Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Canadair CL-215 - styropianowa łódź latająca
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 12:02
Prace powoli posuwają się do przodu . :oops:
Ale padło pytanie od kolegi Stema ;
Czym kleisz?
Podaje strone producenta kleju gdze są wszystkie dane tegoż ;
http://www.dragon.biz.pl/product.php?ca ... item_id=68
Podane są tam też rozpuszczalniki i masy szpachlowe . Ja rozcięczam klej spirytusem ( denaturat bezbarwny ) zwykły przebarwia styropian , no i przez chlebak nie trzeba przepuszczać przed konsumpcją . (:)
Cała konstrukcje kadłuba chcę zrobić maksymalnie sztywną . Skorupa styropianowa zewnątrz będzie oklejona papierem i folią a wewnątrz wzmocniona 3 milimetrową warstwą styroduru , co zapewni bardzo dużą sztywność kadłuba .
Rozpocząłem od pocięci elementów wzmocnienia kadłuba .
Wycięte elementy wyglądają tak ;
Ja dość często wplatam zdjęcia z wypalania poszczególnych elementów , ale jestem maniakiem nowych technologii . Tu prośba do moderatorów , czy nie otworzyć działu o takim kierunku np. . w dziale warsztat . Chodzi o wypalarki CNC frezarki CNC drukarki 3 D i tym podobne , ze szczególny uwzględnieniu prac w styropianie i i materiałach podobnych .
Ktoś może zarzucić że te elementy można wyciąć nożykiem , zgoda , tylko że rysując w AUTO-CAD uzyskuje się idealne spasowanie części i ich powtarzalność .Np. komplet skrzydła do samolotu czy szybowca można przygotować i wykonać wciągu około dwu godzin . :lol:
Zresztą w tej chwili przygotowuje post o możliwościach wypalarki i wykonaniu skrzydeł w dziale warsztat . :mrgreen:
Model po wklejeniu wszystkich wzmocnień wygląda tak
Pomijając wzmocnienie kadłuba uzyskałem możliwość wklejenia wewnętrznych przegród i wzmocnień pod mechanizmy .
Niestety nie podobają mi się stateczniki które wykonałem wcześniej . Nie uwzględniłem mocowania serwomechanizmów steru kierunku i wysokości . Pyzatym moim zdaniem potrzeba wzmocnić mocowanie statecznika poziomego a pionowym .
Po naładowaniu komórki ; :arrow:
Oraz krótkiej konferencji z przyjacielem ; :?:
Postanowiłem to co mam wyrzucić do kosza i zrobić od nowa uwzględniając uwagi mego drogiego przyjaciela . :lol:
JOKER
PostNapisane: środa, 6 marca 2013, 14:09
Dziękuję wypróbuję. Tego kleju Dragona nie znałem.
Stworzyłeś swój, zupełnie nowy typ konstrukcji z "współczesnych" materiałów modelarskich. To prototyp, myślę o sposobie wzmacniania kadłuba, czy już wypróbowana metoda?
Z wielką uwagą śledzę co z tego wyjdzie.
To świetna alternatywa dla "depronu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2013, 12:58
Plany jak zwykle uległy zmianie . Najpierw inne nie cierpiące zwłoki sprawy odsunęły model na później , a i zwykły pospolity leń dał też o sobie znać . No ale trochę podłubałem . Wbrew zapowiedzi zacząłem jednak od przodu , a morze od dziobu bo to wszak łódź wprawdzie latająca ale łódź .
Po wycięciu wszystkich elementów ;
Jest ich łącznie cztery sztuki . Wymyśliłem sobie zdejmowaną kabinę , żeby można się było dostać do kadłuba przy założonych skrzydłach .
Chciałem uzyskać dziób maksymalnie mocny , stąd bardzo gruba część dolna ( mało wybrana ) oraz część górna wzmocniona wkładką z twardego styroduru . Natomiast sam dziób jest pełny . Na zdjęciu widać ją w kolorze jasno zielonym .
Góra czyli kabina będzie mocowana na dwa magnesy , myślę że wystarczy .
