| BIX3 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=10996 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Artu [ piątek, 5 lipca 2019, 08:22 ] |
| Tytuł: | BIX3 |
Znowu nie mogłem się powstrzymać, i kupiłem kolejny model Jest to pianka ze stajni HobbyKing-a BIX3 w wersji PNF zakupiona za 200zł wraz z przesyłką Tym razem postanowiłem się powstrzymać przed moimi "modyfikacjami", powstrzymałem się nawet od "likwidacji" podwozia |
| Autor: | Artu [ środa, 10 lipca 2019, 07:18 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Dobra, w duszy ze "wspomagaczami" Czas wrócić do sterowania modelem bez "dodatków" Model gotowy do lotu. Oblot w Kazimierzu. Większa widownia, większy wstyd, albo chwała |
| Autor: | Rumcajs [ środa, 10 lipca 2019, 09:53 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Arturze - KAŻDY model poleci, pytanie tylko czy będzie zdolny do drugiego lotu:D:D:D:D |
| Autor: | arsene [ sobota, 13 lipca 2019, 06:50 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Artur jak ty to robisz? Kupujesz za połowę ceny. Z tego co pamiętam Vento też kupiłeś za połowę ceny. Podpowiedz kolegom jak to się robi. |
| Autor: | Osa [ sobota, 13 lipca 2019, 07:00 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
arsene napisał(a): Artur jak ty to robisz? Kupujesz za połowę ceny. Z tego co pamiętam Vento też kupiłeś za połowę ceny. Podpowiedz kolegom jak to się robi. Wydaje mi się, że to kwestia bycia na bieżąco, "widuję" Artura na co najmniej trzech forach, a o wielu pewnie nawet nie wiem, że istnieją. No chyba, że się mylę |
| Autor: | Artu [ sobota, 13 lipca 2019, 09:26 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Tylko na "twarzoksiążce" trafiają się takie okazje |
| Autor: | Artu [ środa, 24 lipca 2019, 08:39 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubię Załącznik: IMG_20190724_093540_m.jpg [ 402.57 KiB | Przeglądane 5113 razy ] |
| Autor: | Artu [ sobota, 27 lipca 2019, 10:01 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
No dobra, trzeba "zagęścić ruchy", bo pierwszy zlot za kilka dni, a następny również niedługo Na pokładzie: MATEK FC F405-WING GPS Drotek XL Odbiornik eLeReS v2 VTX 1,2GHz 600mW a może jednak coś na 5,8GHz Kamera... jeszcze nie zdecydowałem, ale albo staruszka Mobius v1, albo jakaś "płytka" w dziobie... Teraz pytanie: czy takie ułożenie elementów nie będzie kolidowało ze sobą
| Autor: | MarekJ [ sobota, 27 lipca 2019, 12:43 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Eleresa (a dokładnie jego antenę) odsuń od pakietu, bo skutecznie zmniejszy zasięg i wtedy nie potrzeba stosować VTX 1,2 GHz - wystarczy 5,8. Ja bym dał antenę z odbiornikiem na skrzydło ze 30 cm od kadłuba. Reszta jest ok. |
| Autor: | Artu [ sobota, 27 lipca 2019, 15:00 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Dzięki za poradę Mam jeszcze pytanie w sprawie iNav-a: Czemu zalecają w MIX-ach podłączenie klap na osobnych kanałach
| Autor: | MarekJ [ sobota, 27 lipca 2019, 15:32 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Jeśli robisz klapy na wyjściu AUX, to na osobnych kanałach masz możliwość w nadajniku ustawić tak, aby klapy pracowały jednakowo. Przy jednym kanale musisz mieć dokładnie identyczne charakterystyki serw, o co raczej jest bardzo trudno. Przy osobnych kanałach są też większe możliwości miksowania klap z lotkami. Czy jest jakaś istotna różnica z punktu widzenia INAV - wydaje mi się, że nie, ale specjalistą od INAV z pewnością nie jestem. |
| Autor: | Artu [ niedziela, 28 lipca 2019, 06:19 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Zostało praktycznie tylko podłączyć kamerę, ale nie mogę się zdecydować którą Okurzyłem starą bazę FPV, i nawet działa, jak również działa TX w modelu
| Autor: | Artu [ niedziela, 28 lipca 2019, 09:28 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Co do kamerki, to wybór padł na zapomnianą w "przydasiach" Boscam TR1 Będzie takie 3in1, czyli rekorder 720p, transmisja "czystego" obrazu na 5,8GHz, oraz FPV z OSD z Mateka na 1,2GHz ![]() ![]()
| Autor: | Konrad_P [ niedziela, 28 lipca 2019, 18:10 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Artur powiedz mi, po co ci w takim modelu koła. Żeby wystartować na takich drucikach musisz mieć co najmniej świeżo położony asfalt. Pewnie i tak żeby start odbył się szczęśliwie trzeba będzie tego klocka mocno ciepnąć z ręki. Poza tym opory też będą a już masz od kamerki i nie zabudowanej kabinki. Wydaje mi się że lepiej umówić się z kimś na lotnisku żeby pomógł go ciepnąć i wywalić te kółka zamiats stwarzać sobie problemy. Pamiętasz ile Darek miał z kółkami problemów? |
| Autor: | Artu [ poniedziałek, 29 lipca 2019, 06:34 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Konradzie, demontaż "podwozia", to 60s "roboty", więc nie ma problemu. Pierwszy oblot będzie w Konarzynach, a tam jest betonowy pas startowy, więc nie powinno być problemu. Jak się "druty" nie sprawdzą, to je szybciutko zdemontuję 4 satelity pod żelbetowym stropem... chyba nie jest źle Załącznik:
| Autor: | Artu [ wtorek, 30 lipca 2019, 15:22 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Konrad_P napisał(a): Poza tym opory też będą a już masz od kamerki i nie zabudowanej kabinki. "Rzutem na taśmę" zmniejszyłem nieco opory czołowe ![]()
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 30 lipca 2019, 15:38 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Ustaw sobie tą antenę eleresa odwrotnie, bo przy pierwszym lądowaniu pozbędziesz się jej. |
| Autor: | Artu [ wtorek, 30 lipca 2019, 15:42 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
To nie jest drut, tylko linka... ugnie się. |
| Autor: | Konrad_P [ wtorek, 30 lipca 2019, 17:13 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Dużo lepiej to teraz wygląda. |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 30 lipca 2019, 17:56 ] |
| Tytuł: | Re: BIX3 |
Cytuj: To nie jest drut, tylko linka... ugnie się. Artur, wiem co to jest ale jak wlezie w trawę przy lądowaniu to drut czy linka i tak może wyrwać całe gniazdo z odbiornika, ale pewnie masz jeszcze dużo "przydasi" w szufladzie i się tym nie przejmujesz |
