Teraz jest piątek, 29 marca 2024, 07:11
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
 Tytuł: TS-11A Iskra
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 22:07
Na mojej "desce kreślarskiej" powstała kolejna ersja Iskry.
Narysowałem już "plaskacza" i konstrukcyjną, te dwie nie doczekały się wykończenia do stanu lotnego. Plany do nich umieściłem w dziale plany viewtopic.php?f=24&t=63
Postanowiłem jednak stworzyć dla siebie model do "bezstresowego" latania.
Rozpiętość 820mm
Długość: 910mm
Waga do lotu: 485g
Napęd: Agma X2204/20 (odpowiednik Pulso X2204/20) jeśli dobrze pamiętam
Regulator: Agma 11A
Pakiet zasilający: 1200mAh
Serwa: TP 9g
Silnik umieściłem z tyłu więc napęd pchający.
DSC_0807.JPG [ 132.33 KiB | Przeglądane 12130 razy ]
DSC_0808.JPG [ 122.32 KiB | Przeglądane 12130 razy ]
DSC_0811.JPG [ 135.28 KiB | Przeglądane 12130 razy ]
Nie, kombinowałem z żadnym EDF z czystego lenistwa i braku czasu, a i miejsca w tym maluchu trochę mało na turbiny...
Dzisaj wykonalśmy oblot i latało mi się świetnie tylko ten model z tym napędem lubi prędkość...
DSC_0869.JPG [ 157.68 KiB | Przeglądane 12129 razy ]
DSC_0872.JPG [ 125.57 KiB | Przeglądane 12129 razy ]
 Tytuł: Re: TS-11A Iskra EPP
PostNapisane: poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 06:15
Adam no to może jest szansa aby wstawić turbinkę ? Miałem TS z cyber-fly niestety to był jakiś taki nielot, a chętnie pośmigał bym jakimś modelem z turbinką.
PostNapisane: poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 09:07
O tak, ja też chętnie polatał bym "rodzimym" sprzętem w wykonaniu EDF. Pomyśl może jednak nad wersją turbinowa.
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 16:16
Darek mi przesłał wycięte przeloty Iskierką, dzięki Darku
Czekamy na resztę :lol: ale to w innym temacie
P.S. Turbina chodzii mi po głowie i robi niezłe spustoszenie w tej pustej czeluści pod czaszką ale:
-po pierwsze nie mam żadnego doświadczenia z EDF
-po drugie nie mam żadnego EDF
-po trzecie nie mam na EDF
:nieufny: :nieufny: :nieufny: :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:19
Tutaj też powinien być filmik z oblotu Iskry. Adaś wyszedł Ci naprawdę piękny i szybki model :shock: I nie mów,że on ma być do rekreacyjnego latania :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 27 sierpnia 2012, 19:23
Liczę mu nowy napęd (:) ciekawe co z tego wyjdzie chcę jeszcze szybciej....
I przyznam się szczerze, że miałem naprawdę frajdę w trakcie budowy i jeszcze wiekszą z latania w niedzielę
PostNapisane: wtorek, 28 sierpnia 2012, 16:56
Kto widział to potwierdzi.
Ja widziałem. To piękny i jednocześnie wspaniale i realistycznie latający model.
Adam, jaka wyszła prędkość?
Czekam również niecierpliwie na obiecane malowanie i kabinkę.
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 07:46
A czy istniałaby możliwość wycięcia takiego zestawu z epp, takiego o długości koło 1200-1300mm żeby jeszcze mogła polatać na niedrogim sprzęcie, bez pchania się w mega silniki, regle i baterie :) Czyli tak w granicach regla do 30-40A i pakietu nie większego jak 3s 2200mAh, silnik pchający, nie edf
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 16:02
Długość 130 cm daje rozpiętość 117 cm.
Na moje oko, a widziałem jak to pięknie pomyka po niebie, to silnik klasy 2810/12 1100 kV czyli regulator do niego 30A załatwi sprawę, bez problemu.
Nawet 2215/20 kV 1200 30A by starczył.
