Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Rekraacyjna Funtana by Osa depron/depron
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2010, 17:15
Pozwililiśmy sobie na taką animację
Krótki film o składaniu Funtany
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2010, 19:35
Demontowane było tylko na początku przy próbach czy lata , żeby potem można łatwo ładnie pomalować . Teraz jak skończę malować to je przykleję na stałe :) Dziurę , którą wygryzły "korniki" zakleiłem i zamocowałem serwa .
A tutaj jest krótka foto-relacja z budowy .
Części wycięte :
Sklejanie na kleju Rapid
I zestaw napędowy :
 Tytuł: Re: Rekreacyjna Funtana by Osa depron/depron
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 12:12
Pozwoliłem sobie wydzielić posty nie związane z tematem (bo chyba się ze mną zgodzicie, że nie były z nim związane).
Sprzątnąłem tutaj dobrą godzinę temu, ale między sprzątaniem a napisaniem tego postu padł mi necik ( :x ) dlatego piszę dopiero teraz.
Jadąc na weekend przy odrobinie szczęścia przywiozę swoją Funtanę i coś podziałam.
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 13:18
Pracę nad kabinką postępują :
Dało by się plexie wygiąć tak żeby kabinkę przezroczystą zrobić ?
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 13:22
z butelki po coli 2L też kabinke zrobisz :)
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2010, 13:24
Za tylko pomocą kopyta.
Spróbuj dopasować odpowiednio docięty kawałek butelki PET, będzie szybciej i prościej.
PostNapisane: wtorek, 22 czerwca 2010, 16:10
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 07:57
Dostałem już paczkę od Osy z elementami Funtanki, ale naszły mnie grubsze przemyślenia przed rozpoczęciem budowy. Chciałbym aby moja funtanka miała demontowalne skrzydła.
Jak sądzicie czy można by było do tego kadłuba zastosować skrzydła z profilem, jeśli tak to jakim? W kadłubie osadziłbym rurę węglową fi10 jako prowadzącą i powiedzmy jakieś dwa kołeczki ustalające. Skrzydła chciałbym wykonać z depronu w technologii podobnej jak są skonstruowane skrzydła w Ultronie 3D.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 09:56
Można wszystko tylko czy warto tyle pracy wkładać w model z depronu?
masz świadomość co się dzieje po krecie?
materiał tańszy niż balsa ale pracy tyle samo
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 10:57
Na obecnym etapie mojego zaawansowania modelarskiego wolę inwestować w model 90% mojej pracy i 10% środków pieniężnych niż na odwrót. Widziałem kretobicie modelem wartym ~1500 (nie licząc silnika i wyposażenia - bo to do odzysku jest). I zapewne lepiej bym się czuł patrząc jak dwa miesiące mojej hobbystycznej pracy właśnie się roz#$%^ło niż 2 000 PLN (moja małżonka pewnie zresztą też ;) ).
Wydaje mi się że nikt nie myśli o kretobiciu budując model, samolot robi się żeby latać.
Ale to tak zupełnie poza tematem.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2010, 11:27
Mozna i to na 100%, Jaki- tylko symetryczny twojego pomyslu tz glowny dzwigar umieszczony np. w 30% tworzy max
grubosc, krawedz natarcia taka jaka ci wyjdzie z giecia depronu, krawedz splywu troszke podpilowana i mozliwie cienka.
Sposob ten jest oblatany i latal b.ladnie.
Stan
PostNapisane: sobota, 26 czerwca 2010, 08:41
Miałem zamiar zrobić "demontowalne" skrzydło ale w całości. Tylko związane z tym było by wzmacnianie boczków kadłuba więc troszkę roboty z tym i robi się mniej miejsca w kadłubie. Co prawda pod skrzydłem też jest go sporo i tam część wyposażenia RC można by przemieścić.
PostNapisane: czwartek, 8 lipca 2010, 21:33
A oto mój z lekka nie udany oblot , zrobiłem 3 loty i przy ostatnim lądowaniu kadłub sie na 3 części podzielił , chociaż kłopotu z wsadzeniem do samochodu już nie było :)
Filmik
PostNapisane: czwartek, 8 lipca 2010, 21:44
chyba miałeś coś nie tak w wyważeniem ? bo mam wrażenie za bardzo ogon opadał.
PostNapisane: czwartek, 8 lipca 2010, 22:02
Wyważone było chyba dobrze 1/3 długości skrzydła od przodu , może pakiet sie potem przesunął bo po pierwszym lądowaniu nie sprawdzałem .
PostNapisane: niedziela, 11 lipca 2010, 21:29
Dołączył(a): czwartek, 17 czerwca 2010, 19:46
no to masz nauczkę. Szczególnie po pierwszym locie trzeba dokładnie sprawdzić wszystko czy nic sie nie poluzowało itp. Życzę powodzenia w dalszych lotach :)
Pozdrawiam Grzesiek
JR dsm9.
http://chilimoniukrc.dbv.pl Jeszcze jest uboga ale staram się ją regularnie prowadzić :)
77,146,192 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
