Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 07:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: T-ZAGI własnej produkcji
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 17:53
Ponieważ miałem troche zbytecznego czasu i koniecznośc kolejnej naprawy skrzydła do TOTA :D stworzyłem sobie piękna ramke do wycinania styropianu :mrgreen:
Moje skrzydełko opisane w innym wątku jest juz conieco zmęczone więc postanowiłem, że zbuduje sobie T-zagi własnie przy pomocy tego cudownego urządzenia. :shock:
I tutaj pojawia się pytanie, czy ktoś posiada gotowe do wydrukowania szablony , dzieki którym mozna wyciać takie skrzydełko o rozpietości 120cm. :?:
 Tytuł: Re: T-ZAGI własnej produkcji
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 19:13
ciach
swift-ii-russian-image-33909-grande.jpg [ 36.07 KiB | Przeglądane 24099 razy ]
ZAGI12_120_32cm.pdf [6.04 KiB]
Pobrane 1136 razy
ZAGI12_120_15cm.pdf [5.38 KiB]
Pobrane 1194 razy
Ostatnio edytowano środa, 15 maja 2013, 11:49 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 19:52
Darku,a może wytniesz dwa lub trzy i zrobimy wielką walkę skrzydeł? :lol:
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:11
Wytnij cztery... :)
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:22
Wielkie dzięki cyrax_ojz :D :D Najpierw spróbuję takiego zwykłego :mrgreen: , ale jak bedziesz miał czas to wrzuć i tego metrowego ruska :D . Jak nie ja to moze ktoś inny wykorzysta.
He he pewnie że wytnę :D Dzisiaj rano podłączyłem całe ustrojstwo i idzie całkiem fajnie. Od piatku mam dwa tygodnie urlopu (:) to poszaleję. Tylko jaki styropian do tego kupić, oglądałem w marketach i tam tylko takie miękkie badziewie znalazłem :) może jutro coś znajdę, tylko na co zwrócic uwagę przy wyborze.
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 20:38
Styropian budowlany, tylko popatrz aby nie był "ziarnisty" Tylko duże kulki...
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: środa, 31 sierpnia 2011, 22:11
styropian kupuje w budowlance jaki? "na podłogę'' :)
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 14:46
Zabrałem sie za "produkcję" skrzydełek :D
Tak wygląda mój zasilacz do ramki
oraz ramka do wycinania
A tu juz przygotowane do wycinania profilu kawałki odpowiednio przyciętego styropianu.
Tak naprawde wycinanie jest dziecinnie proste. Najważniejsze to dobrze naciągnięty drut :D i równomierne przesywanie ramki bez zatrzymywania. Całe skrzydełko (dwie połowki) o rozpiętości 120 cm da się wyciąć z jednego kawałka styropianu. W sumie to trochę żałuję bo można było zrobić spokojnie 140 cm :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 14:45
Dzisiaj udało mi sie wyciąć pierwsze skrzydełko (:) Co prawda zmarnowałem trochę materiału, ale cóż nauka wymaga poświęceń. :D
To na zdęciu ma 120 cm rozpiętości, ale następne jakie będe wycinał zrobie o 20cm większe.
Trzeba mu tylko obciąć postrzępioną krawędz spływu :D
Połówki pasują do siebie idealnie :D
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 15:28
To jak Darek? :) Wytniesz mi jedno? :) Oczywiście płacę polskim złotym :) browarem lub PLN ;)
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 15:33
Przecież już wcześniej zamówiłeś :D tylko które Cię interesuje większe czy mniejsze?
Mam do wycięcia jeszcze dwie sztuki dla Andrzeja i jego syna :D
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 15:55
Tnij takie jak dla wszystkich :) Żeby później nie było że przegrałem walkę bo miałem większy model i łatwiej mnie było strącić :)
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 16:23
Tnij Darku jednakowe dla wszystkich
Nam się już gębule cieszą :mrgreen: :D
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 20:05
Zobaczycie jeszcze was wszystkich na łopatki Darek położy .
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 20:23
Tak napewno będą wszyscy leżeli ,ale ze śmiechu :mrgreen: wystarczy spojrzeć na początek tego filmu. :shock: Takich startów były dziesiątki. Ja jak to zobaczyłem to się prawie popłakałem ze śmiechu. Potem było trochę lepiej :D
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 20:31
No i ? nic szczególnego- pewne błędy każdy popełnia
Wiesz w czasach gdy ja zaczynałem były Jaskółki .....
pierwszy rzut pamietam do dziś .
