Witajcie
temat specjalnie dla Mammutha
bo tak się dodmagał relacji. Tak więc dawno, dawno temu za siedmioma górami ..... STOP to nie ta bajka. No dobra… dawno, dawno temu a było to 2007 roku trafiłem na stronę S.A.U modelarnia i tam znalazłem plany owego modelu 34mk2
. Na pierwszy rzut oka, model wygląda dość prosty w budowie i też tak jest w praktyce. Model można wykonać w ciągu jednego dnia ( tego ostatniego budowałem prawie pół roku) używając do tego 2 płyt depronu lub pianki pod panele ( ja używam gładkiej 6mm z komfortu). Z tego co pamiętam modem wg. planów ma być wykonany z depronu 3mm i ważyć ok 150g czyli latanko tylko na hali. Mój waży ok. 250g i spokojnie latam sobie przy nawet wietrznej pogodzie.
Obecny model jest już 3 lub 4 modelem MK którą zrobiłem i zawsze tak sami mnie cieczy latanie tym modelem.
Wyposażenie jakie ja używam to
3x serwo TP 9g
silnik jakiś tower pro ok 70W
odbiornik 4CH
pakiety 3S 480mAh, 2x500mAh , 640mAh
śmigło 8x4 HD
waga do lotu ok 250g
teraz kilka fotek z budowy
foto 006.jpg [ 478.85 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
foto1 007.jpg [ 467.53 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
foto1 008.jpg [ 471.93 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
foto1 013.jpg [ 526.97 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
Pierwsze loty w 2007 roku jeszcze bez kamuflarzu
6.jpg [ 266.46 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
29.jpg [ 81.65 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
21.jpg [ 185.92 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
kolejne loty już po malowaniu
18.jpg [ 144.72 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
22.jpg [ 73.86 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
16.jpg [ 124.64 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
1.jpg [ 278.54 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
później był jeszcze w podobnym malowaniu ale
foto 003.jpg [ 910.91 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
i najnowsza wersja
34MK2.jpg [ 237.74 KiB | Przeglądane 5176 razy ]
Co do właściwości lotnych to model lata bajerancko, wystarczy że napiszę że model potrafi prawie w miejscu zrobić "fikołka" , nie mówiąc już o beczkach , pętlach itp. typowy mały rasowy akrobacik. Przy tylnym wyważeniu strasznie nerwowy ale zawis robi bez problemu i wręcz przy idealnych warunkach sam wisi bez konieczności machania drągami.
no mam nadzieję że zaspokoiłem ciekawość co poniektórych
