Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 10:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Ugly stick... nauka latania - lekcja 2
PostNapisane: piątek, 12 listopada 2010, 23:20
Witajcie
Jako że pierwsze szlify w sztuce opanowania modeli w powietrzu (i drżących kolan) mam już dawno za sobą, to jednak trzeba się szkolić dalej. Oto co w bólach już dawno powstaje i zaprząta mi głowę. W bólach... no bo jednak wolę jak model ma/miał odpowiednika w rzeczywistości a tak to ujechac nie mogę ale staram się też jak moge (ale maniane zrobiłem 8-) :lol: )
-rozpiętość: 1400mm
-długość: (nie pamiętam uzupełnię)
-dodatkowo 4-ro punktowe oświetlenie pseudostroboskopowe (diodowe)
-kadłub: balsa 4mm średnio miękka wzmocnienia sklejka ok 1mm
-skrzydła: dźwigar główny 2x sosna 3x6 z przekładkami balsa 1,5; dźwigar pomocniczy 2x sosna 4x4 wzmocnienie pod -kesonem 2x sosna 3x3
-żeberka balsa 2mm średnio twardsza
-keson przedni balsa 1,5mm
-"keson" tylni balsa 1mm twarda
-lotki pełne średnio twarde
-itd itp
 Tytuł: Re: Ugly stick... nauka latania - lekcja 2
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 01:05
model fajny ale ..... nie lepiej dać cięgna z drutu do serwa ?
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 07:41
Nie lepiej, jak masz jedno serwo
Wojtek
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 11:38
Krzychu czysta ladna robota,zreszta jak zwykle u ciebie,
Nie jestem pewien ale wydaje sie mnie ze zostawiles troche za ostra krawedz natarcia,promien noska profilu w tym modelu powinien byc jak najwiekszy
mozliwy do wykonania
STICK jest UGLY ale za to jak on lata.........
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 20:11
Nie zgodzę się. Można. Robisz "zetkę" w dwóch płaszczyznach, łożyskowanie z rurki, nawet słomka od napojów.
Te bowdeny to niewypał, już lepsze byłyby pólki z dźwigniami pośrednimi 90 st.
PostNapisane: sobota, 13 listopada 2010, 20:20
Właśnie dzisiaj nad tym jeszcze pracowałem sądzę, że jest tak jak na planie, póżniej już zacząłbym skracać cięciwę skrzydła.
Pomimo, że skrzydło jest dosyć proste to i tak, tu i tam jest coś co się pochrzaniło takie akcenty drobne, ale zobaczymy jak poleci.
Nie dawałem dwóch dźwigni 90st żeby nie robić sobie okazji do załapania luzów.
Bowdeny w tym wypadku spisały się ok ( na razie statycznie) ;)
Edit: PS dolna płaszczyzna skrzydła już poszyta.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 00:45
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Zgodzę się z Karolem że te bowdeny to niezbyt dobry pomysł. Poza tym zrobiłeś , moim zdaniem, łuk o zbyt małym promieniu.
Podobne sterowanie lotkami (bowdenem) zrobiłem w kicie Mustanga (rozpiętość ok. 1m, silnik 2,5cm). Zrobiłem to zgodnie z planem i musiałem użyć dobrze spasowanego bowdenu żeby zlikwidować luzy. Jak już założyłem ten bowden to okazało się że jest duże tarcie na łukach i potrzebuję serwa 5kg i więcej prądu żeby wycentrować lotki. Lepsze byłyby dźwignie kątowe.
Ładny "mebel" tak w ogóle :)
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 11:54
Dołączył(a): niedziela, 24 października 2010, 20:33
Łe ;) zazdroszcze dokładności, ja niebyłbym wstanie wykonać tak modelu.
