Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 18:25
 Tytuł: Jaki wybrać pierwszy model spalinowy ?
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 18:14
Dołączył(a): niedziela, 16 września 2012, 17:06
Od kilku lat latam Pioneerem. Od ok. pół roku zasiadam też za sterami modelu ESA.
Chyba jak każdy modelarz zakochany jestem w makietach! Dlatego też marzy mi sie coś poważniejszego aniżeli model z epp....
Oczywiście mierzę siły na zamiary i nie mam zamiaru pakować się w model za kilka tyś...
Teraz pytanie do Was. Jaki polecilibyście mi model bym mógł przejść klasę wyżej ?
Osobiście myślałem o FunCubie, Mentorze lub troszke poważniej czyli jakimś trenerku spalinowym np. Trainer
Od razu dodam, że nie specjalnie kręci mnie szybkie latanie, chociaż myślę też o akrobatce, ale to już temat do innego działu na forum :)
Wspomniałem o FunCubie i Mentorze dlatego, że nie posiadam modelu z podwoziem i może zanim zasiąde za sterami modelu z balsy powinienem poćwiczyć lądowanie czymś bardziej odpornym na twarde lądowania, aniżeli "drewno"...
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Jaki wybrać pierwszy model spalinowy ?
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 19:17
Mi dobrze się weszło w spalinki modelem EXPLOSION od Black Horse'a
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... lack-horse
służy mi już cztery sezony.
z mojej strony polecam go.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 19:37
Ze swojej strony zamiast ćwiczenia twardego lądowania polecam zrobić deproniaka z duzym obciazeniem płata.
Ćwiczyć i ćwiczyć lądowania. Spalina nie rozni się tak bardzo od elektryka. Natomiast roznica jest w rozkladzie mas. W elektryku ciężar jest rozłożony na wiekszym odcinku kadluba w spalinie skupiony z przodu. Co to daje ? Przy krecie w spalinie czesto urywa sie domek/łoże razem z silnikiem. W elektryku nieco lagodniej to wyglada...ale.
Jak zwykle musi być jakies ale... mozna zbudowac spaline ktora wbijesz w ziemie i trzeba bedzie tylko oczyścić z piachu jak i elektryka co sie w locie połamie .
Wszystko jest wzgledne i dlatego powtorze za moim instruktorem - naucz sie ladowac tak by zadna pogoda Cie nie zaskoczyła. Tzn z wiatrem pod wiatr czy z bocznym wiatrem . Gdy juz to opanujesz zaczniesz latac a nie myśleć jak wylądować.
Oczywiscie mial na mysli sytuacje awaryjne bo zawsze lepiej siadac pod wiatr ...
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 19:40
noker napisał(a):
Mi dobrze się weszło w spalinki modelem EXPLOSION od Black Horse'a...
Po pierwsze primo: Jesteśmy w dziale Modele rekreacyjne i trenery
Po drugie primo, Filip napisał:
danteforum napisał(a):
...lub troszke poważniej czyli jakimś trenerku spalinowym np. Trainer
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 20:11
O.K. teraz moja opinja.
Modele Multiplexa ktore Zaproponowales spelniaja w 100% Twoje wymagania ,
FunCub- bardzo latwy start i ladowanie, oryginalnie ma klapy,ideaalny model rekracyjny, nie bardzo nadaje sie do akrobacji.
Mentor-troche szybszy ,podwozie bardzo wysokie , latwo startowac na wysokiej trawie. Nie jest to aktobat ale
bez problemu wykonuje podstawowe figury ,nastepna zaleta ,do tego modelu mozna kupic oddzielnie plywaki.
Obydwa modele Multiplexa nie bardzo nadaja sie pod silniki spalinowe.
Polecam.
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 20:54
Filip, a może zainteresuje Ciebie coś, co leży u mnie i raczej jeszcze długo by leżało i się kurzyło, czyli "Taki tam trenerek" :roll:
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 21:58
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi :)
Bede mial ciężki orzech do zgryzienia bo nie mam pojęcia w co dalej iść... na dodatek interesuje mnie lot akrobacyjny i myślę o MX-2 od R-planes...
