Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: SU-47 Berkut
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 20:48
Tak mam właśnie teraz ustawione, lotki klasycznie a wysokość zmiksowana z canardem, do tego lotki zmiksowane z wysokością, a wszystko to na pstryczku. Myślę że na pierwszy lot będzie jak trzeba. Szkoda że canard jest tylko na jednym serwie, ale jak zaczynałem budować ten model to nie miałem radia aby ogarnęło inne ustawienia. Wysokość też była planowana na jednym serwie, teraz jest na dwóch.
Swoją drogą Andrzeju, fajny modelik pokazałeś, jest gdzieś przedstawiony?
PostNapisane: wtorek, 13 maja 2014, 22:39
To był mój służbowy sprzęt :D , teraz ma go kto inny. Parę lotów nim zrobiłem. Jest do niego nawet wyrzutnia klasy TOM :mrgreen:
heros 003.jpg [ 329.98 KiB | Przeglądane 5448 razy ]
heros 011.jpg [ 277.83 KiB | Przeglądane 5448 razy ]
PostNapisane: wtorek, 20 maja 2014, 18:52
Nad moją wsią przeleciał meteoryt :lol:
1.jpg [ 211.34 KiB | Przeglądane 5340 razy ]
2.jpg [ 136.18 KiB | Przeglądane 5340 razy ]
3.jpg [ 167.97 KiB | Przeglądane 5340 razy ]
4.jpg [ 147.59 KiB | Przeglądane 5340 razy ]
5.jpg [ 228.77 KiB | Przeglądane 5340 razy ]
6.jpg [ 234.16 KiB | Przeglądane 5340 razy ]
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 18:28
Jurku,
Nie mam slow- perfekt! :opad:
Gratuluje Wladek.
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 20:51
Władku do perfekcji to mi daleko. Nie obyło się oczywiście bez niespodzianek. Model nie był poprawnie wyważony. SC dałem jak w planach, bo wolałem ciągnąć drążek przy lądowaniu niż go pchać. Teraz SC dałem do tyłu i wyregulowałem ustawienia, bo model był bardzo czuły na lotki. Przy śmigle 9x6 całkiem dobrze się zbiera, ciągu jest wystarczająco nawet na prawie pionowy lot. Ma natomiast jedną podstawową wadę, trzeba do niego miotacza, bo sam nie jestem w stanie poprawnie wyrzucić modelu ze względu na szeroki kadłub, który trzeba trzymać oburącz.
SU-47 001_0001.jpg [ 206.91 KiB | Przeglądane 5251 razy ]
Najwyżej będę prosił kogoś co by cudaka pierdyknął przed lotem :mrgreen:
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 21:55
Jurek, ja tez zatrudniam miotacza przy modelach ze smiglem pchajacym lub ciezkich szybowcach. Moj miotach jest naprawde niezawodny
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 22:16
Guma czy katapulta to świetne rozwiązania, ale jak się nie ma to jedną ręką samemu też się da rzucić.
Nie dawno widziałem gdzieś takie rozwiązanie:
Dół.JPG [ 54.07 KiB | Przeglądane 5231 razy ]
Wkładasz palce w tę wnękę i już nie musisz obejmować dłonią całego kadłuba :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 21 maja 2014, 22:28
Stasiu, to skrzydełko musi mieć spooooore obciążenie powierzchni, skoro aż tyle gumy i taki naciąg ;)
Ile to rozpiętości: 4 feety?
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 03:16
Stefan, rzucajac model ze smiglem z tylu twoje paluszki sa narazaone na ciop, ciop, ciop, (:)
Problem drugi to wyrzucenie modelu chociaz z predkoscia 1.5 wieksza od predkosci walenia sie w korek.
Katapulty czasami potrafia pogazywac fochy szegolnie przy ciezkich modelach.
Karol, moje skrzydelko jest lekkie ma tylko 4ft. Naciagam gume okolo 15 metrow, model leci z bezpieczna predkoscia 1.5 - 2 razy wieksza od predkosci przeciagniecia.