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 16:18
No, tylko czy Osa zgodzi się takie coś wyciąć za jakąś rozsądną kwotę :)
Ten silniczek np budget 2215/20 ma ze śmigłem 10x5 ciąg 1200g, więc może nawet dałoby się jeszcze większego wykombinować tak z 1,5m? Czy już raczej nie? Ew. z takim silnikiem http://abc-rc.pl/p/163/2677/silnik-budg ... yczne.html i reglem 40A do tego śmigło 11x3,8 lub 11x4
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 17:03
Wydaje mi się, że duże śmigła do tego modelu nie są zręczne. Lepiej dać mniejsze o większym skoku tylko w granicach dopuszczalnych obciążeń dla silnika i regulatora.
"No, tylko czy Osa zgodzi się takie coś "
Pytaj Osy.
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 17:18
Co do śmigła to pewnie z tym silnikiem 2220/07 dałoby radę i z 10x6. A co myslisz o rozmiarze 1500mm długości-poleciałby na takim silniku?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 19:46
Paweł. Nie podpuszczaj.
Pytałeś, to podzieliłem się swoją koncepcją na wyposażenie tego modelu w wielkości o jaką pytałeś.
Znasz się na tym, więc jak już dobierzesz do skalkulowanego ciężaru do tego wymiaru to napisz.
Myślę, że się nie pomyliłem.
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 20:22
Ale o co chodzi "nie podpuszczaj"?
Nigdy nie miałem modelu z epp, nie wiem mniej więcej jaki mógłby być ciężar pustego modelu, gdybym wiedział byłoby łatwiej.
Nie wiedziałem to się spytałem. :)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 20:33
EPP występuje jako 25-30 g/litr.
Szczerze mówiąc wkładając taki napęd jaki włożyłem nie sądziłem, że to będzie w ogóle ciągnęło, a tu proszę jaka niespodzianka. Paweł szczerze mówiąc szukałbym czegoś o większym KV ja miałem do dyspozycji 2208 o KV1890 i 2204 o KV1400. Wybrałem tak naprawdę silnik od halówki (KV1400) bo lżejszy wyszedł z pakietem i regulatorem. Na 2208 i regulatorze 22A (miejsce na pakiet jest przygotowane pod 2200mAh) przekroczyłbym pewnie grubo 550g albo i 600g. Tak czy siak chyba włożę też ten drugi zestaw by się przekonać co by było gdyby....
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 21:39
Jeżeli chcesz iść w prędkość, to załóż jakieś kwadratowe śmigło. Możesz spróbować nawet APC E 8x8.
PostNapisane: środa, 29 sierpnia 2012, 21:48
Liczyłem teoretyczną w kalkulatorze najbardziej by mi pasowało 7x7, oczywiście trzeba będzie kilka śmigiełek przejść by dobrać coś pasującego...
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 17:03
Chodziło mi o to, żebyś nie wydłużał dalej. "Na oko" trudno radzić.
Widzisz, że samolot ma niewielkie skrzydła i statecznik. Skalkuluj ciężar w danej wielkości, wylicz obciążenie powierzchni i dobieraj silnik do ciężaru, a śmigło do sporej prędkości (skok) jakiej ten typ wymaga i wszystko się musi mieścić w zakresie silnika i regulatora.
Tak zresztą w skrócie napisał Osa. ( by mi pasowało 7x7) Widzisz co wychodzi?
Zazwyczaj trzeba przetestować kilka śmigieł.
PS: Ładziak też to potwierdza dla Twego doboru, pewnie z doświadczenia na oko, ale coś około tego pewnie Ci wyjdzie..
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 17:51
Teoretycznie według kalkulatora (html ze strony republiki) wychodzi, prędkość teoretyczna 143km/h na śmigle 7x7
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2012, 19:37
To wychodzi, o ile dobrze pamiętam długość Iskry, że gdybyś swoją powiększył do 1:1 to by przekroczyła prędkość dźwięku !
To żart oczywiście bo jeszcze ktoś pomyśli, że tak myślę lub, że tak się przelicza.
Natomiast w niedzielę Twoja latała realistycznie, a nie podałeś, o co prosiłem jaką uzyskała prędkość? Realistycznie dobrana prędkość w zawodach modeli makiet jest bardzo ważna. Dla sędziów czyli punktacji.
143 km/h to dużo dla takiego modelu. Opory rosną, podam dla tych, którzy nie wiedzą w "kwadracie" prędkości.
Musisz ją Adam wyszpachlować (ze względu na materiał z którego jest wykonana) i pomalować na błysk, a wtedy aż się zdziwisz.
To będzie bardzo szybki model.
118,295,382 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
