Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Prezent od Żonki na Święta Samolot New Cessna 182 Peli
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 19:52
W TYM wątku jest troszkę o miksach dotyczących klap i steru wysokości w T9X
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:05
Pierwsze położenie klap, czyli do startu ustawiłbym jakieś 7-10*, drugie 60* do lądowania.
Ten kabel to zwykły rozdzielacz, trójnik, węzeł nazwij to jak chcesz i raczej nie widzę aby podpinając go pod przełącznik F.Mod udało się domiksować ster wysokości, czyli ster wysokości będzie dostawał taki sam sygnał jak klapy. Chyba, że czegoś nie wiem.
To Na którym przełączniku mogę to zrobić ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:16
Jacek nie mam zielonego pojęcia jak funkcjonuje Turnigy 9X
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:25
I tak dziękuję za Pomoc. To teraz będę się bawił jak coś wymyślę i będzie działać to opiszę na przyszłość.
Mam tylko małe ostatnie pytanko o ile stopni wychylać ster wysokości, wiem że każdy samolot ma inaczej chodzi mi wartości w przybliżeniu żebym miał jakieś widełki w których się poruszać ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:28
Zgodnie z tym wątkiem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17319- ... oddzielnie klapy są na trzypozycyjnym przełączniku AUX 3 F.MODE
Posprawdzaj miksy z ostatniej strony Nie pamiętam dokładnie który to był , ale z ciekawości jak jeszcze nie miałem czym latać poukładałem sobie serwa na stole i wklepałem mixy i wszystko działało
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 08:41
Wojtek, to jest metoda na klapolotki.
Aby zrobić MIX klap i SW to troszkę inaczej trzeba to poustawiać.
Może ten tutek będzie pomocny:
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 09:53
[quote="Artu"]Wojtek, to jest metoda na klapolotki.
Dzięki widziałem ten film tylko zastanawiam, dlaczego na tym filmie ster wysokości idzie do góry , chyba powinien iść na dół ?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 10:13
Jacek.
Wydaje mi się, że ewentualne miksery lepiej dobrać dopiero po oblocie.
Podczas pierwszych lotów obserwuj jak zachowuje się model na różnych kątach wychylenia klap.
To naprawdę trudno z góry przewidzieć.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 10:23
Jacek.
Rozumiem czyli na pierwszy lot ster wysokości zostaje w pozycji neutralnej.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 16:55
Artur , na drugiej stronie wątku są rozpisane miksy na oddzielne klapy i lotki opisane przez ( sbruski i hubuniek )
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: piątek, 5 kwietnia 2013, 17:24
Nie "przerzuciłem" na drugą stronę :oops:
PostNapisane: sobota, 6 kwietnia 2013, 22:46
Wojtek ten kabel na zdjęciu jest do świateł. Kable są źle opisane, mam pomysł jak podłaczę kable do odbiornika
Kanał 1-6 Lotki
Kanał 7 Klapy (F.MOD) zmiksowanie ze sterem wysokości
Kanał 2 Ster wysokości
Kanał 3 Silnik
Kanał 4 Ster kierunku
Kanał 5 Kanał Operacyjny
Kanał 8 Oświetlenie (na Przełączniku GAER)
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: niedziela, 14 kwietnia 2013, 16:49
Dzisiaj zakończyłem składnanie Cessny :) , teraz zabawa z klapami. Jak do tej pory to nic nie wychodzi, jak jedno działa poprawnie to drugie warjuje i na odwrót :evil:
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
 Tytuł: Samolot New Cessna 182 Pelikan klapy ( Zrobine)
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 17:41
Dzisiaj trochę posiedziałem nad klapami i zrobiłem :D. Klapy działają na przełączniku dwu pozycyjnym F.MOD(fot. 1)
Podaję opis dla aparatury TURNIGY 9X może komuś się przyda:
CH-1 Lotki na jednym kablu
CH-2 Ster Wysokości
CH-3 Obroty Silnika
CH-4 Ster Kierunku
CH-5 Kanał Operacyjny
CH-6 Klapy na jednym kablu
CH-7 Oświetlenie
Pierwsze w AUX-CH ustawiamy CH-5 THRO HOLD
Teraz przechodzimy do PROG.MIX
MIX-1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ON
MIX-2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -50
SW ID1
MIX-3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ID2
MIX-4
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW ID2
MIX-5
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
MIX-6
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
SW ID1
CURVE TUNE ( W CURVE JA USTAWIŁEM TAK) fot.2
MIX-7
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
SW ID2
CURVE TUNE ( W CURVE JA USTAWIŁEM TAK) fot.3
krótki film
Oczywiście każdy może wychylenie steru wysokości ustawić idywidualnie.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
77,146,152 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