Natomiast cała część dziobowa wygląda tak ;
Sympatyczna mordka prawda . Nie mogłem się oprzeć i narysowałem zarys kabiny . Kabina jest na razie zrobiona z miękkiego styropianu , nie wiem czy będzie oszklona czy nie .Zostało jeszcze obrobić papierem ściernym gorę dziobu . Po rozbudowie maszynki łuki będę mógł też obrabiać .
JOKER 2 napisał(a):
Stema
Trudno tu mówić o alternatywie do styroduru . To co tu na forum jest nazywane modelami ze styroduru , jest wykonywane z płyt pod panele podłogowe . Jest to styrodur miękki lekko karbowany ( nacinany ) z jednej strony o grubości 3 lub 6 mm . Ma on stosunkowo małą wytrzymałość na rozrywanie . Modele praktycznie wykonuje się tradycyjnie , wycinanie niżem sklejanie i oklejanie papierem . Ja używam styroduru twardego w arkuszach 600 X 1200 mm o grubości 20 do 200 mm . Jest to styrodur produkcji niemieckiej bardzo twardy i wytrzymały . Można go kupić w dużych składach budowlanych , jest to materiał do ocieplenia fundamentów i pod kostkę brukową na podjazdy .Wadą jego jest większa waga , ale rekompensuje to wytrzymałość . Obróbka tylko papierem ściernym i maszynowo gorącym drutem . Powierzchnia po obróbce gładka i bardzo wytrzyma mechanicznie . Brak charakterystycznych kulek jak w styropianie . Wadą też jest cena średnio pięć do sześciu razy większa w porównaniu do styropianu . Model powstaje całkowicie na komputerze , następnie jest wypalany na maszynie CNC i jest gotowy do sklejania . Dobrze zaprojektowany model jest gotowy do sklejania i malowania od razu po wycięciu . Najbardziej pracochłonne jest zaprogramowanie cięcia , ale w zamian można później już w nieskończoność powielać dany model . Zresztą są już dostępne strony gdzie można znaleźć gotowe modele do wycinania
http://osegouin.free.fr/cncnet/bibli/pr ... jets.phtml
Zabieram się za klejenie i obróbkę „ dzioba „
JOKER
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2013, 17:43
JOKER napisał(a):
... To co tu na forum jest nazywane modelami ze styroduru , jest wykonywane z płyt pod panele podłogowe .
JOKER
Nie sądzę by nasi użytkownicy mylili styrodur z podkładami pod panele podłogowe, nazywają to w skrócie depronem lub po prostu zielone paskudztwo.
Co do wytrzymalości mechanicznej styroduru to się zgodzę, gdzieś wyczytałem że styrodu 10 mm jest odpowiednikiem balsy 3mm i niektórzy (np ja ) budują skrzydła konstrukcyjne do dużych modeli właśnie ze styroduru zamiast balsy.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 13:43
Po małej przerwie skleiłem wreszcie mordkę mojej łodzi . Wygląda to mniej więcej tak :oops:
Moim skromnym zdaniem mordka jest dostatecznie sympatyczna . :mrgreen:
W obecnym stanie kadłub ma wagę 126 gram . :roll:
Na tym zdjęciu wyraźnie widać konstrukcje przekładkową która wzmacnia kadłub . :lol: Kabina zdejmowana . Pod nią będzie odbiornik oraz wszystkie wyłączniki i przełączniki , czyli główne centrum dowodzenia . (:)
Cały kadłub teraz będzie delikatnie szpachlowany oraz oklejony papierem , co da mi ostateczną trwałość i sztywność . Zobaczymy o ile wzrośnie waga . :oops:
Pozdrowienia Joker .
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 14:16
Twoja metoda nadal mi się podoba, a może coraz bardziej.
Natomiast nie zgadzam się z takim oszkleniem kabiny. Nie przypuszczam, aby w oryginale stosowano gięte płyty pleksi.