Cisnąłem z całej siły i nagle ktoś od tyłu przywalił mi w głowę...........
oczywiście za mną nikogo nie było poza ....moją Jaskółką :lol:
I pewnie od tego mam teraz tak zryty beret :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 10 września 2011, 20:45
Ojtam, ojtam; Darek, pokazujesz materiał z czerwca i mówisz, że nie umiesz latać. :lol:
Koledzy nie dajcie się dać nabrać , Darek tylko tak bajeruje - grunt pod walki skrzydełek sobie szykuje, pewnie nas wszystkich rozwali. :)
EDIT:
Darek przecież na filmie to nie ty sterujesz :twisted:
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 18:27
Ufffffff :D dzisiaj wycełem obiecane skrzydełka,jutro będą do odbioru :mrgreen: . nie wszystkie wyszły idealnie, ale myślę, że trochę papieru ściernego doprowadzi je do stanu używalności. Co ciekawe, pierwsze półtora skrzydełka wyszło idealnie, a następne z nowej partii styropianu szło wszystko pod górę i nie obyło się bez tajemnych zaklęć :twisted: Odniosłem wrażenie, ze styropian styropianowi nierówny (:)
Panowie zaczynajcie budowe i pokazujcie na forum, a ja sie będę na Was wzorował :D :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 20:09
Ponieważ miałem wiele pytań na PW o wycinanie skrzydełek spróbuje na nie zbiorczo odpowiedzieć :D
Tak jak pisałem wcześniej, potrzebny będzie zasilacz i drut oporowy.
Do tego niezbędny będzie odpowiednio duży stół, :) ponieważ nie dysponuje takim musiałem sobie go trochę przedłużyć :mrgreen:
Następnie do boków styropianu za pomocą taśmy dwustronnej przyklejamy szablony. Ja wycinałem ze sklejki, ale trzeba bardzo dokładnie wyszlifować krawędzie. Każdy "zadzior" będzie powodował zatrzymywanie się drutu :D
czerwona linia jest cięciwą profilu i jest ona odniesieniem do drugiego profilu umieszczonego po przeciwległym boku. Tu należy też pamietać o zwichrzeniu :D
Wysokość tel linii od dołu jest jednocześnie wysokością na której jest umocowany drut.
Na spływie przykleiłem wykałaczkę, która ułatwia trafienie drutem w początek profilu podczas rozpoczynania wycinania :mrgreen:
Natępnym etapem jest odpowiednie ułożenie odpowiednio przyciętego kawałka styropianu :mrgreen: należy go ułożyć tak jak na rysynku poniżej. Strzałką zanaczyłem miejsce mocowania drutu. Czerwone linie to skrajne położenia drutu i one wyznaczają właściwe ułożenie styropianu.
Po przyciśnieciu czymś naprawdę cężkim styropianu możemy włączyć zasilanie i po nagrzaniu drutu rozpocząć wycinanie zaczynając od spływu. Temperaturę drutu trzeba dobrać doświadczalnie, ja zauważyłem, że najlepsza temperatura to taka kiedy podczas cięcia styropian leciutko dymi :mrgreen: (oczywiście bez przesady) . Drut prowadzimy jednostajnym ruchem, dość mocno go naciągając.
I w ten prosty sposób mamy wycięte skrzydełka :mrgreen: :D
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 21:14
masz rację nie jeden już to odkrył
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 21:33
Zdarzają się nawet ciała obce na przykład gwoździe
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 22:08
To ja pokazę swoje już zrobione i zadam pytanie dlaczego . Dlaczego na danym silniku model nie wystartował? Temat był przerabiany na pfmrc więc to tylko retoryczne pytanie :lol: Przypomnę; na pierwszym filmie nieudane starty po zmianie silnika na TP 2915-35;
Na poniższym ten sam model z tym samym silnikiem. Jedyna różnica to smigło 10x5 z pierwszego filmu zastąpione 11x5,5;
Prawda, że jest jakaś różnica ?! :o
PostNapisane: środa, 14 września 2011, 00:23
A czysciles drut po cieciu ?
Ja co kilka przejsc w EPP drut czyszcze i w miare czesto wymieniam - roznica jest bardzo duza !!!
