Teraz jest sobota, 14 listopada 2026, 20:50
 Tytuł: TOTO-0 Relacja z budowy ; )
PostNapisane: niedziela, 11 kwietnia 2010, 12:43
Dołączył(a): sobota, 3 kwietnia 2010, 09:52
Witam, chciałbym tutaj relacjonować budowę mojego TOTO-0. Pragnę zaznaczyć iż jest to mój pierwszy model jaki buduję także proszę i wyrozumiałość ; ) Styczność z depronem to też nowość dla mnie ;) Dzisiaj wyciąłem już depronowe el. kadłuba i sterów. Fotki wieczorkiem ; )
Obczaajam ;)
 Tytuł: Re: TOTO-0 Relacja z budowy ; )
PostNapisane: poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 13:09
No i obiecane fotki.
Do przyklejenia szablonów do depronu użyłem kleju WIKO plus ; ) Polecam , przykleja dobrze ale można również łatwo oderwać papier ; ) Elementy wycięte z depronu 6mm.
Na zdjęciu widoczne są elementy oszlifowane. Również widać mój wynalazek "mini szlifierka" ; D Jest to zapalniczka z oklejonym papierem ściernym ; ) sprawdza się bardzo dobrze gdyż zapalniczka ma półokrągłą krawędź ; ) To na tyle z dnia dzisiejszego . Jutro wycinam listewki depronowe i przyklejam je wraz z listewkami drewnianym ; )
Obczaajam ;)
PostNapisane: poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 14:11
Szablony szybciej przekleisz na zwykły klej biurowy w sztyfcie. Dobrze Ci idzie, czekamy na następne fotki
PostNapisane: środa, 14 kwietnia 2010, 15:37
W ciagu tych kilki dni wkleiłem listewki depronowe, sosnowe oraz umocnienia pod skrzydła. Użyłem do tego kleju firmy DRAGON "Do drewna i styropianu".
Te niebieskie niedogodności na zdjęciach to tylko klej z rozmytym długopisem. Wg mnie praca jest bardzo dobra.
Obecnie kleją się wregi i listwy depronowe w gornej czesci kadluba. ; )
Obczaajam ;)
PostNapisane: czwartek, 15 kwietnia 2010, 17:04
Kolejny etap prac. Wklejone wręgi. Obecnie klei się mocowanie silnika z przodu. Jutro planuje skleić boki, dól i góre. ; )
Obczaajam ;)
PostNapisane: środa, 21 kwietnia 2010, 14:09
Kolejny etap budowy ; ) Sklejone połówki i wklejona podłoga ;)
Oraz oklejony statecznik poziomy i pionowy .
Fotki:
Obczaajam ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 12:06
Kilka zdjęć modelu po oszlifowaniu ;)
Obecnie szukam sposobu na wypełnienie tych dziurek bo chcę już zacząć kryć model folią ;)
Zamontowane również serwa. Jeszcze tylko bowdeny i będę mocować stery ;) To tyle ;)
I ogólny pogląd na dotychczasową pracę ;)
Obczaajam ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 14:29
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 05:30
Cześć
Polecam Ci wzmocnić tą półkę na serwa. Albo podklej tą balsa np. 1mm lub zrób nową ze sklejki.
Przy małym wzroście wagi będziesz miał pewność.
"Iskra się tli mili, Marszczą się brwi debili Czego byśmy nie mówili ....Sedno tkwi w chwili "
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 17:08
A mogę dać serwa do góry nogami ? Tzn orczykiem do podłogi ?
Obczaajam ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2010, 17:30
to nie ma żadnego znaczenia zakłada się je normalnie tylko po to aby był łatwy dostęp
...jutro się tym zajmę...
PostNapisane: środa, 5 maja 2010, 07:19
Po stracie poprzedniego TOTO ( żywica przepaliła kadłub przy laminowaniu ) postanowiłem zrobić nowy.
No to tak na szybko i krótko relacja z obecnego stanu nowego TOTO-0 ; )
1. Wycięte i sklejone taśma przezroczystą szablony ( wydrukowane dzięki Łukaszowi )
2. W czasie klejenia szablonów do depronu wyciąłem sobie listewki depronowe 6x6.
3. Do zaznaczenia linii znajdującej się 6mm od krawędzi kadłuba i przy okazji do wycinania powyższych listewek użyłem tego profesionalnego osprzętu ;)
4. Do przyklejenia listewek depronowych 6x6 oraz listewek sosnowych 5x5 użyłem 2 klei.
- depron-depron - POLIMER DRAGONA
- depron-sosna - KLEJ DO DREWNA I STYROPIANU DRAGONA
5. Do przyklejenia wręgi zwykły POLIMER DRAGONA.
6. Od razu wyciąłem i zrobiłem ster wysokości wraz z wklejeniem orczyka ;)
7. Pogląd na drugą stronę SW
8. Półka na serwo SW jakoś prowizorycznie wzmocniona ;)
9. Wszystko wyżej ciąłem tym nożykiem, szlifowałem papierem 180 i 240 ;)
10. Pogląd na dotychczasową pracę ;)
To tyle. Nie wiem jeszcze czy dam ster kierunku a jeśli dam to serwo z pewnością będzie na zewnątrz gdyż w poprzednim TOTO nie mogłem w kadłubie go zainstalować . Poza tym czekam na odpowiedz Łukasza ile by kosztowało wycięcie CNC wręg i innych drewnianych materiałów . I wtedy produkcja ruszy dalej ;)
Obczaajam ;)
140,898,752 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