Czekam na efekt końcowy i oczywiście oblot :)
www.avifly.pl
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 11:58
Można jeszcze zastosować smar silikonowo teflonowy w środek bowdenów, zdecydowanie zmniejszy to tarcie. Osobiście dałbym dwa serwa mini 2.5-3kg/cm i było by ok.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 18:39
Z kesonem troszkę przedobrzyłeś. Jak już łączysz deski to rób to tak jak robi się z dźwigarami. Łączenie pod skosem a nie na styk.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 19:32
No tak do głowy mi nie przyszło żeby czymś przesmarować druty w bowdenach :oops: a taka prosta czynność...
Sprawdziłem jeszcze raz opory na popychaczach i stwierdziłem ogólnokomisyjnie paluszki wraz z amperomierzem, że jest ok (tzn różnica pobieranych prądów jałowy a roboczy nie jest powalająca), chociaż smarnąć też można.
Z tym bowdenem to mi się w tym modelu chyba poszczęściło bo kiedy tak chciałem zrobić napęd lotki w rwd 8 to luz był nie do przyjęcia. Może dlatego że tutaj popychacz jest cały na dwie lotki a nie 2 połówki. Co do kesonu, można i tak jak będzie następny raz to spróbuje tej metody.
PostNapisane: niedziela, 14 listopada 2010, 23:25
Generalnie tak jak zrobiłeś to nie powinno się łączyć. Dodatkowo góra dołączona z lewej a spód powinien być a prawej. To tak na przyszłość.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 15 listopada 2010, 16:35
Od dołu akurat nie ma takiego połączenia, bo na środku wystaje główne żeberko przechodzące w bolec mocowania skrzydła do kadłuba. Tak więc keson jest z dwóch połówek. Z racji tego że listwy i deski są zazwyczaj długości 1m a skrzydło ma 1,4 więc powychodziło trochę połączeń dźwigarów. Oczywiście połączenia w dźwigarze nie są tym samym miejscu ,tzn jedno pod drugim, i starałem się żeby nie były w jednej prostej z tymi z drugiego dźwigaru.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:05
Oklejanie
stery
ogólnie
tutaj dziękuję Władkowi od którego pochodzi serducho modela
a tu bije pokłony w stronę Stan'a, tak dalej siedziałbym w "małej rozmiarówce".
Wolne się skończyło modelarzenie też :?
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 19:30
Czesc Krzychu.
Oklejanko wyszlo bardzo ladnie,nie widze mocowania skrzydla do kadluba, z przodu skrzydla jest wystajaca sklejka
a na krawedzi splywu co ma byc?
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 19:56
Wladek napisał(a):
Czesc Krzychu.
na zdjęciach w pierwszym poście widać 2 otwory więc na pewno będą plastikowe śróbki
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 20:02
Tak tak śruby będą, otwory i wzmocnienia w skrzydle są tylko nie naciąłem jeszcze foli.
Gniazda śrub w kadłubie w budowie.
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 05:11
Czesc Krzysiu
Zycze tysiaca udanych lotow
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 15:45
Nie dziękuję żeby nie wykrakać :D
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 12:35
popychacze
łoże podwozia
z podwoziem to popłynąłem...
przymiarka silnika
kółko ogonowe
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 14:43
Dzięki Krzysiek za plany ;) Tak jak powiedziałem, zmniejszę uglySticka do jakichś 1000 mm rozpiętości i założę silnik elektryczny. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić formatki pod laser do jakiegoś rozsądnego składania, bo moje krzywe ręce nic równo nie wytną ;) Tymczasem śledzę budowę z ogromną ciekawością.
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 14:48
Nie ma za co ;) Powodzenia !
Weź przejmij inicjatywe i dawaj jakie fotki bo ja muszę od niego trochę odpocząć :)
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 22:51
"moduł" oświetlenia - polutowałem kiedyś na lekcji z kitu pewnej firmy...
bebechy
takielunek nart
obiektyw i włącznik
wszystko wyważone jutro regulacje silnika... cdn
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 23:02
Modelik wygląda ciekawie...
A jak lata ??
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 23:07
ponoć świetnie, czekam na pogodę :D
PostNapisane: piątek, 7 stycznia 2011, 19:07
Czesc Krzychu.
