. Stateczniki (znając już łamliwość depronu) z EPP wzmocnione prętami węglowymi.
Napęd to Emax C2822 KV1200 - 170W - CF2822 zasilany przez regulator 18A z baterii 3S 1000mAh.
Pokrycie taśmą pakową. Podwozie gotowe z PE koła piankowe 75 mm, z tyłu skrętne 25 mm.
Maska silnika z warstw depronu pokryta papierem na wikol i malowana farbą akrylową do kaloryferów mocowana na neodymy.
Dlaczego taśma pakowa na depronie miejscami się marszczy po pewnym czasie?
W tym modelu zbytnio to nie razi ale nie powinno tak być.
Jak najlepiej pokrywać modele depronowe aby były błyszczące jak po lakierze?
Może Folią reklamową Oracal na mokro? Albo inną?
pozdrawiam Irek
 Tytuł: Re: Hanysek
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2014, 00:50
Przed pokryciem taśmą dokładnie musisz depron oczyścić, po szlifowaniu zawsze zostaje pył. Potem możesz przetrzeć spirytusem ( denaturatem ).
Po nałożeniu taśmy lekko ją potraktuj żelazkiem.
 Tytuł: Re: Hanysek
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2014, 10:21
A widzisz!
Przecierałem wilgotną szmatką.
Bałem się że od żelazka się odkształci i tylko lekko opalarką na 80 stopni robiłem.
Ale to na pewno ten brak spirytusu. Następnym razem użyję go na modelu nie na sobie.
Dziś (08 lutego 2014) odbył się oblot Hanyska.
Po krótkim starcie z asfaltu okazało się, że model sam lata. Zostawiłem więc model w powietrzu, wsiadłem więc do auta i wróciłem do domu ;) .
No prawie tak było, wystarczyło tylko lekko korygować kierunek i wysokość pomimo średniego wiatru. Model bardzo przewidywalny, lata dosyć wolno i przewidywalnie reaguje na stery. Silnik mógłby być pewnie o połowę słabszy.
Niestety po kilku okrążeniach model nagle przestał reagować i wykonał samodzielne lądowanie awaryjne z wysokości ok 20 metrów na zaoranym polu.
Jak się okazało spalił się regulator - tu uprzedzam wentylacja była poprawna. Prawdopodobnie usterka fabryczna. Jako, że na lotnisku był właściciel sklepu, w którym zaopatruję się w sprzęt modelarski, od razu złożyłem reklamację, która została przyjęta.
Model tylko się ubrudził ziemią, nawet śmigło nie zeskoczyło z oringa.
Całość została sfilmowana kamerką HD z zakrytym obiektywem, więc słuchowiska nie umieszczam :roll: . Filmowała małżonka.
pozdrawiam Irek
140,073,243 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
