Teraz jest piątek, 16 października 2026, 16:52
 Tytuł: Multiplex Fun Cub
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 20:40
Witam !
Z racji, że piper cyber-fly'owy nie zdał egzaminu jako model do nauki latania dla dziewczyny, uruchamiam kupionego juz kilka miesiecy temu Fun Cuba.
Wyposażenie jakie do niego mam to:
Regulator RED BRICK 50A -lekki i prosty - wazy tyle co bardziej wypasiony regulator 40A.
REDOX 2000/900 - 400W, 900kV
Turnigy R5180MG metal - na ster wysokosci i kierunku
Turnigy TG9e micro 9g - na lotki i klapy
Co Wy na taki pomysł na wyposażenie ? :)
Karol
 Tytuł: Re: Multiplex Fun Cub
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 20:45
Silnik powinien dać radę, jeśli nie Przekroczysz ~1500g wagi modelu
Serwa na klapy za słabe...
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 20:53
W instrukcji też zalecali jakieś nano multiplexa - ważą 8,2g. Tym sie zasugerowałem, obsługa cyber-fly'owa stwierdziła, że są to lepsze serwa niż tower pro.
Co do silnika - z podobna masa osprzętu to widzialem na internecie, że wychodzili z masą ~1200g
Karol
Ostatnio edytowano piątek, 26 kwietnia 2013, 20:58 przez Karol93, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 20:57
Z tym silnikiem teraz lata mój drugi FC, serwa 1.5 kg też sprawdziłem, ale tak jak mówi Artu, szczególnie do klap weź większe.
Nie wybieraj serw powyżej 12mm szerokości, paskudnie wystają ze skrzydeł :)
Na kierunek mogę Tobie polecić z TP MG16R, akurat SK w modelach MPX jak gemini czy FC dostaje solidnie w tyłek. Z racji zaklejenia go naklejką, lepiej niech będzie solidne :)
Edit: teraz lotki u mnie to TP92R
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 21:03
takie wyposażenie jest już kupione - także teraz wolałbym jak najmniej zmieniać/dokupować :P (chociaz i tak jeszcze małe zakupy drobiazgów musze zrobić).
Czyli na kierunek napewno musiałbym kupić coś mocniejszego ? Turnigy 9g nie wytrzymaja na klapach?
Karol
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 21:30
Wytrzymają na styk (nie jest to dobre), ale jeżeli ktoś ma się na nim uczyć to też skierowałbym się w stronę metalowych trybów. Ze swoim podwoziem lubi smyrać skrzydłami po trawie.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 21:46
Czy w takim razie te metalowe turnigy na klapach, 9gramowe na lotki, a mg16 na ogon lepiej zdadza egzamin ?
EDIT: Zakupy chcę zrobić w abc-rc.pl i jedyne serwa,jakie tam znalazłem w tym zakresie dostępne,to takie:
http://abc-rc.pl/p/115/3270/serwo-coron ... serwa.html
Korzystał ktoś z nich ?
Karol
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 07:39
Corony kupuje od dwóch lat, tych dokładnie nie znam, ale 939 są idealne , nie sprawiają kłopotów (to tylko moje doświadczenia). Zresztą, o ile nie będziesz holował tym modelem to 4.6 kg to przesada.
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 09:43
Tego jeszcze nie wiem, czy bede kupowac model do holowalnia, ale cena przystepna a masa tez niewiele wieksza w porownaniu do TP MG16. Nie chcialbym robic zamowien w innych sklepach i znowu doplacac za przesylke.
Karol
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 10:01
Serwo CORONA DS-939HV 12,5g - 2,8kg/cm jest dotepna w tym samym sklepie.
Dostępną jest również tańsza wersja analogowa CORONA CS-939MG 12,5g - 2,5kg/cm
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 10:36
Dzięki:)
Sugerowałem sie masą, skoro moje metalowe 12g dużo za słabe,to szukałem czegoś konkretniejszego. Różnica momentu 0,5kg będzie wystarczająca ?
Karol
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 16:23
Karol, MPX pakuje w ten model 1.5 kg serwa i to nylonowe ! :)
2.5 kg pakują goście do FC z 700W silnikiem.
Jak masz czas to polecam rcgroup, jest tam wątek o długości 500 stron :) Jak kupowałem pierwszego FC to jeszcze miał poniżej 300.
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 17:25
Na redoxie 2000/900 jakiego śmigła najlepiej używać ?
Wątek przejrzę, ale póki co wyposażenia i tak nie planuje zmieniać, ani robić z niego akrobata 3D z silnikiem 700W :P.
Karol
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 18:06
Producent zaleca śmigła : 11x5,5 - 10x3x(4 łopaty) - 10x6x(3 łoapty)
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 18:42
Czyli dokładnie takie, jak zalecane do Redoxa :) 11x5,5 mam kupione kilka sztuk, powinny się sprawdzić. 10x6 też wziąłem dla testu. Czy możesz mi Artu powidzieć, skąd takie szczegółowe dane ? :)
Karol
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 18:47
Zazwyczaj sprzedawcy podają je przy sprzedawanych silnikach :mrgreen:
Na przykład: http://www.rc-team.pl/redox-brushless-2 ... 31800.html
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 20:02
Ten silnik, śmigło 11*5.5 i rwie z miejsca w górę.
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 20:17
Hehehehe, ja myślałem, że te rekomendowane przez Artu są do Fun Cuba przez multiplexa i sie zastanawiałem skąd to :). Ok, jutro biore się do składania,postaram sie wrzuci pare fotek ;).
Karol
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 20:19
Ja w swoim mam 350W i 11x5.5 śmigło oraz reg30A.
I nie narzekam na niedobór mocy.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 14:49
Model w połowie skończony, lutuje teraz wszelkie przedłużacze i wtyki. Do połączenia wszystkich czterech serw w skrzydłach chciałem wykorzystać 6cio pinową wtyczke Multiplexa. Czy Jeśli wykorzystam dwa piny na brzegach wtyczki jako zasilające, a cztery środkowe jako sygnałowe, to czy zasilające nie będą sie zbytnio grzać ?
PS. Domyślam się, że nie, ale lepiej sie upewnić, bo doświadczenie mam w tym póki co zerowe, a szkoda rozbić przez to model, albo zakłócać pracę.
Karol
PostNapisane: środa, 15 maja 2013, 21:45
Model ostatecznie oblatany ! Dzisiaj przy huraganowym wietrze 2 pakiety wykorzystane do zera. Pilotuje się elegancko, pod wiatr na klapach stoi w miejscu, start z wysokiej trawy z jego kołami to żaden problem. Jak najbardziej polecam do nauki latania ! Fikołki praktycznie w miejscu wywija - naprawde udany model :).
Karol
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 08:17
Heh a to dziwne bo ja tak do 3,10V na cele latam i koniec, ale żeby do zera.. (:)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 15:25
No przecież napisał
czyli też zalicza koniec latania po wyjechaniu pakietu. :lol: :lol:
140,073,250 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