Kabina.JPG [ 17.89 KiB | Przeglądane 6407 razy ]
Po pierwsze po co, a po drugie załamywały by światło, a zatem utrudniały widok szczególnie na mokro.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 15:37
JOKER 2 napisał(a):
... Cały kadłub teraz będzie delikatnie szpachlowany oraz oklejony papierem , co da mi ostateczną trwałość i sztywność ...
Jakim to klejem będziesz oklejał, też tym do styropianu?
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 15:42
Stefan, spokojnie, to nie makieta Obrazek
Joker, a może zamiast oklejać "papierem", Pomyślisz o folii oracover :roll:
A dolne części kadłuba "zafirnkować" taką metodą :roll:
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2013, 16:36
Co do oklejania to do końca nie jestem jeszcze zdecydowany . Robiłem próby . Folii trochę się boje , nie znam technologii . Lotki , klapy , stateczniki na pewno papierem na wikol .
Kadłub cienki materiał na klej + malowanie . Artu dzięki za link dobre na pewno wykorzystam .
Joker
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 14:18
Prace powoli się posuwają , widać coraz więcej . Zajętego miejsca też .
Zabrałem się ostatecznie za ogon .
Ale najpierw pytania szacownych kolegów ;
Robiłem też próby tym klejem mocno rozcieńczonym spirytusem trzyma dobrze nawet lepiej niż wikol , ale ostatecznie jeszcze nie zdecydowałem się na klej , papier płótno czy wikol . Zresztą wikol z płótnem też nieźle trzyma .
Co do kabiny ;
To w zupełności się zgadzam . Ale jak to stwierdzono ‘’ spokojnie to nie makieta ‘’ , więc chyba spokój najważniejszy . Zresztą to można jeszcze naprawić lub zrobić nowy ‘’dzióbek ‘’ .
W sumie zajęło mi to dużo czasu i sporo zmarnowanego styropianu . Ale ostatecznie będę robił to tak .
Canadair 36.jpg [ 134.94 KiB | Przeglądane 6269 razy ]
Statecznik poziomy wycięty z dwu kawałków styropianu wzmocniony włóknem węglowym 5 mm . Lotki połączone rurką aluminiową , lewa i prawa są od siebie odsunięte . Umożliwi to poruszanie ich jednym serwem .
Statecznik wyszedł mi dość skomplikowany ;
Canadair 37.jpg [ 218.31 KiB | Przeglądane 6269 razy ]
Składa się z pięciu podstawowych części . Całość usztywniona dwiema rurkami węglowymi , w środku wzmocnienie z styroduru które jest jednocześnie konstrukcją nośną dla dwu serw ; kierunek , wysokość .
Dodatkowo komplikuje konstrukcje fakt że serwa będą przystosowane do szybkiej wymiany , czyli potrzebne wtyki . Oraz muszę doprowadzić przewody do światła ogonowego .
Canadair 38.jpg [ 187.46 KiB | Przeglądane 6269 razy ]
Na dole widać górną część ogona z gniazdem na statecznik i wypełnieniem steru kierunku .
Całość łodzi bez stateczników wygląda tak ;
Canadair 39.jpg [ 94.33 KiB | Przeglądane 6269 razy ]
Canadair 40.jpg [ 123.46 KiB | Przeglądane 6269 razy ]
Jak widać w części dolnej ogona pozostawiłem wzmocnienie a w głębi widać koniec klatki wzmacniającej z styroduru .
Wszystkie części razem ;
Canadair 41.jpg [ 148.34 KiB | Przeglądane 6269 razy ]
Całość złożona do klejenia wyraźnie widać miejsce montażu statecznika poziomego oraz steru kierunku .Całość po oklejeniu powinna mieć dostateczną sztywność i wytrzymałość .
Mój wnuczek zażyczył sobie samolot na lato . Zacząłem mu robić samolocik podobny do Wilgi ale na pływakach . Serdecznie zapraszam na relacje z budowy .
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36280- ... bi-plywac/
Pozdrowienia z nareszcie słonecznej Warmii Joker
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 16:02
Czy w zawodowym życiu też zajmowałeś się projektowaniem?
