Teraz jest piątek, 16 października 2026, 13:35
 Tytuł: Model Blazer 1280/1200mm - ARTF - trenerek/akrobat
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 16:36
Składając FPV na platformie SS dodam idzie mi strasznie wolno ta robota postanowiłem że kupię jakiś samolot, który się szybko składa Padło na model z abc-rc.pl. jest to samolot Blazer 1280/1200mm - ARTF - trenerek/akrobat - dwa skrzydła
z abc-rc.pl
Dane techniczne:
Rozpiętość: trener- 1280/ akrobat-1200 mm
Długość modelu: 942 mm
Waga do lotu: 1150 g
Powierzchnia skrzydeł: 50/47dm2
Funkcje : Ster kierunku, ster wysokości, przepustnica gazu, lotki skrzydeł
Napęd: silnik bezszczotkowy AT3511 KV750
Samolot składa się w 20 minut bez kleju tylko na magnesy i zatrzaski 8-) więc jak ktoś nie ma czasu na jakieś dłuższe posiedzenie przy samolocie, to jest to
idealny model.
Jeszcze jedna rzecz mnie skłoniła aby nabyć ten model, świetne podwozie do startu i lądowania na trawie bardzo wytrzymałe duże koła i szybkie w demontażu do transportu.
Drugą rzeczą są dwa skrzydła trenerek i akrobat :D .
Jutro postaram się polatać to nakręcę film z oblotu. :)
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
 Tytuł: Re: Model Blazer 1280/1200mm - ARTF - trenerek/akrobat
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 17:16
Bardzo ladny trenerek.
Tylko cos z ta powierzchnia nosna nie jest tak.
50 dcm2 przy rozpietosci 1280, to znaczy srednia cieciwa plata musi byc 390mm?
,na zdjeciach nie wyglada na to.
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 18:03
Na stronie producenta jest taki opis
Specifications:
★ Wing Span: (1)Trainer version: 1280mm/50.40in; (2) Sports version: 1200mm/47.25in
★ Length: 942mm/37.09in
★ Weight: 1152g
★ Thrust rate:1:1
Configuration:
★ Motor: Out runner brushless AT3511 KV750
★ Battery: LI-PO 11.1V,2200mAh 20C
★ ESC: 30A Brushless ESC
★Servo: 9g*4
Z tego wynika że tak jest.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 18:18
Oj Jacku to nie powierzchnia tylko długość płata w "inszej" miarze
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 18:35
Jacek ,zle zrozumiales.
W oryginalnej instrukcji nigdzie nie pisze jaka jest powierzchnia nosna.
47 - 50 to jest rozpietosc skrzydla w calach.
Nie mniej bardzo udany zakup,lataj i jeszcze raz lataj, zobaczysz po kilkunastu godzinach w powietrzu
nie bedziesz mial najmniejszego problemu w trudnych sytuacjach.
Przekonasz sie sam , odruchy bezwarunkowe w sterowaniu modelem niestety nabywa sie tylko praktyka.
Zycze powodzenia Wladek.
Ostatnio edytowano piątek, 6 września 2013, 18:56 przez Wladek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 18:36
Na trawie się przekonasz, że te koła nie są wcale takie duże.
Weź ze sobą na lotnisko taśmę. W razie czego zdemontujesz podwozie, okleisz dół kadłuba taśmą i będziesz startował z ręki, a lądował na brzuchu. :D
PostNapisane: piątek, 6 września 2013, 19:02
Latam w Wilanowie i jeden z kolegów ma ten samolot spisuje się idealnie na tym podwoziu. :)
A co do skrzydeł to na pewno macie rację ja tą specyfikację w języku polskim skopiowałem z abc-rc.pl
pewnie też tak zrozumieli jak ja.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 08:50
Modelik lata bardzo zgrabnie i z wdziękiem. Siostrzeniec go ma wersji szczotkowej.
Kółka zdecydowanie za małe na trawę.
PostNapisane: sobota, 7 września 2013, 16:11
Za Wilanowem na ul. Pałacowej przypuszczam?
Tam jest twarda gleba nie trawiaste lotnisko. Tam Masz rację można na takich kółkach latać. Przepraszam.
140,067,911 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