Jak tam z oblotem Styka?
Trzymam kciuki Wladek.
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 14:30
No miał być właśnie... ale od początku.
Przyszła odwilż. Ostatnia chwila na oblot na resztkach śniegu. Wczoraj wyregulowałem motorek ostatni przegląd i wale z buta na pas startowy. Właściwie brnąłem w śniegowodzie ok ponad 1km. Na pasie już prześwituje trawa, po dogłębnych oględzinach decyzja o kontynuacji planu. Odpaliłem motor i postanowiłem jeszcze sprawdzić zasięg tak dla pewności. W tym celu ustawiłem przepustnice na średnie obroty (żeby rozgrzał się porządnie w tym czasie) i chce iść te 30 kroków a już po jednym skoczyły obroty potem zmalały a następnie zaczął powoli jednostajnie wchodzić na max obroty (coś podobnego jak w filmach) i tak już został. Mała panika w oczach sprawdzenie blokady gazu i nic a stery działają normalnie. Zdławiłem silnik patrze a tu :shock:
Zastanawiam się od czego to, czy taki hs81 mógł to uczynić przy zakłóceniu nie uszkadzając trybów (bo sprawdziłem całe są w dodatku plastikowe).
Zmęczenie materiału?
Dodam że przepustnica (zakresy wychyleń) była ustawiona poprawnie, serwo działało prawidłowo, nie drżało. Przegub kulowy gładko chodził, popychacz przepustnicy ustawiony po najmniejszej linij oporu.
Sumując tego dnia przeszedłem grubo ponad 2 kaemy, przemoczyłem buty, i wróciłem z pękniętą dźwignią przepustnicy oraz nadszarpniętą dumą :mrgreen: .... i modelem w całości.
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 17:06
To naprawde miales pecha,dobrze ze to sie stalo na ziemi,
ta dzwigienka musiala byc uszkodzona wczesniej . Pomysl moze uda sie przerobic stara dzwigienke od serwa.
Powodzenia Wladek.
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 22:15
Pada śnieg, pada śnieg... wiecie co to znaczy :twisted:
PostNapisane: poniedziałek, 28 lutego 2011, 18:54
Śniegu nie było potem mroziło, wiało, itp aż wczoraj wyszło słońce.
Wybrałem się na te moje lotniska niezliczone czyt. ugory polne, procedury przygotowawcze no i rura...
Podwozie nadzwyczaj dobrze poradziło sobie z bardzo nierównym terenem model poszedł jak po sznurku i w górę.
Pomimo, że byłem uprzedzony o konieczności kierowania lotkami ( dotychczas skręcałem zawsze SK ) i pamiętałem o tym, ale to i tak był szok (:) . Walczyłem o przetrwanie, a nawet dwa razy wyszedłem obronną ręką z makabrycznych już sytuacji (sam się zdziwiłem jak tego dokonałem). Zje....m sprawę przy lądowaniu. Robiłem nawrót i znalazłem się za nisko w dość dużym przechyle i zamiast skontrować lotkami i odejść na drugi krąg machnąłem SK co dało mizerny efekt.... trzask zaryłem skrzydłem.
Pomimo traumatycznych doznań trzeba modelowi przyznać "mocność" i świetne właściwości lotne.
Filmu nie ma bo nikomu z rodzinki nie chciało się ruszyć :(
Trochę szpachli i poleci ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 lutego 2011, 21:19
Czesc Krzysiu
Moze warto bylo by ustawic Dual Rates and Exponential na lotkach i sterze wysokosci.
Np: Lotki 1 poz.wylacznika - wychylenia pelne, 2 poz. wylacznika 15stopni i expo 35%
i podobnie na sterze wysokosci i perwsze loty sprobowac na mniejszych wychyleniach i expo
Napewno model bedzie mniej nerwowy w powietrzu
PostNapisane: poniedziałek, 28 lutego 2011, 21:42
Czesc Krzychu.
