Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Tytuł: Re: T-ZAGI 200cm - własna produkcja
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 19:37
Tak to pracuje w powietrzu :mrgreen:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: wtorek, 8 stycznia 2013, 17:52
Historia mojego Zagiego się skończyła :( Zostal sprzedany, ale mam nadzieję że jego nowy właściciel zarejestruje się na naszym forum i pokaże jego dalsze losy :nieufny:
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 15:13
Dołączył(a): wtorek, 25 lutego 2014, 18:25
Mam nadzieje, że nikt się na mnie nie obrazi jak zapytam o parę spraw w tym temacie. Przymierzam się do zrobienia podobnego skrzydełka jak te wcześniej omawiane :) . Pierwsze pytanie dotyczy ułożenia lotek, czy muszą one wyglądać tak jak na "RYS I" (z tego co widziałem to z reguły tak wyglądają) czy może to być ułożenie takie jak na "RYS II"?
lotki.jpg [ 84.23 KiB | Przeglądane 4563 razy ]
i drugie pytanie jaki byście silnik polecili do takiego sprzętu. najlepiej żeby ni był za drogi.
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 17:25
Tak jak na rys.1 wykonywali wszyscy ale jak na rys.2 chyba nikt z nas. Dlaczego taka koncepcja, po co sobie utrudniać.
Pytasz jaki silnik do takiego sprzętu - jakiego? Chodzi o układ lotek i rozpiętość - tylko to jest w tej chwili wiadome.
Moje 2m skrzydełko wykonane jak zawsze przeze mnie zbyt ciężko miało masę do lotu coś leciutko ponad 2kg. napędzał silnik o Kv750 na 4s. Teraz inne skrzydełko o rozp. 175cm i masie do lotu 2300 z pakietem 4000 6s napędza Silver Blue 3548 kv 790. Idzie pionowo na 6s ale na 4s równie dobrze. Oprócz wspomnianego polecam również 3542 tej samej firmy. Ja stosuję tylko o niskim kv bo zależy mi na szybkim osiąganiu wysokości niż szybkim locie poziomym.
Podaję te silniki ponieważ pytasz o te tańsze. Kupisz je w abc-rc.
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 18:28
Zastanawiałem się nad układem jak w "RYS II" ponieważ bardziej wizualnie mi się podobało, ale zrobi tak jak wszyscy :)
Mam jeszcze jedno pytanie. Zamierzam wycinać skrzydło drutem i się zastanawiam czy mogę sklejać dwie płyty styropianu przed cięciem czy wyciąć i wtedy sklejać dwie części skrzydła?
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 18:30
Sklej dopiero po wycięciu. Jeżeli zrobisz to przed wycinaniem to jest ryzyko , że gorący drut "zatrzyma " ci się na spoinie i wypalisz sobie fajny rowek w styropianie :-)
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 20:41
Po sklejeniu to już chyba nie wytniesz
1- Nie masz jak umieścić wzornika
2- Jak dojedziesz drutem do krawędzi spływu to obetniesz część lewego skrzydła ( czerwona linia na rysunku )
lotki.jpg [ 82.76 KiB | Przeglądane 4501 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 22:25
To że połówki trzeba osobno wycinać to wiedziałem. Ale model jest na tyle duży żę połówka skrzydła sie nie zmieści w obrysie jednej płyty styropianu więc trzeba z dwóch sklejać.
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 22:35
Jak Darek radzi, a wycinał już kilka (może kilkanaście ) sztuk. Najpierw tnij potem sklejaj inaczej będzie kłopot.
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 22:39
Kształt lotki jest nie bez przyczyny.
Kształt lotki jak na rysunku 2 stosuje się w przypadku zastosowania profilu niesamostatecznego. Przy lekkim wychyleniu lotek do góry powstaje zwichrzenie skrzydła i model nabiera (czy jakoś tak :) )
Stosując profil samostateczny z natury (np. Zagi) możesz zastosować lotki jak na rysunku 1.
PostNapisane: niedziela, 2 marca 2014, 10:28
Dlatego model 2m sklejaliśmy chyba z 3 czy 4 kawałków. Tak jak radzą koledzy - ułatwiaj sobie zamiast utrudniać. Po sklejeniu elementów w całość, dodaniu dźwigarów przez całe skrzydło, natarcia i spływu uzyskasz bardzo sztywną konstrukcję.
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 17:06
Po długiej walce udało mi się wyciąć całe skrzydełko :D Po drodze zmarnowałem trochę materiału ale było warto :) niżej dołączam zdjęcia jakość nie powala ale co zrobić :?:
Komentarz: gotowa całość :)
samolot03.jpg [ 348.84 KiB | Przeglądane 4354 razy ]
Komentarz: chwile przed wycinaniem
samolot02.jpg [ 312.26 KiB | Przeglądane 4354 razy ]
Komentarz: mniejszy profil przed wycinaniem
samolot 01.jpg [ 347.77 KiB | Przeglądane 4354 razy ]
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 17:19
Gratulacje :D Ja też przy pierwszym wycinaniu zmarnowałem parę kawałków styropianu :oops:
Powierzchnię skrzydeł przeszlifuj papierem ściernymi i będą idealne :D Nie wiem jak będziesz wykańczał skrzydło, ale pamiętaj potem o dokładnym odpyleniu skrzydeł.Jeżeli tego nie zrobisz, a będziesz oklejał taśmą to nie będzie się chciała trzymać szlifowanej powierzchni. :o
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 17:52
Zamierzam pokryć tkaniną szklaną zdobyłem 48-gramową :D teraz czekam na żywice :) Tylko teraz sie zastanawiam nad wyposażeniem, z jakiegoś programu wyszło mi że serwa powinny mieć moc 25 Ncm (tylko nie wiem czy powinienem to pomnożyć przez powierzchnię steru czy co )
Myślę też czy nie dało by sie jakoś tak zaprojektować skrzydełka żeby było składane z 2 części, co myślicie o takim pomyśle ?
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 18:32
Pamiętaj, że nie każda żywica nadaje się do styropianu.
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 19:07
pamiętam pamiętam :) czekam właśnie na żywicę epoxydową :D
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 21:25
Ta kostka brukowa do obciążenia przy wycinaniu to nie jest szczęśliwy pomysł.....
Lepiej położyć drugą płytę styro na wierzchu i dopiero obciążyć i nie aż tyle...
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 21:27
Ja w swoim dwumetrowym - tak jak i w ciut mniejszych - mam TP MG90S.
PostNapisane: niedziela, 23 marca 2014, 07:32
Każde z tych poniższych będzie OK :D
Serwo CORONA CS-939MG 12,5g - 2,5kg/cm - Metal
Serwo CORONA CS-929MG 12,5g - 1,8kg/cm - Metal
Serwo TowerPro MG-90S - 13g - 1,8kg/cm - metal
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
77,146,042 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