Nastepnie czekam jak model wyczepi sie sam z gumy i w sekunde pozniej uruchamiam motorek.
Sposob ten dziala dziesiatki lat jest b. bezpieczny dla modelu i pilota i dlatego polecam.
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 18:06
...Ile to rozpiętości: 4 feety?
Karol,to są takie porąbane jednostki miary:
1 yard = 3 stopy (ft) = 36 cali (inch)
1 ft = 12 cali
Z tego wychodzi 4 x 12 cali = 48 cali,tj. na nasze ok 1220 mm
Kiedyś też miałem z tym problem... :lol:
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 20:05
Co mnie w tym modelu naprawde fascynuje, to niezwykly uklad aerodynamiczny,
przyznam sie ze poczatkowo bylem bardzo sceptycznie nastawiony do tego projektu.
Ciesze sie ze sie pomylilem! :roll:
Jurku, napisz jak ten modelik zachowuje sie przy przeciagnieciu , to mnie bardzo interesuje.
Tak na marginesie, o ile bedzie problem ze statecznoscia to polecam elektroniczny stabilizator.
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 20:40
...Z tego wychodzi 4 x 12 cali = 48 cali,tj. na nasze ok 1220 mm
Pytałem o rozpiętość...
Cale, stopy, jardy, uncje i funty przyswoiłem sobie jak tylko zacząłem modelarzyć, bo nie wszystkie plany były w jednostkach metrycznych ;)
PostNapisane: czwartek, 22 maja 2014, 21:43
Budując model już wiedziałem że będzie kilka problemów w tym ze startem. Myślałem oczywiście o otworach w spodzie kadłuba, jak Stefan radzi, ale na razie jeszcze nic nie przerabiałem. Mam zamiar tak wyciąć jak na załączonym obrazku. Te czerwone kreski to wewnętrzne wzmocnienia, nie widać tego na zdjęciach, ale są to dwa kawałki depronu sklejone razem i przyklejone do góry i dołu poszycia. Na pewno to poprawi podtrzymanie modelu do wyrzutu.
39.JPG [ 69.85 KiB | Przeglądane 5124 razy ]
Co do własności lotnych to niewiele mogę powiedzieć. Ważne że nie rozbiłem go przy pierwszej próbie a cały lot trwał ze 3-4 minuty. Zwrotne to jest niesamowicie i czułe na lotki, bo do lotu miałem zmiksowane lotki z wysokością, canardy też działały. Ma jeszcze jedną wadę, w zależności jak się ustawi nie widać stateczników pionowych i łatwo stracić orientację. Tu pomogło by malowanie ich w innym kolorze i byłoby po problemie. Nie próbowałem go na przeciągnięcie, bo SC był źle ustawiony. Dziś się nie dało tym latać, bo wiało dość mocno. Na pewno będą dalsze próby i regulacje. Jest tez film, ale marny i niewiele widać, te wstawione zdjęcia to kadry z filmu.
Dodam jeszcze ciekawy film o próbach ulotnienia modelu z Banana-Hobby, wygląda że gość miał dość turbiny i przerobił go na silnik z przodu. Naoglądałem się różnych filmów i przez jakiś czas nie miałem ochoty w ogóle go ulatniać :mrgreen:
I jeszcze na koniec wspomniany film z pierwszego lotu.
ED. Poprawiłem linki do filmów.