Stasiek uprzedzil mnie, w pelni zgadzam sie z jego zdaniem.
PostNapisane: wtorek, 1 marca 2011, 22:59
Witajcie witajcie... trochę spóźniony ale jestem.
Ograniczyłem tylko wychylenia poprzez EPA, ale i tak trochę za mało. Nadmiar sterowności nie był jednak zbyt uciążliwy (w pewnym momencie nawet się przydało) w przeciwieństwie do przyzwyczajenia kierowania sterem kierunku. Następnym razem wykorzystam te opcje.
Stan nie poznałem z pierwszej chwili. Fajny avatarek.
PostNapisane: środa, 2 marca 2011, 07:41
Czesc Krzysiu
Czasami jeszcze podlatuje, bedzie juz prawie 48 lat.
Ale wracajac do Sticka podaj prosze polozenie srodka ciezkosci od krawedzi natarcia. Moze bedzie bardziej stateczny po przesunieciu CG do tylu np. o 10mm ( Bardziej ciezki na nos)
PostNapisane: środa, 2 marca 2011, 16:14
Plan podaje punkt podparcia 30% od krawędzi natarcia ja dałem 28% więc był ciężki na nos (wyważany bez paliwa).
Stan napisał(a):
po przesunięciu CG do tylu np. o 10mm ( Bardziej ciezki na nos)
yyy dla mnie to sprzeczność przesunięcie CG do tyłu względem oryginału to ciężki na ogon? Czy mi się pokręciło???
PostNapisane: środa, 2 marca 2011, 22:15
Krzysiu, tobie sie nie pokrecilo, to ja stara pierdola pokrecilem. Ale z tego co piszesz to powinno byc dobrze,
a dokladny test pozniej zrobisz. Odwrucony lot pod katem 45 stopni do gory "hand free"- jezeli model zacznie sie wznosic jest za ciezki na ogon., powinien leciec prosto lub bardzo delikatnie opadac.
Oczywiscie poprzednio model powinien byc wytrymowany
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 21:37
Dołączył(a): poniedziałek, 20 września 2010, 17:06
Witam. tak sobie czytam z zaciekawieniem ten wątek i przyznam ze model fajny. wykonanie bardzo dobre, ale no własnie od kiedy model wywarza sie na pustym zbiorniku?
przeciez latasz na pełnym prawda?
chyba ze masz zbiornik idealnie ustawiony w srodku ciezkosci ale w to wątpie.
powiem tak ja zawsze modele wywazam na pełnym zbiorniku i zawsze było ok wiec może to jest przyczyna twoich problemów.po napełnieniu zbiornika masz nie wywarzony model
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2011, 22:14
Model wyważamy zawsze bez paliwa.Ubywające paliwo powoduje przesuwanie się środka ciężkości do tyłu czyli na swoje miejsce i tak ma być. :D
PostNapisane: piątek, 4 marca 2011, 14:39
Stan zdarza się każdemu ;) :)
Dopowiem jeszcze, że tu zbiornik jest sporo przed CG i przy wyważaniu z paliwem w momencie lądowania mogą wystąpić problem z przeciągnięciem.
PostNapisane: środa, 13 lipca 2011, 22:40
Wczoraj w późnych godzinach popołudniowych odbył się oblot. Wrażenia super, ale cykor był (kawał gnoja).
W miarę szybko udało mi się przestawić z operowania kierunkiem na lotki i było nawet przyjemnie. Lądowanie odbyło się już bez jednego koła głównego które postanowiło się katapultować. Wspomniany manewr należy zakwalifikować do grupy "do D**y"
ale model posadzony bez uszczerbku.
Wszystko odbyło się już o zmierzchu i młotek do filmowania, ze słońcem nie wyrabiał a pod słońce jeszcze robił białą plamę.
Tak więc film dla twardzieli.
Za to światła pozycyjne sprawują się zaskakująco dobrze nawet przy dość jasnym otoczeniu.
140,164,974 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
