| Szczerbatek https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=10885 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 30 marca 2019, 17:17 ] |
| Tytuł: | Szczerbatek |
Jak w tytule, poniżej stan na chwilę obecną: Załącznik: Całość tułowia - styropian 6cm, poniżej dwa pogrubienia ze styropianu 1cm, oraz jeszcze spięte razem przednie i tylne łapy ze styropianu 3cm. W tułowiu będzie wycięta wnęka na wyposażenie, ale że mogę smrodzić wycinaniem styropianu tylko pod nieobecność teściowej Wciąż nie mam ostatecznej wersji na łapy - jest taka koncepcja co by w miejscu pazurów umocować ukryte kółka, i lekko je opuszczać do lądowania Poniżej lekko powiększone plany (w stosunku do tych zapodanych wcześniej) - teraz tułów ma 93,5cm, co mogę wytłumaczyć tylko jednym - muszę nosić coraz mocniejsze okulary Załącznik:
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 30 marca 2019, 18:14 ] |
| Tytuł: | Re: Szczerbatek |
Czytając między wierszami gratulujemy uruchomienia styrowycinarki, mógłbys w sumie o niej nieco napisać. Jaki drut, ile V, ile A, itd A wrcając do modelu to siadam na ławeczce i czekam aż ta kupka styropianu będzie wyglądać tak: Pierwsze kształty już widać Załącznik: nocna.jpg [ 56.72 KiB | Przeglądane 3112 razy ] |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 30 marca 2019, 18:35 ] |
Ok, w sumie masz rację - wycinarka działa, ale muszę ogarnąć temat karty z aparatu (a dokładniej - lapika który nie chce z nią gadać).. Teraz mam też przygotowany front robót - jak nie będę miał weny na zabawę z tułowiem to będę dłubał przy skrzydłach, a w międzyczasie próbował ogarnąć łapy - czyli nareszcie coś się dzieje. Jutro ma warsztat trafiają skrzydła, a tym samym będę znał przybliżoną wagę - czyli dobranie silniczka (bądź skorzystanie z szufladowych przydasi).. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 30 marca 2019, 18:41 ] |
Mogłeś wybrać coś bardziej pod kolor, np: https://www.obi.pl/styropian/polmar-plyta-styropianowa-fasada-grafitowa-033-100-mm/p/6302764 |
| Autor: | Rumcajs [ sobota, 30 marca 2019, 18:57 ] |
Brałem to co było dostępne w mojej mieścinie:(.. Ale nie ma tego złego co na dobre nie wyjdzie - będzie pretekst by wypróbować jeden z dwóch aerografów:D |
| Autor: | Stema [ sobota, 30 marca 2019, 21:11 ] |
I oto chodzi. Kolor bardzo ważny bo do białych strzelają. |
| Autor: | krankor [ niedziela, 31 marca 2019, 10:10 ] |
Paczem paczem i obserwuję Przy okazji znalazłem kiedyś takie latadło, gdy chciałem Furię jakąś zrobić. Nieco inna koncepcja, planów nie ma, ale co to za problem. Dziewczynka coś tam cały czas pierniczy, ważniejsze są zbliżenia modelu. PS: ten model ledwo lata |
| Autor: | Stema [ niedziela, 31 marca 2019, 11:02 ] |
Rumcajs napisał(a): ... Wciąż nie mam ostatecznej wersji na łapy - jest taka koncepcja co by w miejscu pazurów umocować ukryte kółka, i lekko je opuszczać do lądowania ... Daj se luz i kawałek taśmy na brzuszek, a nie chowane podwozie będziesz montował. |
| Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 16:13 ] |
Powoli do przodu - z 4 paneli wyszło to co poniżej: Załącznik: Wstępnie przygotowane pod profil KFm9, jedna z warstw nacięta pod dźwigar który jednocześnie będzie osią obrotu do sterowania typu pitcheron. Teraz albo zdołam odnaleźć zwój papieru jaki kiedyś kupiłem pod kątem oklejania, albo czeka mnie zakup nowego (przy czym - jak znam życie - kupiony kiedyś odnajdzie się następnego dnia po zakupie obecnego |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 12 maja 2019, 09:19 ] |
Stan na chwilę obecną: Załącznik: Tylko prawe, bo drugie skrzydełko nie zmieściło by się w kadrze.. Zostało wyprofilowanie krawędzi natarcia, i można malować. Możliwe też że będę musiał wkleić jakieś pręciki prostopadle do dźwigara, bo mimo papieru krawędzie spływu delikatnie się popodnosiły do góry. Tak po prawdzie to są drugie skrzydełka.. Poprzednie najpierw wyciąłem i później oklejałem, jednak w trakcie (głównie chodziło o szlifowanie krawędzi) stwierdziłem że łatwiej będzie oklejać całe arkusze podkładu, i dopiero później wycinać kształt - okazało się to strzałem w "10". Poniżej fotka prasy której używałem podczas oklejania: Załącznik: Usztywniona płyta meblowa, a jako docisk - wszystko co najcięższe z moich zasobów Mam nadzieję że kolejne fotki będą nieco szybciej niż miesiąc, więc jest szansa że na Zlot zdążę |
| Autor: | Ellipsis [ niedziela, 12 maja 2019, 10:11 ] |
Masz kadłub i wszystkie skrzydła, weź to złóż do kupy i pokaż w całości a nie kap nam tak po szczególe |
| Autor: | Rumcajs [ niedziela, 12 maja 2019, 10:17 ] |
Staram się budować napięcie:D:D |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 12 maja 2019, 10:50 ] |
Rumcajs napisał(a): Staram się budować napięcie:D:D Jak tak będziesz robił to na zlocie potraktujemy cię napięciem ![]() Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Artu [ niedziela, 12 maja 2019, 11:05 ] |
Addriano1 napisał(a): Rumcajs napisał(a): Staram się budować napięcie:D:D Jak tak będziesz robił to na zlocie potraktujemy cię napięciem... |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 12 maja 2019, 20:25 ] |
Rumcajs napisał(a): Staram się budować napięcie:D:D Jak Ci się buduje na pięcie, to sugerowałbym pumeks |
| Autor: | Rumcajs [ środa, 22 maja 2019, 13:10 ] |
Mało się działo, ale za to tułów gotowy do zaobleń i montażu wyposażenia (musiałem wejść na krzesełko by całość zmieśiła się w kadrze Załącznik:
| Autor: | Addriano1 [ środa, 22 maja 2019, 13:13 ] |
Sławek a po co ta wielka dziura w brzuchu? Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 22 maja 2019, 13:20 ] |
Na piersiówkę Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Rumcajs [ środa, 22 maja 2019, 13:34 ] |
No nie - piersiówki nie dostanie bo jeszcze wyżłopie w locie i będzie miał problem z lądowaniem:D A tak poważnie - chodziło mi o jak najniższe położenie środka ciężkości. Wiem że wygląda komicznie, ale raz że wzdłuż tułowia jest wklejona rurka chyba fi-8mm , dwa - całość i tak będzie zamknięta pogrubieniem boków by móc uzyskać ładne wyoblenia, trzy - dojdzie mała kratowniczka robiąca za "klatkę bezpieczeństwa" na wyposażenie. |
| Autor: | Ellipsis [ środa, 22 maja 2019, 13:47 ] |
Najniższe?? Nie chcesz nim skręcać? |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
