Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 16:16
 Tytuł: Wicherek 10 RC
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 01:04
Witam :mrgreen: Zauważyłem, że na forum nie ma jeszcze żadnego wicherka 10, co za wstyd! (:)
Trzeba to natychmiast nadrobić :)
Tak więc, założenia:
-ukończyć budowę :D
-konstrukcja jak najbardziej klasyczna, jednak z paroma smaczkami jak kesony na skrzydłach, troche węgla, plastikowe śrubki tu i tam, oracover
-silnik os max 10la, zbiornik 55ml
-serwa 2x hxt900, jak się uda zmieścić to popychacze z listewek sosnowych, jak nie to bowdeny będe musiał wsadzić, a nie znosze tego dziadostwa :?
-sterowanie: ster kierunku i wysokości (nie płytowy)
-skrzydła na razie bez lotek, chce się trochę nacieszyć tą prostotą, najwyżej dorobie potem 2 pare skrzydeł do zabawy lotkami
-podstawowe części z braku czasu zamówione w MDPRINT, 2 komplety, na wszelki wypadek, bo drewno kruche w moich rękach się robi ;)
-duże, niewymiarowe koła :twisted: (moje zboczenie, odkąd zobaczyłem pipera na kołach "alaska")
No to zaczynamy (kawałek relacji był już umieszczony na innym forum, ale zaprzestałem je odwiedzać :mrgreen: ):
*Boki kadłuba wykonane ze sklejki 2mm (1,5mm?):
*Komplet wręg (sklejka j/w):
*Żeberka "kadłubowe" (sklejka j/w):
*Całość na sucho poskładana:
*Ten etap tak szybko przebiegł, że nie zdążyłem wykonać zdjęć w trakcie, gotowy kadłub:
*A tutaj czeka męczarnia (skrzydła to najmniej przyjemny w budowie element):
 Tytuł: Re: Wicherek 10 RC
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 09:04
No może masz rację ale... bawimy się za to takimi zabawkami ;)
viewtopic.php?f=13&t=1587&view=unread#unread
viewtopic.php?f=13&t=1529
viewtopic.php?f=68&t=798
viewtopic.php?f=68&t=276
viewtopic.php?f=69&t=1428
Kibicuję przy budowie wicherka i czekam z niecierpliwością na relację z oblotu ;)
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 10:18
No tak KAROLKU -wstyt ,takiego tartaczka- to dzieci moje składają,piłę do ręki i do wycinania ze sklejki.Ten model który składasz to konstrukcja WICHERKOPODOBNA z tym założeniem co pisałeś.
Ale czekam na relację z budowy,bo ja wrzucam swoją.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 13:39
Budujemy dalej!
*Nieco wysłużone, ale zawsze serce modelu :mrgreen:
*Z racji wąskiego kadłuba, mocowanie silnika uległo zmianie:
*Wklejone łoże ze sklejki 6mm, upaćkane farbą, a to białe to distal:
*Zbiornik 55ml:
*Podwozie wycięte z blaszek InPost (to te dołączane do listów np z tepsy):
*KOŁA!! Większych nie było, 80mm 8-) pendrive dla porównania rozmiaru:
*A takie coś wystrugałem przy okazji, kiedyś może dorobie drugie i zrobie z nich użytek, na razie leci na półke:
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 02:09
Witam po małej przerwie. Dużo się zmieniło, zarówno w założeniach konstrukcyjnych, jak i w samym modelu, ale od początku:
Po pierwsze, kadłub. Strasznie się powykrzywiał, na skutek nie wiem czego, ale stracił wszystkie swoje kąty proste i płaszczyzny, nie zastanawiałem się więc długo, kadłub jest już nowy :)
Z braku zawiasów postanowiłem, że statecznik będzie płytowy/pływający(?)... Zrobiłem statecznik, wymyśliłem, jak go zamocuje, wykonałem, jednak zażenowało mnie to rozwiązanie na tyle, że powróciłem do poprzedniej koncepcji i zamocowałem go na stałe, kupiłem zawiasy i dorobiłem ruchomy ster wysokości.
Idąc po kosztach, zrezygnowałem z folii na rzecz brązowego papieru pakowego, którego mam pod dostatkiem, będzie bliżej orginału teraz zresztą :)
Kolejną zmianą jest podwozie, kupiłem po prostu węglowe, zobaczymy, jak to wyjdzie...
Fotki niebawem :)
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 11:51
*Z racji wąskiego kadłuba, mocowanie silnika uległo zmianie:" (:) (:) (:) Jak dla mnie to jesteś normalny techniczny zbrodniarz :evil: :evil: :evil:
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 11:58
Posiadam też taki silniki i dodatku też Wicherku 10 ,ale ja nie potrzebowałem tak niszczyć korpus silnika,wręcz przeciwnie mam trochę miejsca na regulację.
http://i50.tinypic.com/259g7t5.jpg
GRZEGORZ
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 12:55
No Grzesiu ,ale u Ciebie widać wysoką kulturę techniczną :D :D :D
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 23:39
Oj tam Panowie narzekacie, to jest sztuka nowoczesna :) problem jest taki, że nie umiem go odpalić.. :( podłączone wszystko, otwieram iglicę 3,5 obrotu, gaz na full, zatykam gaznik palcem i kręce smiglem aż popłynie do gaznika paliwo, wtedy gaz na 25% robię, wsadzam grzałkę i palca moge się nakręcić aż bak cały wyleci gaznikiem oraz tłumikiem, do wkretarki dorobilem końcówkę i to samo, paliwo wylatuje a silnik nawet nie mruczy. Świeca i grzalke nowe, o co może chodzić?
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 09:06
wykręć świecę i sprawdź czy się grzeje . jaki ma kolor?
jakie masz paliwo ? metanol nie lubi wilgoci - przechowywany długo w nieszczelnym pojemniku naciągnie wilgoci
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 10:12
mam jakieś zielone 16% odlane od kolegi, na łyżeczce się pali aż miło... a świeca ma kolor biało-pomarańczowy
Edit:
Starterek wykonałem sobie taki, wielcy znawcy ( :twisted: ) mówią, że ma za małe obroty, ale widziałem ten sam silnik palący z palca, więc o co chodzi ;)
Edit2: Dalsza relacja z budowy ;)
Stary-nowy kadłub, stary został obklejony taśmą klejącą i ma posłużyć do odpalenia silnika tylko:
Tak to wygląda, może być zbiornik w tej pozycji?
Zbliżenie na całą instalację (nie patrzcie na estetykę wykończenia z taśmy klejącej):
Hahaha a po tym powiecie, że jestem zboczeńcem:
Ten sam kadłub, a jaka różnica:
I jeszcze z profilu:
A tutaj usterzenie w fazie wczesno-rozwojowej (kolejne zboczenie - statecznik z kesonem nakładkami na żebra i przekładkami między dźwigarami :twisted: ):
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 lutego 2011, 11:32 przez Karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 11:14
Tak na zimno? A gdzie grzałka? :D
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 11:34
Ej no! W domu go nie będe odpalał, tak tylko nim kręciłem ;) na dworzu z grzałką ;)
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 18:11
masz nieco za duże koła,poza tym iglicę odkręć na 2 do 2.5 obrotów.
Chciałbym zauważyć że ze sterem płytowym możesz mieć kłopoty.
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: środa, 16 lutego 2011, 01:08
Tak to teraz wygląda (silnik oblepiony taśmą ochronnie przed pyłem):
140,406,387 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