A poza tym - swietna robota :)
Czekam na zdjecia calej eskadry waszych skrzydelek :)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 17:18
Jakiej grubości powinien być drut oporowy do takiej zabawy?
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 17:28
0.15-0.25mm niklowo chromowy - albo jakos tak sie nazywa ....
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 18:17
na alllergo pełno tego pod nazwą KANTHAL
http://allegro.pl/listing.php/search?co ... ng=kanthal
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 18:29
Tak, już przejrzałem oferty na alllegro. Teraz muszę poprzerzucać graty w piwnicy w poszukiwaniu jakiegoś transformatora.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 20:07
nie zapomnij jeszcze o ściemniaczu :D jest on raczej konieczny :) ja swój trafiłem na wyprzedaży w markecie za 39 zł :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 20:18
Gdzieś miałem regulator obrotów z odkurzacza, powinien spełnić swoje zadanie.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 13:34
Ja prawdopodobnie dzisiaj zacznę sklejać skrzydełko. Mam już w zasadzie wszystko poza kolorową taśmą pakową na pokrycie skrzydła.
Napęd niestety na razie będzie powolny, ponieważ dysponuję tylko silnikiem 2826 1000kV. Założę śmigło 9x5 i zobaczymy co się będzie działo.
Oblot szacuję na początek przyszłego tygodnia.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 14:01
My też zaczynamy nasze składać, ale się będzie działo :D
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 14:15
Pokazujcie koniecznie postępy budowy :D bede sie miał na kim wzorować :mrgreen:
Koniecznie trzeba ustalic kolory skrzydełek, coby sie nie okazało, że wszyscy beda mieli takie same :shock:
Moje bedzie czerwone :lol: :lol:
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 14:44
Jasiek : niebieskie od dołu , białe od góry
Moje : biało niebieska kratka lub pasy
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 14:53
Moje będzie takie, jaką uda mi się kupić taśmę - najprawdopodobniej "szare..." :( Ale moje będzie FPV więc ja na swoje nie będę patrzył z ziemi więc nie pomylę :D
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 20:34
Niebieskie od spodu to nie za dobre rozwiazanie - zlewa siez niebem. Moje jest czerwone - bardzo dobry kontrast w słoneczny dzień. Od góry mam pasy biało zielone - również bardzo dobry kontrast. Szachownica biało-czarna okazała sie niewypałem.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 20:44
Irek M napisał(a):
...Niebieskie od spodu to nie za dobre rozwiazanie - zlewa się z niebem. ...
Masz rację, cenna uwaga - dzięki, trzeba będzie coś innego wymyślić.
Budujemy w sumie 4 skrzydełka i mamy zamiar razem polatać, stąd chcemy aby się różniły, ba może kiedyś dojdzie do walk powietrznych :twisted:
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 20:50
No to spokojnie wystarczą kombinacje czerwonego i pomarańczowego. Czarny też jest widoczny ale w połączeniu z czerwonym i białym.
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 20:54
Az mnie ciarki przeszly jak przeczytalem o tym niebieskim od spodu, ale widze, ze juz Ci przeszlo :) Bron boze niebieski .... kiedys tak kombata pomalowalem - malowanie maskujace - niebiesko biale - oblot w piekny sloneczny dzien z mala liczba chmurek :lol: byla niezla jazda - polowe lotu zgadywalem gdzie to bydle teraz jest i w jakiej pozycji (:)
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 21:07
To była nie do końca przemyślana decyzja :lol: . Przeczytałam wpis Darka o kolorach zapytałem syna jakie będzie miał a mamy 2 kolory taśmy niebieski i czerwony więc wybrał niebieski bo czerwony już zajęty był; ot i wszystko.
Wielki dzięki za zwrócenie uwagi na kolory, licho nie śpi :twisted:
PostNapisane: wtorek, 20 września 2011, 21:25
Bardzo dobrze widoczna jest czerwień meksykańska, to taka fluorescencyjna aż rażąca po oczach. Poje ptaszysko ma taką od dołu i nie ma problemu z widocznością. Kolor czerwony ma najdłuższą falę więc pod względem widoczności będzie zawsze korzystniejszy od innych, chyba że ktoś jest daltonistą lub ma inne problemy z rozpoznawaniem koloru.
140,829,894 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