Ostatnio edytowano czwartek, 11 kwietnia 2019, 18:41 przez gjery, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 18:47
Tydzień ponad minął, a ja dopiero dziś Berkutem polatałem, bo odpowiednią dziurę w poszyciu dennym żem wykonał. Da się toto bez problemu samemu wyrzucić do lotu, jest nawet lepiej niż z miotaczem. Po przestawieniu CG lata zupełnie inaczej. W sumie polatałem 7 minut, bo na tyle bateria pozwalała. Jak chce się powygłupiać to gaz na maxa trzeba dać. Na 1/3 gazu tez lata. Zwrotne to jest niesamowicie, lata się ciut inaczej niż innymi modelami, ale nie jest źle. Co do przeciągnięcia, o co Władku pytałeś, to chyba zrobiłem test przy lądowaniu. Podszedłem daleko jak na tym filmie, wyłączyłem napęd i pomału zaciągam wysokość, a model wylądował jakieś 30-40 m przede mną. A schodził pod kątem chyba z 45*/60* baz jakichkolwiek objawów przeciągnięcia, tj. machania skrzydłem w prawo, czy lewo. Wygląda też że napęd jest za słaby, w takich modelach to pewnie trzeba ciąg 2x większy niż waga, aby latało jak trzeba.
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 20:02
To jest bardzo dobra wiadomosc.
Jurek, jak sie wlatasz z tym modelem ,proponuje zrobienie dodatkowo tak zwany Vectored thrust ( sorki nie
znam tego okreslenia po polsku), w tym ukladzie potrzebne sa dwa dodatkowe kanaly sterowania .
Zerknij na You Tube- Rc vectored thrust.
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 20:23
Vectored thrust - sterowanie wektorem ciągu, czyli silnik jest zamocowany w taki sposób, by miał możliwość obrotu w dwóch płaszczyznach. Osobne kanały nie są konieczne - serwa od tego sterowania możesz zmiksować ze sterami wysokości i kierunku, bądź nawet zrezygnować ze sterów. Na RCG jest cały dział poświęcony takiemu właśnie sterowaniu, choć akurat ten dotyczy latawców - mimo to masz istną kopalnię pomysłów i rozwiązań ;)
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 20:37
Slawek,
dziekuje za pomoc, Pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 20:32
Model lata i ma się dobrze, natomiast coś z napędem jest nie tak. Mianowicie, czas lotu skrócił się do niespełna 5 minut i coś w silniku chroboce. Zauważyłem to dzisiaj, w sumie słychać ten silnik od początku. Aby jasne było silnik to Cobra 2814/12, kupiona w jednym ze sklepów w PL. Chciałem kupić Pulso, bo mam w modelu Hot-Stuff i sprawuje się dobrze, ale niestety nie było już w ofercie. To kupiłem co kupiłem. W sumie model ma wylatane niespełna 1,5 godziny, kraksy nie miał, a w silniku chyba łożyska padły, rozkręcę i zobaczę. Miał ktoś te silniki i ma jakąś opinię na ten temat?
E.D.
Sprawa z napędem się chyba wyjaśniła. Do baterii weszło mniej niż 2000mA, więc to nie prądożerność silnika, raczej regulator odciął. Tu wpływ pewnie miała temperatura powietrza, regulatora nie dam rady wymienić na większy, bez uszkodzenia modelu. Jedynie co pozostało to wymiana śmigła na mniejsze, co już uczyniłem. Chrobotanie silnika natomiast spowodowane było poluzowaniem się śrubek wewnątrz niego. Poskręcałem na nowo na Loctite Z-71 na razie jest dobrze. Testy wieczorem, jak dam radę, bo za chwilę jadę na imprezę modelarską. W sumie grzech nie być, mam jakieś 40km. http://www.szczurowa.pl/artykuly/artyku ... alych.html
Pamiątkowe zdjęcie z Pikniku Modelarskiego.
Strzelce Małe.jpg [ 294.96 KiB | Przeglądane 4513 razy ]
E.D. raz jeszcze 2,09,2014
No i sprawa z napędem się rypła, to pakiet jednak uszkodzony..
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 21:15
Odkurzanie letadła.
ED. poprawiałem link do filmu.
Ostatnio edytowano czwartek, 11 kwietnia 2019, 18:43 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 21:27
Super latadło.Pięknie się prezentuje w promieniach słońca... :D
77,145,931 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