Ale z drugiej strony chciałbym się zacząć przygotowywać do ciężkich spalinowych/benzynowych maszyn...
Artu - a w jakiej cenie ten Twoj trenerek ? I czy zmieniło się coś odnośnie jego budowy (dokończyłeś skrzydła itp.) ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 23:08
Artur - masz rację Explosion o którym wspomniałem jest zdecydowanie modelem rekraacyjnym, a nie trenerkiem.
Jeśli mogę jeszcze coś wtrącić dla Filipa. Oczywiście to ostatecznie TY decydujesz co kupipć, w którą stronę pójść.
Z moich obserwacji czym się ile lata (przynajmniej u nas w Niebrzegowie) to owszem, trenerki co jakiś czas się pojawiają.
Ale trenerkiem nikt dłużej niż miesiąc nie polatał. Szybko nabierasz wprawy i latanie trenerkiem jest nuudne, i tutaj pojawiają się dwie drogi.
1# jest nudno, zaczynasz kombinować, cudować, sprawdzać, modzić i w końcu roz#$%^&asz trenerka
2# trenerek trafia do piwnicy, a ty dalej szukasz modelu do latania.
Moja ścieżka do spaliny była taka: Ultron3D, Hellcat ESA (jeden sezon na bateriach) --> kolejny spalinka o której pisałem.
Trenerek to nie jest element obowiązkowy dla każdego pilota-modelarza, tak samo Wicherek nie jest obowiązkiem dla każdego modelarza-konstruktora.
Tutaj Filip musisz dobrze to przemyśleć żebyś po miesiącu, dwu od startu sezonu lotnego nie był w tym samym miejscu.
Pozdrawiam Świątecznie ;)
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 3 kwietnia 2015, 23:54
Miałem okazję latać trenerkiem klasy 46. Wbrew pozorom trenerki spalinowe to są dość szybkie modele. Mój górnopłat miał profil symetryczny i bez wzniosu to też pozwalał beczki, pętle lot na plecach :) ale na pełnym gwizdku w locie poziomym zapylał ok 100km/h (mierzone GPS'em). Maksymalną prędkość jaką nim uzyskałem to z tego co pamiętam 156km/h , Ważna rzeczą jaką w nim przerobiłem to wywalenie przedniej goleni, zamontowanie kółka ogonowego i przesuniecie podwozia głównego w przód. Po 2-3 sezonach poszedł do innego modelarza.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2015, 08:32
Ja poprę Nokera ma absolutną rację,kup sobie małego akrobata pod spalinkę i będziesz pan zadowolony.
Trenerek spalinowy jest dość szybki,szybko się znudzi,ma o wiele większą tendencję do wpadania w korki i przepadania przy małych prędkościach,co utrudnia lądowanie,z małą prędkością (Zależy też od rodzaju płata)
Ja latam małą extrą i lata mi się o wiele przyjemniej niż trenerkiem ,potrafi być bardzo wolna jak i bardzo szybka,nie ma tendencji do samoistnego wpadania w korek.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2015, 19:06
Dołączył(a): piątek, 13 kwietnia 2012, 10:29
Piszesz że latasz ESA... to może i spalinowy kombat przypadnie Ci do gustu!
Mój pierwszy model spalinowy to było P40 (2,5 cm) w skali 1:12 ale zdecydowanie nie polecam na początek.
Natomiast taka zabawka jak np. Ił 2 również 1:12 (4 cm) noo panie to już frajda.
Solidny kadłub laminatowy nie poddaje się przy pierwszym lepszym przyziemieniu. Sam mam dwie takie maszyny od 3ch sezonów.
Na małym silniczku poznasz się na zasadach obsługi nie wydając fortuny.
Duża powierzchnia płata umila start. Lądowanie (np. na wyłączonym silniku w razie "W") to sama przyjemność.
Model elegancko szybuje nie przepadając przy wolnej prędkości.
Akrobacji nie po wywijasz ale 200 km/h (które Cię nie kręcą ;) ) + szybkie ciasne zakręty + możliwość rywalizacji w konkurencji ACES = frajda :)
Jakkolwiek nie wybierzesz spalina daje frajdę. Powodzenia.
Adam
140,143,174 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