Masz bardzo dobrze rozwinięte "widzenie przestrzenne"
Co do oszklenia kabinki pilotów nie miej do mnie żalu. :oops:
Takie tam moje glindzenie. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 13:36
Kadłub się okleja , sam ? :lol: A ja żeby ktoś nie pomyślał że post rdzewieje wziąłem się solidnie za ogon .
Najpierw statecznik pionowy . Po sklejeniu całości i wyschnięciu kleju ,statecznik okleiłem papierem .
Ostatecznie zdecydowałem się na papier kserograficzny o gęstości 80 gram na m 2 . Dla oszczędności wziąłem papier jednostronnie zadrukowany . Próby wykazały że toner od ksera nie rozpuszcza się w wikolu . :roll:
Canadair 42.jpg [ 116.92 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
Następną czynnością było wycięcie otworów pod serwa .
Canadair 43.jpg [ 152.36 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
Widok strony lewej pod serwo steru wysokości i gniazd wtykowych do dwu serw .
Canadair 44.jpg [ 138.66 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
Widok strony Prawej pod serwo steru kierunku . Obydwa gniazda serw nie są jeszcze wykończone i pomalowane dlatego widać ślady od flamastra . Gniazda będą przykryte pokrywami z balsy .Waga statecznika bez serw ale z kablami = 46,6 grama .
Kolega pisze ;
Tak trochę projektowałem ale najwięcej zawdzięczam moim profesorom z Gdańska , ganiali nas po starówce ze szkicownikami i uczyli rysunku odręcznego i perspektywy w starym dobrym angielskim stylu . :lol: A i ćwiczeń z rysunku technicznego nie żałowali . (:)
Zalu ? :oops: Fajne ględzenie . :mrgreen:
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 14:52
To dobrze wnioskuję, Żeś architektem?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2013, 15:51
Budowa okrętów .
Joker
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 11:27
Zaglądam co jakiś czas do wątku, bo bardzo ciekawy. Sposób i jakość pracy szczerze podziwiam.
Jak wygląda model?
PostNapisane: niedziela, 8 grudnia 2013, 12:14
Jak wygląda model?
Przyłączam się do pytania co z pracą nad modelem?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 14 grudnia 2013, 13:36
Faktycznie prace trochę utknęły . Trochę chorowałem , formalności z emeryturą i czas mijał .
W tej chwili kończę wypalać dla mojego kolegi i przyjaciela Filipa Szymańskiego dużą łódź latającą Short S 21 Maja + Short S 20 Merkury . Na dzień dzisiejszy skończyłem wypalanie kompletu kadłuba i skrzydeł , został mi do wypalenia jeszcze samolot pocztowy S 20 Merkury .
Model ma długość 200,0 cm . a rozpiętość 256,00 cm . Wyglądać to ma tak po skończeniu ;
MM_Short_Mayo_Composite_scan.jpg [ 104.24 KiB | Przeglądane 5593 razy ]
5082_1.jpg [ 254.02 KiB | Przeglądane 5593 razy ]
untitled a.jpg [ 102.37 KiB | Przeglądane 5593 razy ]
Co by nie być gołosłownym ;
Komentarz: Kadłub zmontowany na sucho , do pomiarów .
100_3085.jpg [ 143.31 KiB | Przeglądane 5593 razy ]
Komentarz: Skrzydło sklejone na gotowo
IMG_1400.JPG [ 35.16 KiB | Przeglądane 5593 razy ]
Ładne bydle , prawda .
Kolega Filip Szymański znany jest z pokazów w Skarżysku .
Dla dociekliwych jego model Herkulesa o podobnych wymiarach .
http://www.modlot.olsztyn.pl/forum/repl ... wa-odslona
Też fajny .
Jak montaż nabierze kolorów , to założę nowy wątek i go opisze . Pierwszy publiczny oblot planowany jest w Skarżysku na jesieni następnego roku .
Co do mojego modelu to trochę cierpliwości temat nie umarł , czeka na chwile czasu wolnego .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 14:37
Aleeee fajny, czterosilnikowce to jest to co tygryski lubią najbardziej
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 14:56
Piękne "bydle" (:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
77,146,065 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
